  • player7k
  • Mesaje scrise: 50
  • Cont inregistrat in: 17 Dec 2013
  • Garaj Mesaj Privat
salut! de unde pot sa fac rost de un cd70navi si cam cat costa? se merita pentru un astra H?
  • R0ME0
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Astra Z17DTH din 2006
  • Cont inregistrat in: 13 Mai 2013
edragos24 acelasi ajutor l-am cerut si eu, daca citesti mai sus si nici acu nu mi s-a rasp. am observat si eu ca sunt diferente intre cele doua tutoriale, asa k te rog daca afli ceva sau cum e corect sa ne facem aux-in, da-mi un mesaj
  • R0ME0
  • Mesaje scrise: 55
catalinpav66 eu am facut updateul cu cd original de la opel, iar reprogramarea pt aux am facut-o cu opcom
  • edragos24
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Vectra din 1992
  • Cont inregistrat in: 25 Dec 2007
Chiar nu e nimeni care sa aiba un cd original de update pt cd70navi?
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 742
  • Masina: Vectra z30dt din 2006
  • Cont inregistrat in: 29 Oct 2008
Eu am, cumparat de la opel dibas. De fapt am cumparat doua in masura in care au aparut.
Este foarte simplu, mergi la opel , la piese, faci comanda si dupa aproximatv 8 zile vine piesa(cd-ul).
  • edragos24
  • Mesaje scrise: 69
Cam cat a costat?
Merci!
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,741
  • Masina: Astra Z19DT din 2006
  • Cont inregistrat in: 16 Aug 2010
Eu am descarcat de pe net imaginea cd-ului, l-am ars si am facut update fara probleme. Am activat functia cu Op-Com-ul din dotare si modificarea hardware am facut-o dupa una din schemele gasite pe net (cea simplista cu mai putine componente).
  • edragos24
  • Mesaje scrise: 69
Adica schema asta https://www.clubopel.com/lin...DZiZGNhZTcwM2U3Mg
Am inteles ca daca nu e cd-ul original ai sanse sa se blocheze unitatea si nu as vrea sa risc.
Merci!
  • alexx1402
Nu stiu, eu n-am avut probleme si nici nu stiam la vremea aia ca exista riscuri. Cred ca daca folosesti un cd de calitate si il scrii la o viteza mica nu apar surprize, dar nu pot sa garantez. Poate gasesti pe cineva care sa iti imprumute cd-ul original pentru 10 minute.
Schema parca aia e... nu imi mai aduc aminte exact pentru ca am facut modificarea acum vreo 2 ani si pe urma nu m-a mai interesat subiectul.
  • FLX
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Astra z17dth din 2007
  • Cont inregistrat in: 21 Jun 2011
edragos24 a scris:Am si eu nevoie de putin ajutor de la colegii care si-au montat aux in la CD70Navi.Am citit mai multe tutoriale despre instalare si am gasit 2 care sunt un pic diferite(unul are mai multe condensatoare si mai putine rezistente) si vroiam sa intreb care e bun:
1. http://www.clubastra.ro/download/CD70-AuxIN.pdf
2. https://docs.google.com/view...DZiZGNhZTcwM2U3Mg
La mine sunt legate fire la pinurile 24,25 si 18.Ar trebui sa duca la o mufa de sub cotiera din cate am citit.
Dupa modificarile aferente functia de aux in trebuie sa o activez cu op-com sau tech 2 nu?
Multumesc!
PS: Nu astept raspuns de la userul Cristian Tm pt ca mi-a transmis ca nu poate da informatii.
Nu merge link ul 2 si nu am reusit sa vad tutorialul.
Condesatoarele si rezistentele din schema sunt pentru adaptarea impendatei si filtrarea sunetului, oricare din tutoriale o sa mearga.
Eu unul am montat aux dupa primul tutorial si rezultatul a fost excelent.
PS: pentru cine are nevoie de TDA8579 il pot ajuta, mai am 15 buc
  • edragos24
  • Mesaje scrise: 69
Asta era linkul al 2-lea.Am inteles ca dupa asta ar fi mai ok sa faci modificarea.Am facut rost de un Tda...intr-un final.
Merci!
  • FLX
  • Mesaje scrise: 84
Ti-as recomanda sa folosesti tutorialul asta: https://www.clubopel.com/lin...ad/CD70-AuxIN.pdf
Rezistentele alea care sunt in plus au rol de atenuare a zgomotului pe intrare
  • edragos24
  • Mesaje scrise: 69
Cine a facut dupa schema asta mi-a zis ca are tot felul de zgomote de fond si ca se aude cam incet.
  • FLX
  • Mesaje scrise: 84
E normal sa se auda mai incet pentru ca sunt rezistentele alea puse la masa, cat despre zgomot depinde de sursa de semnal, dar tu poti sa nu le pui nu o sa iasa fum din casetofon Very Happy, cred ca cel mai bine e sa testezi cu si fara Smile
  • FLX
  • Mesaje scrise: 84
c1,c2,c4,c5 poti sa le pui de 1uF
  • edragos24
  • Mesaje scrise: 69
Am facut modificarea dupa tutorialul din 2012 cel cu mai putine rezistente si am constatat ca se aud niste paraieli(distorsiuni) cand nu e bagat nimic in mufa.Dupa ce conectez un mp3 se mai aud dar foarte incet.Am mai constatat ca bass-ul e f puternic.Imi poate spune cineva va rog ce e in neregula?
Multumesc!
  • R0ME0
  • Mesaje scrise: 55
Cum ati reusit sa decupati sau sa dati la o parte acea protectie de metal unde vin lipite cele 2condesatoare si 2 rezistente?
  • alexx1402
Au nu am dat-o jos, le-am lipit mai greu dar a mers.
  • R0ME0
  • Mesaje scrise: 55
Ms de rasp. Deci pana la urma care din cele 2 linkuri ai folosit si cum ai sonorizarea? E clara sau cu un pic de bruieli? Ai facut rost de cd update,mai ai nevoie de el? Ce versiune ti-ai instalat? O seara buna
  • R0ME0
  • Mesaje scrise: 55
Azi am avut timp si am montat AUX-IN, dar cu unele modificari. Am folosit tutorialul din 2012 dar cei 4 condesatori C3, C4, C5, C6 i-am folosit de 1uF si C7 de 100nF, fara a mai lipi rezistentele, in rest am folosit aceleasi piese ca in tutorial. As mai fi vrut ca in loc de C10=680pF sa lipesc o rezistenta de 4,7kOhmi k in tutorialul din 2010, dar nu stiu ce claritate ar mai fi avut sunetul. Rezultatul modificarilor este ca nu se aud bruieli de nici un fel, chiar daca mufa jack nu e introdusa in niciun dispozitiv, sunetul e clar, basul puternic, dar nu se aude la fel de tare ca sunetul de pe radio volumul fiind la maxim la ambele dispozitive, dar oricum e acceptabil. Daca stie cineva cum am putea ridica puterea sunetului pe Aux ca cel de pe radio sau CD?
Atasez poze dar nu le criticati pt k lipiturile nu au fost facute cu o statie de aer cald, ci cu fludor si pistolul de lipit Smile)))
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
