  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • CRISTEA ioan
  • Masina: Agila 2001
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2007
Buna ziua.
Agila, motor 1.0
Am citit dupa metoda de mai sus codurile de eroare si am gasit urmatoarele coduri: 0201,0202,0203
Ce sa fie? Trebuie sa schimb injectoarele?
Va multumesc.
  • petrecila
  • Mesaje scrise: 1,096
@CRISTEA ioan la tine la profil apari cu motor de 1 l pe motorina. E adevar sau eroare? Daca da,pune codul exact al motorului.
  • DinuNita
  • Mesaje scrise: 28
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2008
Dupa cate am citit aici sunt bulversat.Pt.0170 ce tre sa fac?Multumesc.
  • Mesaje scrise: 16,457
DinuNita debitmetru (sau nu e alimentat el corect) si aer fals (furtun crapat sau admisie gaurita).
  • DinuNita
  • Mesaje scrise: 28
Multumesc dancuciureanu.Am gasit stocat codul de eroare,dar la masina nu pare sa se vada vreo diferenta.Am resetat,si nu a mai aparut(cel putin deocamdata).Care furtun ar putea fi crapat?si la admisie unde tre sa ma uit?Multumesc din nou.
https://www.clubopel.com/vie...highlight=admisie
  • emilul
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Agila 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2007
Daca execut manevra -frana + acceleratie pana in fund- apoi cheia pe pozitia II , iar masinuta cu cheie sta nemiscata inseamna ca nu am coduri de eroare ?
  • mihdoi
  • Mesaje scrise: 726
  • Masina: Meriva 2006 Z16XEP 77kW
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2006
murzick a scris:Daca nu sint stocate coduri de eroare, beculetul arde continuu/clipeste incontinuu/se stinge.
Exact! Fercitule! Smile
  • petrecila
La mine clipeste continuu prin aceasta metoda. La pornire se stinge normal inainte de demaror?
  • PL500
  • Mesaje scrise: 1,151
  • Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
Si la mine clipea continuu pana acum cateva zile cand am gasit stocat P0560 - System Voltage Low Input (in cazul
meu).
Acum vreo saptamana am uitat vreo ora masina cu pozitiile si proiectoarele aprinse si s-a consumat bateria
(abia am putut sa o mai descui), asa ca imi explic respectivul cod.
  • umblaretz
  • Mesaje scrise: 975
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2008
am citit in seara asta urmatoarele coduri P1500 (Electronic Throttle Control Motor Failure) si P1612 . cea din urma am citit mai sus de unde e (cam am probleme cu bateria si e posibil de acolo sa fi aparut ) dar p1500 ... imi explica cineva de la ce ar putea fi ? am curatat throttle body acum o saptamana
Curata bine throttle body, vezi ca este post (P1500).
  • umblaretz
am curatat bine am pus si poze la postul respectiv ... ce ar putea fi ?
Fa resincronizare clapeta, scoi bateria macar 30min dupa care o conectezi, pui cheia in poz II... :
Pentru ca ECU sa memoreze noua pozitie a clapetiei de acceleratie se face asa: contact pus timp de 30 sec, o sa auziti cum motorasul din throttle va face curse complete dupa care tace, taiem contact dupa care pornim motorul normal, ECU acum are noile valori memorate.
  • umblaretz
multumesc, o sa incerc astazi
  • umblaretz
mersi dan.am scapat de p1500 , am luat bornele la baterie ( vreo 80 min ) si am procedat cum mi-ai spus . insa p1612 tot o am Sad e posibil sa am o problema la cheie ? am inteles ca si de la asta ar putea aparea
P1612 adica IMO poate sa apara daca ai alte chei in jur (10cm dar cu cip pe ele) si mai ales daca esti in zona cu radiatii mari de gen antene. Alta cauza frecventa este bateria slaba si/sau contacte oxidate.
  • umblaretz
aleg varianta cu bateria slaba , am avut mici probleme cu ea , in sensul ca am ramas de 2 ori fara baterie si am pornit-o cu alta de pe alta masina.(mi-a facut cineva un test si a fost ok: si bateria si alternatorul si consumatorii). banuiesc ca bateria e cea originala dar din ce am comparat cu altele de pe alte corse nu prea reise lucrul asta . eu am una de 55ah si parca 255 A ( producator GM ) pe alte corse care am avut ocazia sa le vad aveau de 44ah ... mi-am pus un semn de intrebare ... daca bateria e cea originala are 6 ani si cred ca si-a trait viata , nu ?
Cumpara baterie ca sa nu dai in alte belele gen reprogramari si chei (cip) noi.
  • umblaretz
ce parere ai despre bateriile romanesti (rombat) ? isi merita banii ? ... o varta silver de 52ah ptr corsa mea e cam 3.5 mil ... e cam mult Sad ... priceputul ala mi-a zis ca bateria e ok , nu prea mi-a venit sa cred insa Razz
  2. Opel Agila
  3. Agila A
