- pascaru_val
- 1,430 mesaje
- din 07 Jun 2005
- Astra 2006 Z17DTL
pascaru_val
- Mesaje scrise: 1,430
- Masina: Astra 2006 Z17DTL
- Cont inregistrat: 07 Jun 2005
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,319
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
cibo
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 09 Dec 2010
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- ney
- 985 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 985
- Masina: Astra 2014 A14NET
- Cont inregistrat: 24 Aug 2010
donferi
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Combo 2004 Z16SE
- Cont inregistrat: 26 Nov 2008
- mihai_b18
- 441 mesaje
- din 07 Oct 2009
- Corsa 2004 Z13DT
mihai_b18
- Mesaje scrise: 441
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 07 Oct 2009
yodanutz01- Suspendat
- 18 mesaje
- din 09 Dec 2011
- Corsa 2002 Z10XE
yodanutz01- Mesaje scrise: 18
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
- Cont inregistrat: 09 Dec 2011
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
Gata montajul si la masina mea. Cel mai frumos a fost ca n-am nevoie de intrerupator la ambreiaj. Din pacate masina nu a fost cablata cu al patrulea conductor din maneta la bcm. Drept pentru care l-am tras eu, cam in vreo 4 ore. Pe scurt, trebuie demontat: cochilie bord ceasuri, maneta veche de semnalizare, maneta de stergatoare, capacele de la axul volanului, plasticele de sub volan, spre plasa de bord si mai exista un capac deasupra pedalelor. La motor se scot: cheder din partea de sus, stergatoarele date jos, se scoate protectia de plastic ce acopera motorul stergatoarelor, motor ansamblu stergatoare, se muta din locasul lui rezervorul de apa spalator parbriz. Apoi se scot cele 7 suruburi care acopera bcm, chiar sub parbriz. odata scos capacul, cu rabdare, se scot toate mufele mari si bcm-ul, care se pune undeva intr-un loc ferit, cel mai bine in portbagaj. ansamblul suport pentru mufe si relee e din 2 bucati, prinse impreuna de carcasa in 4 clipsari, se misca de ele si se ridica platoul. Cu grija se scot mufele, atentie ca au tot felul de blocaje, clipsuri care trebuie scoase cu mare grija. la final, ar trebui ca mufa neagra de la bcm dinspre portbagaj sa fie accesibila in spate. se scoate un clips alb din lateral, mic apoi o bucata maricica alba care blocheaza toti pinii sa nu iasa. mare grija aici sa nu fortati firele ca altfel ies si vezi bucurie. Am folosit conductor de 0.5 mm patrati. Pentru mufare cel mai bine este sa folositi pini de la mufa de alimentare a floppy discurilor. se potrivesc perfect, si la bcm si la maneta. doar ca va trebui sa cositoriti capetele (nu atingeti pinul, se taie din firul existent) si apoi ori le acoperiti cu varnis (protectie termocontractibila), eu am dat cu banda izolatoare si apoi am avut o protectie din fibra de sticla care am folosit-o pe tot traseul. odata mufat in bcm, se poate continua traseul catre bord, folositi cu incredere clipsuri. odata ajunsi la volan, se alege un traseu cat mai apropiat de cel original. La mufa manetei, se taie clipsul existent, se desface mufa, are un capac in lateral care da un acces mai usor la pini, se introduce acelasi model de pin, iarasi cositorire si protectie. La final un clips si apoi se monteaza la loc tot.
Eu am patit-o urat cand sa montez capacul la bcm. e un surub cu o pozitie cam incomoda, mi-a scapat surubul sub carcasa bcm, greu l-am scos. de aceea, va sfatui sa folositi chei/surubelnite magnetice. Cu tot cu recuperari de suruburi, mi-a luat cam 4 ore toata operatiunea.
Apoi cu opcom se activeaza cruise in ecu motor si bcm, se seteaza ceasuri si codul la cass si gata de drum. Inca ceva, sa nu puneti contactul cu bcm si mufe scoase. eu am mai miscat de volan dar numai cu cheia in pozitie intermediara. Din pacate n-am avut timp de poze si nici iluminarea n-a fost grozava.
marius11
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Corsa 2006 Z13DT
- Cont inregistrat: 04 Jun 2011
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
marius11
- Mesaje scrise: 25
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
marius11
- Mesaje scrise: 25
http://www.youtube.com/watch?v=9jfGMqZABY4
poate nu au cele car nu vin echipate din fabrica cu tempomat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
marius11
- Mesaje scrise: 25
liviu2004 a scris:Nimic mai simplu, da jos maneta de semnalizare, uita-te la mufa de pe masina cate fire pleaca (daca sunt 3, iti lipseste unul). Poti sa te uiti si in mufa de pe masina cati pini ai. Daca ai 3, trebuie sa mai tragi unul. O surubelnita cu torx si in 5 minute maxim ai aflat.
azi m-am uitat si am decat 3 fire, ciudat desi e 1.3 cdti si are swich la pedala
Imi poti spune de unde trebuie sa trag al 4-lea fir?
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
marius11
- Mesaje scrise: 25
Completare cu informatii la postul lui liviu2004 din 26 Aug, 2012 12:10 am
1.localizare BCM(Body Control Module)
2. demontare capac BCM Box Cover
3. scoatere BCM removeBCM
4.acces la mufa mama a BCM (cea dinspre portbagaj) connector
5.cablare pin2 BCM la mufa tempomatului pin4 retrofit tempomat corsa c
