  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Valoarea oferita de debitmetru se vede pe tester. La motorul tau cred ca trebuie sa fie cam 9-10 kg/h.
Din 1998 nu cred ca e Z12XE ci X12XE.
  • Auras77
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2004 Z16XE
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2015
Nu mai stiu cat arata, e X12XE tipul de motor. Nu eram la masina eu cand a pornit, electricianul mi-a zis ca e dus. Voi vedea
  • Auras77
  • Mesaje scrise: 20
Am schimbat si debitmetrul, tot nu sta in relanti, s-a cam saturat si electricianul de mine si eu de el. Low circuit, asta ar insemna ca nu are voltajul necesar, cred ca are circuitul undeva intrerupt.... 0,99V, 0kg/h
  • toss
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2010
Salut
Am si eu o problema asemanatoare. Apara doar cand PLOUA/NINGE sau e UD DRUMUL. Dupa un timp de mers( 50-60km) da sa moara motorul in mers la 120-130 si se aprinde martorul de la bord cu "Bateria cu steluta in ea". Am patit-o pe autostrada la 120-130, ploua si eram in depasirea unui camion. A dat sa moara motorul dar si-a revenit de la turatii. Cand eram aproape sa ies de pe autostrada am oprit putin pe dreapta, nu am oprit motorul, dar cand am incercat sa plec de pe loc murea motorul. Motorul pornea , statea la relanti, dar cand il acceleram si ajungea la 1500 de ture murea. A trebuit sa astept vreo 10 minute si apoi cu cresterea turatiei usor-usor si rabdare am reusit sa plec de pe loc. Am patit-o si intro intersectie. Nasol. La test iasa eroarea:
P0335 - Incorrect RPM Signal
(0Cool - Not present
Deci sa fie senzorul de rotatie vibrochen? Aveti ceva poza cu locul unde se afla?
Masina: Opel Astra G, z16xe, 2001.
  • Auras77
  • Mesaje scrise: 20
La motorul meu x12xe e sub alternator inspre spate, nu se poate schimba decat prin partea de jos
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
toss
sub filtru de ulei
  • duiutz
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Zafira 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2017
Salut.
Reinviu putin topicul. Avand aceasta eroare si nimic altceva, faptul ca imi creste temperatura la apa sarind de 100 de grade poate sa vina tot de la aceasta eroare?
Am primit eroarea P0335 pe un motor z12xe, cand am vrut sa o pornesc. A pornit mai greu, am ramas cu eroarea in bord si in acelasi timp a inceput sa creasca si temperatura.
Eroarea imi apare in mod aleatoriu si daca opresc si repornesc motorul dispare.
