  3. Motoare Benzina
  • nipon91
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2012
oh, inca ceva catalizatorul meu este scos si cand smuceste se mai aude un sunet in catalizator niste pocnituri, dar nu mereu.
  • XEP
  • Suspendat
  • 204 mesaje
  • din 19 Jun 2012
  • Astra 2005 Z16XEP
  • Buzau
  • XEP
  • Mesaje scrise: 204
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2012
pocniturile alea in catalizator sunt de fapt rateuri. Benzina nearsa se autoaprinde pe esapament, iar asta se intampla knd scanteia este proasta sau amestec bogat . parerea mea este ca bobina nu da scanteie cum trebuie..
  • nipon91
  • Mesaje scrise: 14
bobina de fapt da curent la bujii sau cum e ? as putea incerca sa iau o bobina de la o masina identica Very Happy sa vad cum se comporta
  • nipon91
  • Mesaje scrise: 14
imi puteti recomanda un service bun in IASI ? multumesc
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,069
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Din ce am citit si din disctuiile avute iti recomand
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=107080
  • nipon91
  • Mesaje scrise: 14
o sa fac o vizita la service, multumesc pentru timpul acordat Smile o sa revin cu informatii, ce si cum a fost.
  • jonyx87
  • Mesaje scrise: 285
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2011
nipon91 a scris:EGR-ul a fost curatat si testat electric, pistonasul din interior lucreaza aveti idee pe la ce turatie se activeaza EGR-ul ? As putea sa imi dau seama daca e din cauza lui poate nu se deschide la turatia necesara..
~ 4000 de ture la x16xel.
  • cosmin12345
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2008
Salut stiu ca topicul este din 2013 dar am si eu un zafira care prezinta aceleasi simptome .Cand o accelerez pica in nas pe urma iarasi merge iarasi pica in nas si tot asa .Pana acum sa schimbat distributie filtre pompa benzina relee pompa , releu ecu motor , si nu mai stiu ce as putea incerca sa fac. EGR schimbat cu unul nou , la fel se manifesta .
Zafira 1.6XE 2001
Multumesc
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
contacte in pedaua de acceleratie
  • cosmin12345
Salut , am incercat si aceasta varianta, am incercat si cu alt calculator de pe vectra B .Motivul pt care am incercat cu alt calculator este ca switch de ambreiaj era intotdeauna activ.Cu noul ecu este inactiv always .
Alte variante ?
  • andreiviciu
  • Mesaje scrise: 203
  • Masina: Astra 2000 X16XEL
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2009
Si eu tot x16xel am si am avut aceasi problema ...smucea in orice treapta,se accelera greoi si in trepte,mergea in 3 pistoane,cam 2 jumate
Am curatat egr,clapeta de accleratie,schimbat bujiisi tot asa
Pana la urma am incercat cu alta bobina de inductie......piesa pe care trebuie sa o scoti ca sa schimbi bujiile....are 4 furtunase care intra pe capul bujiilor....la mine 2 furtunase erau imbatranite si scapa curent pe acolo......
Scoateti capacul cu ecotec etc.....apoi o sa vedeti in mijloc piesa asa,aveti 4 suruburi parca si apoi apasati cu degetele pe marginea furtunului ca atunci vedeti dc e crapat....nu trebuie sa fie rupt sau altcv
Spor!
  • constantin.ionut.397
  • Mesaje scrise: 38
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2014
ace-as problema o am si eu are momente cand se incalzesste la plecare din rampa sau de pe loc se pune in nas , parca ar merge in trei bujii si cand o acelerez brusc incepe si palpaie de tras trage foarte bine astept raspunsuri va rog
  • ARobertAlexandru
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2017
Salutare lume ! Aceiasi problema o am si eu cu Opelul meu Astra G -CC- 98 . Nu trage , smuceste in orice treapta,se accelera greoi si in trepte,nu accelereaza . Am schimbat de recent Bujiile care erau praf/topite si sonda lamda universala de la Denso luata dupa cod motor X16XEL .Mecanicul a schimbat sonda desi pe tester apare tot erroare la sonda lamda .a incercat sa lege firele si in alt fel cu mufa originala in 4 fire 2 negre 1 gri 1 alb .... dar in zadar pe tester aceiasi problema . Acum nu stiu ce sa fac sa cumpar alta sonda lambda la acest model am inteles ca are doar 1 . Sa iau una cu mufa originala ? Sau problema este din alte cauze ? Tin sa precizez ca EGR-url l-am curatat clapeta de acceleratie , schimbat tot la ea filtrele necesare . schimbul de ulei , Am in bord Check Engine ... semnul este ca un fulger incercuit . Astept cu nerabdare un sfat bun si uitil ! Va multumesc !
  • VCirja
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 1998 z16xe
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2017
Pai su cum ai rezolvat problema pana la urma?
  3. Motoare Benzina
