#YESLAVOT pe 26 mai De ce să votez? Ghidul Alegătorului ×
  • gemini
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Astra Z17DTH din 2007
  • Cont inregistrat in: 04 Jun 2015
  • Garaj Mesaj Privat
Povestea continua...
Pun contactul si cand nu vrea sa invarta demarorul, masina cu cheia ramane aprinsa pe contact (parca nu ar avea releul starter din UEC instalat). Motorul porneste numai daca scot releul starter si pun pe direct pinii de executie 30 si 87.
Cand se stinge masina cu cheita cu contactul pus , motorul porneste fara probleme.
Cred ca nu e de la immo (daca ar fi n-ar porni deloc).
Ramane tensiunea aia de 3.4 VOLTI la pinul 85 de la releul starter, unde ar trebui sa fie masa, pare ca nu primeste masa de la ECU.
S-ar putea rezolva cu un releu suplimentar? Am vazut mai sus ca cineva a folosit unul cu polaritate inversa pentru minus la 85.
M-ar interesa detaliile.
Nu stiu daca "pigulirea" CIM-ului ar aduce ceva noutati...
Altfel, voi fi nevoit sa pun un buton de pornire cu releu,
  • gemini
  • Mesaje scrise: 59
pare ca e un "deja vu"
Dupa ce am mers o distanta mai mare pe o caldura de 33 grade, acum afara de cheita cu masina care nu se mai stinge cu contactul pus, apare pe ecran si binecunoscutul F F, cu ocazia asta cateodata indicatorul de combustibil se duce la zero, range-ul nu mai exista, e F.
In stadiul asta masina nu mai porneste nici daca pun demarorul pe direct, fara F F pornea chiar cu masina cu cheita aprinsa.
Singura solutie este sa deconectez bateria vreo 10 minute. Atunci pot porni normal, dispar F F si masina cu cheita.
Pare a fi ECU defect, zic eu, daca ar fi numai fire intrerupte, nu cred ca si-ar reveni dupa deconectarea bateriei.
Bineinteles ca nu sunt sigur iar electricienii auto sunt depasiti de situatie.
Inca o chestie, la siguranta F21 - releul ECU - am 3,9 volti cu contactul pus, e normal sau nu am releul alimentat destul ?!?
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,431
  • Masina: Zafira Z16XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 27 Feb 2014
"F21 - releul ECU - am 3,9 volti cu contactul pus"
Deci la siguranta ai sau la releu.
Verifica ompic ce curent ai la sigurantele FE1, FE2, FE3, FE4, FE5, FE6, FE7, FE8, FE9, FE10, FE11, FE18 masoara atunci cand face figuri.
Daca si aici ai 3.9v undeva intre baterie, borne si mufe sigurante este problema. (verifica cu multimetru cu masa direct de la baterie)
Si daca pui punte intre 30 si 87 releul ECU K2 - cati volti ai la siguranta F21 (verifica cu multimetru cu masa direct de la baterie)
Cu releul ECU K2 pus - cati volti ai la siguranta F21 (verifica cu multimetru cu masa direct de la baterie)
3.9v la ce pin ai la releu baniesc ca 85 dar cu masa de la baterie cat are.
Si intre 85 si borna pozitiva cati volti ai.
Vezi la mufa XR4 pe firul BKRD cati volti ai.
XR4
  • marcelino
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra y20dth din 2002
  • Cont inregistrat in: 29 Jul 2007
Salut! Sunt posesorul une astra h 1.6 benzina z16xep si ma lovesc de aceasi problema, pun contactul se aprind martorii si nu se intampla nimic nu invarte cobor din masina incerc iar peste 1 min si porneste asa imi face mereu. Ma poate ajuta si pe mine cineva , am vazut ca este o chestie cu releu cu polaritate inversa.
  • Ionut-Claudiu
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra Z17DTH din 2005
  • Cont inregistrat in: 25 Dec 2015
Salutare grup. Am si eu o problema. Ieri mi s-a aprins masina cu cheie dar masina mergea perfect, dar azi dimineata ( dupa 10 ore) nu mai vrea sa porneasca si scoate doar mult fum. Mentionez ca ieri i-am schimbat bateria si dupa aceea s-a aprins martorul masinuta cu cheie. Daca cineva poate sa ma ajute cu un sfat. Masina este astra h 1.7 cdti din 2005
  • Mesaje scrise: 6,801
  • Masina: Astra Z19DTL din 2006
  • Cont inregistrat in: 21 Dec 2006
Fa testul cu pedalele si spune ce erori ai.
Posibil probleme pe circuitul de preincalzire.
  • Ionut-Claudiu
  • Mesaje scrise: 29
Am facut testul, au fost 3erori, am schimbat bujiile dar degeaba.
Sunt secrete erorile asa-i ?
  • Ionut-Claudiu
  • Mesaje scrise: 29
Au fost de la bujii 040 si 0070 de la senzorul care indica temperatura exterioara. Am schimbat bujiile si senzorul. Madina a mers bine pana sa schimb bateria
040 nu e cod de eroare.
Scrie-le pe toate care iti apar, asa cum apar pe jurnalier daca vrei sa-ti dea cineva un sfat.
  • Ionut-Claudiu
  • Mesaje scrise: 29
Scuze , p038004 , p03800f si p007071.
Ok.
Daca tot ai schimbat bujiile, verifica daca ajunge curent la ele.
Cu un volmetru e f. usor de testat. Un fir il pui pe borna - a bateriei, iar celalalt il pui in fisa unei bujii dupa care pui contactul si verifici daca ai 12 V in fisa. Repeti operatia la fiecare fisa dupa care ne spui ce-ai constatat.
  • Ionut-Claudiu
  • Mesaje scrise: 29
Ok. Acum am sa merg la masina si sa fac ce mi-ai zis. Multumesc pentru sfat.
  • ilieionutdaniel
  • Masina: Astra din 2004
  • Cont inregistrat in: 29 Mar 2013
covesanu a scris:Se pare ca problema vine de altundeva.Am verificat sigurantele la Ecu sa vad de ce nu ma pot conecta la ecu sa fac diagnoza.Nu comunica cu ecu
U2105 - CAN-bus - nu este comunicare cu modulul de motor(ECM)
(00) - Prezent
Am descoperit ca la sig F21 nu am curent.Ar trebui sa am +permanent.trece si prin releul nr 13.Am alimentat sig F21 si am reusit sa fac diagnoza pe motor
Numărul codurilor: 4
P1481 - Circuit acționare ventilator 1 - întrerupt
(04) - Prezent
P1604 - Înlocuiți modulul de comandă(ECU)
(32) - Prezent
P1625 - Releul principal se decuplează prea repede
(5Cool - Prezent
P1125 - Circuit de confirmare poziționer clapetă - domeniu/performanță
(01) - Nu e prezent
Daca alimentez sig F21 pot porni masina .
Am aceiasi problema. Daca ma poti ajuta cu cineva din Sibiu sa rezolv problema. Am masina lasata pe o straduta de o saptamana. Merci.
  • troncota
  • Masina: Astra X12XE din 1999
  • Cont inregistrat in: 08 Nov 2015
Am un Opel Astra H 1,4 cc an fab 2005 nu vrea sa porneasca face doar clic ,clic la contact bordul functioneaza,cd functioneaza ,electromotorul este bun posibil sa fie computerul de pornire motor ,.
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 551
  • Masina: Zafira y20dth din 2002
  • Cont inregistrat in: 11 Jan 2010
salut,
cum ai probat ca electromotorul e bun?
da mai multe detalii te rog.
dupa mine, daca face clic la electromotor acolo de obicei sint carbunii sau bucsile acestuia uzate.
verifica si firele alea groase care vin pe baterie si la electromotor sa fie bine strinse.
deci:firele +carbunii+bucsi, daca electromotorul face doar clic.
  • Georgius
  • Mesaje scrise: 328
  • Masina: Astra Z16XEP din 2005
  • Cont inregistrat in: 12 Sep 2015
De la releu, cunecteaza direct electromotorul si vezi daca cupleaza si invarte.
  • AConstantin35
  • Masina: Astra din 2007
  • Cont inregistrat in: 18 Feb 2018
Vin si eu cu problema mea si sper ca ma puteti ajuta, am un astra h 1.7 cdti din 2007, azi cand am vrut sa-l pornesc am rotit cheia si nu s-a clintit nimic, adica electromotorul nu a miscat, nu s-a auzit niciun clinchet, nimic. Am incercat sa o pornesc impinsa si nu a vrut sub nicio forma. Se pare ca nu se mai aud in bord nici acele sunete de acordare atunci cand apropii cheia de masina. Testul cu pedala pentru erori nu l-am putut face pentru ca pedala de frana e tare si nu se apasa, o sa incerc maine cu un aerisitor desfacut
Imi puteti da ceva sfaturi ce sa mai verific?
Multumesc!
  • quick
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra Y17DT din 2002
  • Cont inregistrat in: 02 Dec 2018
Lasa aerisitoarele in pace pt ca testul pedale se face cu motorul oprit deci implicit pedala frana e tare.
Apesi rezonabil pe ea cat si pe cea acceleratie.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
  • AConstantin35
Am incercat, poate am gresit ceva desi am mai facut asta si mi-a iesit testul. Vreau sa zic ca acum pedala de frana este foarte tare pentru ca am folosit-o atunci cand am incercat sa o pornesc impinsa si s-a intarit bocna. Voi mai incerca maine dupa programul de lucru si voi reveni si cu amanunte.
Multam
#YESLAVOT pe 26 mai De ce sa votez? Ghidul Alegatorului ×
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
