  • Georgius
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2015
Si cele 2 mufe de unde sunt? Eu am incercat sa merg pe traseul ce il acea deja o masina la dezmembrat dar era atat de intortocheat incat am renuntat. De exemplu firul negru urca catre bord si se ducea pana aproape de ceasuri unde avea un nod cu inca patru fire tot negre la culoare. Apoi unul din cele 4 mergea catre mufa de la modulul de avarii, restul celor negre nu stiu ca a fost prea complicat sa merg pe sub bord dupa ele. In ceea ce priveste griul, voi vedea pe viitor, se ducea pana si intra in prag prin dreptul balamalelor de la usa fata.
Inteleg din discutiile anterioare ca pinul 38 va face legatura cu pinul 37 prin switch, corect? Cine ar putea face montarea in Ploiesti?
  • Alergic
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2016
Salut, am montat ieri pilotu automat si functioneaza perfect, se aprinde și martoru in bord.mentionez ca masina este un astra h 2006 motorina cod motor Z13CDTi. Mai greu a fost gãsirea unui soft compatibil cu OpCom-mu.
  • edyson
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2020
Va salut gasesc si eu pe cineva in bucuresti sa monteze pilot la astra h activare ..etc...contra cost.
  • lupan bogdan
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Astra 2004 Z14xep
jgyprime a scris:demontezi bordul pana la placa electronica
pui rezistenta smd si led-ul lipsa
montezi bordul la loc.
faci proba,
dar iti zic dinainte, pentru un amarat de led nu merita efortul.
pilotul automat merge fara el.
crezi cã doar ledul și rezistența face diferența între led aprins sau nu? mai verificã ....
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
lupan bogdan a scris:
faci proba,
la astra h daca poate fi programata functia in instrumente (sunt borduri care nu permit chestia asta, am incercat la o masina de mi-a venit rau, puteam sa activez alte chestii dar ledul de pilot automat nu) da, asta e singura chestie.
odata programata, pe iesirea controller-ului vei avea tensiunea necesara aprinderii LED-ului respectiv.
daca LED-ul e montat corect (si ca orice led are polaritate deci daca-l montezi gresit nu se va aprinde) si rezistentele (daca nu ma insel sunt 2) sunt si ele montate, LED-ul trebuie sa se aprinda.
eu nu am ce sa verific pentru ca am facut operatiunea asta pe o vectra c si a mers din prima.
concluzionam:
1. programare (adica pusa functia aia cu cruise control ceva pe present in instrument)
2. daca nu se aprinde verifici daca exista led-ul si rezistentele, daca nu exista le montezi si ar trebui sa se aprinda.
  • mannyDTH
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2016
Buna seara.Am o situație ciudata.Am o astra h 1.7cdti de 6 ani...toate bune...pana azi cand venind de la servici am vrut sa activez pilotul automat.Surpriza...nu a mai vrut sa se activeze. De ce pana acu a functionat si azi nu a mai vrut?
Am ajuns acasã am pus op-com-ul pe ea si nu am gasit mare lucru.
O eroare pe motor B1001-47-cod necunoscut (banuiesc ca descrierea e de la testerul "original" pe care il am) si nu gãsesc nicãieri o descriere pt acest cod.
La lista de valori imi arata contact frana 1 si contact frana 2 .....cand apas frana doar la 2 se schimba din inactiv in activ.
Contactul de la ambreiaj functioneaza ....care ar fi cauza de nu funcționeazã pilotul automat.
Va mulțumesc.
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Daca ai contact frana 1 pe Active, pilotul nu mai cupleaza.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,478
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Posibil contact frânã 1 ars.
Becurile pe frânã sunt bune? Toate?
  • mannyDTH
  • Mesaje scrise: 13
Scuze de întârziere la raspuns dar chiar nu am mai avut timp de net.Problema sa rezolvat oarecum singura.... Dimineața urmatoare am pornit masina cu piciorul pe frana....si apoi la drum l-am testat(pilotul automat) si functioneza perfect.
Mulțumesc mult pt sfaturi .
