  3. Motoare Benzina
  • catalin_xpc
  • Masina: Astra 2005 z16xe
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2013
de curand am schimbat distributia, iar la schimbarea rolelor ,,mecanicul,, a facut asa fel incat de mi-a stricat pompa de ulei si mi-a pus alta de la un cielo care arata asemanator. de atunci au parut problemele. joja mi-a sarit , iar acum imi curge ulei sub motor doar atunci cand merge motorul. astept un raspuns. nu o fi buna pompa de ulei pusa de la cielo? Question Crying or Very sad
Ultima modificare facuta de catalin_xpc la Lun 08 Apr, 2013 10:45 am
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,415
Pei nu cred ca e buna daca curge pe acolo.
  • AIin
  • Mesaje scrise: 558
  • Masina: Astra 2003 z16se
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2012
garnitura este noua sau a pus gasket pe cea veche? vad ca aceeasi pompa este pe toate motoarele 1,2 1,4 1,6 de la opel, inclusiv pe kadett, deci teoretic ar trebui sa fie la fel. verifica inca o data distributia sa fie bine pusa, nivelul la ulei, si vezi exact pe unde da ulei. pe la pompa sau pe la vreun simering sau baie.
  • catalin_xpc
scz am scris stanga , de fapt e dreapta cum te uiti la motor . in zona jojei si dedesupt se cunoaste cum este umezit cu ulei , iar de curand si pe marginea de jos a capacului ecotec (ala de plastic). pe partea cu distributia e curat luna ,nici pata de ule, in chimb pe partea cealalta se cunoaste cum se umezeste de la ulei.
  • AIin
daca da ulei pe la capacul de culbutori este de vina garnitura capacului de culbutori. ai observat cumva ca tacane tachetii mai mult sau mai putin la pornire?
  • catalin_xpc
da se aude o tacaneala la inceput cand pornesc motorul si cand e pe liber si o accelerez
  • ZAIT
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Meriva 2005 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2007
eu am meriva,dar tot motor z1.6 xe(2005 170.000km).la mine se vedea ulei sub motor in partea dreapta, unde se leaga cutia de motor(sunt niste capace de plastic acolo dedesubt).s-a dus semeringu' de la arborele motor ,cred(ala care iasa din motor si merge catre cutie).semeringu-i ieftin dar manopera te arde ca trebuie demontat tot ambreiaju',si daca dai si de mecanici 'buni' care mie mi l-au schimbat gresit... nu pierdea mult dar se vedea pata de ulei
  • catalin_xpc
am rezolvat-o . m-am speriat degeaba . cand mi-a dat baia jos nu a pus-o cum trebuie, apoi am mers din nou a dat-o jos si a pus silicon cum trebuie , iar acum e ok
  3. Motoare Benzina
