  2. Cum sa ... ?
  • flomar6
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2011
Buna ziua,
Va rog sa-mi decodati si mie un VIN:
WOLPE8EH2D8006174
Multumesc
  • robertexe
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Insignia 2010 A20TDH
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2015
Buna ziua.
Va rog sa-mi decodati si mie un VIN number.
VIN : W0LPE6EX1C103481
Multumesc
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
@robertexe....VIN este incomplet sau gresit
  • robertexe
  • Mesaje scrise: 86
Wolpe6ex1c103481 (a doua cifra e o ) ms frumos
  • catastefan
Asta stiu ca este zero ...de fapt toata gama Opel incepe cu W0L....dar in VIN-ul tau lipseste o cifra.....ultimul grup trebuie sa contina 7 cifre....
  • robertexe
  • Mesaje scrise: 86
Merci frumos. O da il sun maine sa imi trimita poza cu vin numberu.
Merci inca odata.
  • catastefan
Daca este 2 cum presupun ai PM!
  • robertexe
  • Mesaje scrise: 86
Salut. Imi daduse VIN numberu de la cu totu alta masina.
Pentru Astra asta ar fi.
Te mai rog sa il verifi si pe acesta daca vrei.Smile
Multumesc frumos
W0LPE6EW2C1005262
  • Zahadum
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2016
Salut Robertexe
Numar sasiu W0LPE6EW2C1005262
Cod model 0PE68
Caroserie E68
Cod pachet JU61
An model 2012 (A)
Data fabricatie 12.09.2011
Prima inmatriculare 23.09.2011
Cod motor LKR
Cod cutie de viteze MF3
Tip motor A17DTE
Serie motor 2301733
Cod culoare GAZ (40R)
Tapiþerie TADB
Caracteristicã Denumire
01A TRIM COLOR SEAT JET BLACK
1AB TRIM COLOR DR PANEL JET BLACK
2CG MOLD DR INTR DUAL FOIL MATRIX
4AA INTERIOR TRIM JET BLACK
A53 SEAT ADJ, PASS, MANUAL 6 WAY
A64 SEAT RR SPLIT, FOLDING, 40/60
A69 RESTRAINT SEAT BELT TENSIONER
AE4 SEAT FRONT BUCKET SPORT
AEF POW. WINDOWS PASS,EXPR,UP/DOWN
AER POW. WINDOWS, RR, EXPR UP/DOWN
AFA INTERIOR TRIM CONFIG #1
AH4 8-WAY MAN SEAT ADJ, DRIVER
AHC CONTROL SEAT, MAN CUS EXTN DR
AHF CONTROL SEAT,MAN CUS EXTN PASS
AHN RESTRAINT PROVISIONS LATCH
AHS RESTRAINT HEAD, FRT SEAT, UP/D
AKO WINDOW TYPE PRIVACY
AKW WINDSHIELD TYPE TINTED
AL9 CONTROL SEAT POWER LUMBAR DRIV
AQP REAR CENTER HEADREST
AT9 CONTROL SEAT POWER LUMBAR PASS
AWO RESTR.SYS.RR SEAT BELT,3P CENT
AXG ELECTRIC WINDOW - ONE TOUCH
AXJ VEHICLE TYPE PASSENGER CAR
AYC AIRBAG,DR&CODR,FRT&SIDE&ROOF
B6U FLOOR LUGGAGE, ADJUSTABLE
B75 COVER LUGGAGE COMPARTMENT
C1R ORNAMENT. INTR I/P ,JETBLACK
C25 WASHER + WIPER-BACK WINDOW
C95 LAMP INTR, RF, DUAL READING
C99 PASSENGER AIRBAG,MANUAL CUTOFF
C9B LAMP INTR, AMBIENT, DOOR
C9D LAMP INTR, AMBIENT, CONSOLE
CE1 WIPER SYS, MOISTURE SENSITIVE
CJ2 DUAL ZONE ELEC CLIMATE CONTROL
CT5 NETHERLANDS-MANDATORY
D6I MIRROR I/S FRT VAN SUNSHADE DS
D75 HANDLE O/S, DR, COLORED
DA2 ARMREST RR,STORAGE,PASSTHROUGH
DBU CONSOLE FRT COMPT,FLOOR, ARM
DD8 MIRROR IS/RV, LT SENSITIVE
DP6 MIRROR HOUSING, PAINTED
DVN INST.BLACK, TRANSLUCENT RINGS
DWF MIR L+R,RC,EL,HEAT,POW.FOLD
EA1 POCKET, FRONT SEAT BACK, LH
EA2 POCKET, FRONT SEAT BACK, RH
EBY TRIM CLOTH, LACE
FCS TRIM DOOR URETHANE, MONDIAL
FX3 VEH. STABILIZING SYSTEM (ESP)
FX4 AXLE RATIO - 3.35
GAZ SUMMIT WHITE (was OLYMPIC WHT)
GNA CHASSIS EQUIP FRONT STRUT ASM
GNG CHASS. EQUIP,RR AXLE,WATT LINK
IK9 CAMPAIGN "ECOFLEX"
J60 ABS 16",FRT & RR DISC, POWER
J71 BRAKE PARKING POWER OPERATED
K34 CRUISE CNTRL, AUTO ELECTRONIC
K4F BATTERY LN4,AGM,12V,80AH
KB5 CONTROL ECM GRADE BRAKING
KC5 CONNECTION ELECTRIC ACCESSORY
KCL HEATER DUCT, RR (2ND POSN)
KG9 ALTERNATOR-140 A
KL9 START/STOP ENGINE CONTROL
LHD LEFT HAND DRIVE
LKR ENG-4 CYL 1.7L, VGT, 81KW, GME
MDE BELT LINE MOLDING, CHROME, ALL
MF3 TRANS-MAN, 6-SPEED, M32 WR
MM3 TRANS-MAN, MERCHANDISED EQUIP.
N34 STEERING WHEEL LEATH. 3 SPOKES
N37 MAN.TILT TELESCOPING STEERING
NE9 EMISSION-SYSTEM EEC 09
NJ0 POWER STEER,NON VARIABLE RATIO
OEZ PLUS PACK 3 (COSMO BASED)
OHB MODEL UPGRADE 03
PGQ WHEEL 17x7, ALU, DESIGN 14
PHWW SUB - PACK PHWW
QZZ TIRES 225/50R17-94VBWR/STTLHW4
RU5 SPAREWHEEL,16X4.0,J,STEEL,DES1
SRO SALESPACK COMFORT REAR SEAT
SRY SALESPACK ERGON.SPORT SEATS
T39 TURN SIGNAL LAMPS
T3N DAYT. RUNNING LAMPS,SEP CAVITY
T3S DAYT. RUNNING, SEP. CAVITY LED
T3U LAMP FRT FOG, ECE
T4A HEADLAMPS HALOGEN
T79 FOG LAMP, REAR
T9T ORNAM. LETTER. "ECOFLEX", RR
TADB LACE JET BLACK
TR0 LAMP INTERIOR,ROOF,RR,COURTESY
TR6 HEADLAMPS-LEVELLING, MAN
TS6 STOPLAMP, CENTER, HIGH MOUNTED
TSQ LAMP PACKAGE, INTERIOR, DELUXE
TTW HEADL CNTRL AUTO ON-OFF TUNEL
TTX RADIO EQUIPMENT AUX CONNECTOR
U07 DUAL TONE HORN
U18 SPEEDOM. KM
U65 SPEAKER SYSTEM 7, PREMIUM
U68 INFORMATION-COMPUTER
UC3 CONTROL STEERING WHEEL, RADIO
UCW RADIO,NAV,CD,CAF,USB,RSA,V.REC
UD7 REAR PARKING ASSISTANT
UDC INFO DISPLAY ONE COLOR GRAPHIC
UDK COLOR INFO DISPLAY (CID)7"QVGA
UH0 INDICATOR SEAT BELT WARNING,LH
UH1 INDICATOR SEAT BELT WARNING,RH
ULS LOCK CONTROL STEERING COLUMN
UPH WIREL INTERF SHORT RANGE SMS
US3 ANTENNA - Diversity
V4L PANEL CTR DUAL FOIL MATRIX
V83 VEHICLE STATEMENT ECE ORG
VD1 PROVISION OPTIONS EUROPE
VG2 WITHOUT WAX PROTECTION
VK8 HOLDER EYEGLASSES
VQ9 TRAILER HITCH, REMOVABLE HOOK
VRG V.A. ASM COCKPIT
VRH V.A. ASM STEERING COLUMN
VRK V.A. ASM ROOF TRIM
VRL V.A. ASM FRONT HORIZONTAL SUSP
VRM V.A. ASM FRONT VERTICAL SUSPEN
VRN V.A. ASM REAR SUSPENSION
VRR V.A. ASM TIRES & WHEELS
VY7 KNOB TRANS CONT LEVER, LEATHER
W4Y GEARING CODE
WGC EQUIP. RECEIVING UNIT, GPS
XHDC LOCAL OPTION, BENELUX
XJ2 SPORT-CHASSIS, LOWERED
XL8 FREQUENCIES 433 MHZ
XZAA XZAA - LOCAL PURPOSES ONLY
XZABXZACXZADXZAI XZABXZACXZADXZAI
  • robertexe
  • Mesaje scrise: 86
Multumesc frumos
  • djuac
  • Mesaje scrise: 29
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2011
Salutare forumisti.Am devenit proaspat proprietar de Astra H si ma intereseaza si pe mine o lista cu dotarile ei din fabrica daca se poate....Vin-ul este:W0L0AHL3552136330. Multumesc!
  • catastefan
@djuac ai PM cu detalii!
Sa o stapanesti sanatos si fara evenimente!
Drumuri bune sa ai!
  • kosmix
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2016
Salutare, ma puteti ajuta va rog cu o decodare pentru W0LGT8EM2D1003559
  • dr_tzyghe
  • Mesaje scrise: 408
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2014
salut! se poate sa imi mai decodezi si mie un VIN? WOLPE6EG3BGO29252
Multumesc anticipat!
  • catastefan
@kosmix ai PM cu detalii. Bine ai veniti in ClubOpel!
@dr_tzyghe ai PM cu detalii.
Drumuri bune sa aveti!
  • HoratiuC
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2016
Salutare!Sunt nou pe aici si proaspat posesor de Insignia 2.0 CDTI LBS 160 cp an 2009.
Se poate o decodare VIN si pt mine?Cod : W0LGS87M191081841.Ma intereseaza in special modulul pentru comutare automata faza scurta/lunga pt ca detin AFL pe masina si am senzatia ca ori nu am modului ( apropo daca stiti nr.de modul e si mai bine ) ori nu e activata functia din soft.Multumesc frumos
  • walkerro
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Vectra 2004 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2016
Salutare,
ma puteti ajuta va rog cu o decodare pentru W0L0HAF681G095479 si W0L0ZCF6941129704
ambele sunt ale mele,un Vectra C si o Agila,
Multumesc mult !
  • dragosh84
  • Mesaje scrise: 163
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
Salutare.o decodare pentru
W0L0TGF7522179191
MS
  • bgd_ul
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2008
Salutare,
cu o decordare vin cine ma poate ajuta si pe mine va rog?
W0LGM6EM5D1034886
Multumesc,
  • walkerro
  • Mesaje scrise: 30
Nu mai are cine sa ne ajute ?
walkerro a scris:Salutare,
Multumesc mult !
  2. Cum sa ... ?
