- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- Agila 2001 z12xe 1.2i
- CURTEA DE ARGES
PL500
- Mesaje scrise: 1,151
- Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
- Cont inregistrat: 19 Mai 2006
- scanx
- 679 mesaje
- din 07 Jun 2009
- Corsa 2001 Z12XE
scanx
- Mesaje scrise: 679
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 07 Jun 2009
O sa rectific putin....supapa bypass din filtru sau corp filtru ulei, da voie la uleiul nefiltrat sa treaca mai departe pe circuitul de ungere, iar acea gaura mica, are rolul de-a intoarce uleiul in baie in cazul in care si supapa bypass da fail.
Si da, o granitura pocnita in acel loc duce la presiune scazuta in circuitul de ungere.
Uleiul, ca orice materie, cauta calea cea mai usoara.
- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- CURTEA DE ARGES
PL500
- scanx
- 679 mesaje
- din 07 Jun 2009
- Corsa 2001 Z12XE
scanx
razz9303
- Mesaje scrise: 36
- Cont inregistrat: 21 Dec 2012
- scanx
- 679 mesaje
- din 07 Jun 2009
- Corsa 2001 Z12XE
scanx
razz9303
- Mesaje scrise: 36
nu citesc prea mult, dar iti zic sigur ca'cu castron imi recitau tachetii din eminescu , asta asa sa nu-ti zic de ciorba GM, si aia cu 4000 de ture , cam acolo o tin la relanti , de ceva timp nu prea mai tin cont de benzina si daca se strica si etc etc, asa ca trag de ea ca de un mustang in calduri, de schimbat uleiu undeva la 10 mii sau un an, acum fiecare cu gusturile lui
- scanx
- 679 mesaje
- din 07 Jun 2009
- Corsa 2001 Z12XE
scanx
Nu te intereseaza de benzina dar schimbi uleiul la 10mii. Intr-adevar fiecare face ce doreste cu roaba lui.
Last edit.
Am vrut sa subliniez ca tu-ti bati joc de motor ( tu ai zis-o ) si ne recomanzi noua cu caldura acel ulei....dar poate nu.
Nu am nimic cu tine dar daca vrei sa faci recomandari, vii cu argumente palpabile.
Last edit.
razz9303
- Mesaje scrise: 36
eu am vrut sa subliniez ca motorul functioneaza perfect in conditii de stres maxim , si la 10 mii de km filtrul este curat si uleiul inca arata bine,dar asa m-am obisnuit sa il schimb si asa o sa fac cu orice masina pe care o voi avea. PS: fiecare intelege ce vrea ) e totusi o masina cu un pret sub 1000€ , deci trebuie tratata ca atare
- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- CURTEA DE ARGES
PL500
Observ ca folosesti uleiul asta cam din noiembrie 2014, deci nu stiu ce concluzie ai
tras (ca nu-l consuma sau nu s-a gripat motorul intr-un an juma'te ?, vorba lui 2kappa,:
o perioada va functiona si cu ulei de floarea soarelui), eu am vreo 8 schimburi cu mobil1
si abia acum pot spune ca trag ceva concluzii.
Prin uleiul folosit este singura cale cu care poti interveni din exterior in durata de viata a
motorului, in niciun caz nu ma voi zgarci la 70-80 lei diferenta. Daca vreau sa economisesc
ceva banuti din cheltuielile masinii: o spal eu sau in loc de stropgel cumparat ii pun apa cu
sampon, dar la ulei...tot ce e mai bun.
razz9303
- Mesaje scrise: 36
eu personal sunt foarte multumit de el, fata de ce am mai folosit si mai ales fata de gm, este o alternativa calitate/pret foarte buna, , nu consuma, nu am negreala pe esapament si nu e gripat motorul, chiar si dupa cateva drumuri de 1500 de km cu opriri doar de alimentare si mers in 130-155(maxim din fabrica) pe autostrada . ps: pana si eu sunt curios cat ma mai tine in ritmul asta
- VisanBrian
- 1 mesaje
- din 06 Jul 2016
- Agila 2001 z10xe
- Teleorman
VisanBrian
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Agila 2001 z10xe
- Cont inregistrat: 06 Jul 2016
razz9303
- Mesaje scrise: 36
- valyd11
- 388 mesaje
- din 16 Dec 2009
- Corsa 2017 B14XER
valyd11
- Mesaje scrise: 388
- Masina: Corsa 2017 B14XER
- Cont inregistrat: 16 Dec 2009
Va salut domnilor. Am citit absolut tot topicul si nu am gasit ce ma intereseaza pe mine. Datele problemei sunt asa:
- masina o corsa c din 2005, z12xep, 125.000 km
- fac numai drumuri lungi pe autostrada, 120km pe zi
- locuiesc in uk unde temperaturile sunt intre min 0 si maxim 30 de grade
M-am hotarat sa iau Motul 8100 X CLEAN FE 5W30 cu specificatii dexos2. Ce parere aveti?
- valyd11
- 388 mesaje
- din 16 Dec 2009
- Corsa 2017 B14XER
valyd11
- scanx
- 679 mesaje
- din 07 Jun 2009
- Corsa 2001 Z12XE
scanx
Un ulei de referinta pentru motorul asta.
SAE Viscosity Grade (Motor Oil) 0W40
Vis @ 100°C, cSt 15.4
Vis @ 40°C, cSt 86
Viscosity Index 190
CCS Viscosity, Poise, @ °C 57@-35
Pour Point, °C -60
Pour Point, °F -76
NOACK Evaporation Loss,1hr @ 482°F (250°C), % 9
HTHS Vis, cP @150°C, ASTM D4741 4.0
Cauta un ulei care se apropie de parametrii de mai sus, nu cauta un ulei dupa auzite,te uiti in data sheet si citesti acesti parametri, ce-am pus cu "bold" conteaza cel mai mult.
In regim de autostrada uleiul sta peste 95gr, iar la peste 120Km/ora urca peste 100gr. Uleiul de mai sus are 15.4 vascozitate la 100gr. si ca idee, un ulei cu vascozitate 14 la 100gr. vei ascultat toate metalele cum suna in motor.
Deci:
Viscosity Index 190
Vis @ 40°C, cSt 86
Viscosity Index 190
Pour Point, °C -60
Pour Point, °F -76
Deci:
Viscosity Index 190
- valyd11
- 388 mesaje
- din 16 Dec 2009
- Corsa 2017 B14XER
valyd11
fantazyas
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2005 Z14XEP
- Cont inregistrat: 31 Jul 2016
Buna seara.
Am achizitionat de 2 luni o Astra H 1.4 din 2005 benzina cod motor Z14XEP si imi da mari batai de cap.
De mers merge ok, singura problema este ca are un consum exagerat de ulei.
La achizitie i-am schimbat distributia ca se auzea un pic lantul, mentionez ca are 138.000 km, zice fostul proprietar ca reali (are si carte service)..
Am facut schimbul de ulei cu Mobil1 5W30, pe care dupa nici 500km mi-a aparut senzorul de ulei cel rosu. Am completat cu cat mai ramasese din bidonul de 4L si la cateva sute de km a aparut iarasi.
Am zis ca na, am pus eu uleiul prea subtire etc, si am facut iarasi schimbul cu GM 10W40.
Am cumparat un bidon de 5L, am pus initial 3,5L, dupa aprox 1000km s-a aprins iarasi becul rosu cu robinetul, si am completat cam 750ml, urmand ca dupa alti 1000km am pus si ce mai era in bidon, si acum iarasi s-a aprins.
Problema e ca nu se aprinde acel martor galben cu "o apa" sub el, ci acel martor cu "robinet" rosu. Din ce stiu eu acest martor ar fi de la presiunea uleiului, nu de la nivel, dar eu verificand pe joja mereu era sub minim, uneori nu era nimic pe joja, era uscata, si trebuia sa-i completez.
Mentionez ca masina nu scoate fum si merge chiar neasteptat de bine, adica trage normal, fara probleme.
Din ce am mai citit pe forum, la motorul de 1.6 Z16XEP ar fi o problema cu capacul de la culbutori care are o supapa si daca se strica acea supapa prin furtunul ce face legatura cu admisia ar putea fi tras si uleiul odata cu gazele.
Oare este posibil sa fie asa si in cazul Z14XEP ?
Teava de esapament este curata, nu scoate fum, atunci unde se duce acest ulei ?
Mai citeam ceva si cu filtrul de ulei ca are o supapa, sincer nu stiu ce filtru i-am pus, cred ca Mann. Sa fie de aici problema de presiune?
De ce mi se aprinde acel martor cu presiunea si nu cel cu nivelul de ulei ?
A mai patit cineva asa ceva la motorul de 1.4 ?
Va multumesc si sper ca nu am deranjat cu o postare asa lunga. Sper sa primesc ceva sfaturi
- Lyonel
- 545 mesaje
- din 21 Nov 2012
- Agila 2002 Z12XE
- Arges
Lyonel
- Mesaje scrise: 545
- Masina: Agila 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 21 Nov 2012
Cam la toate mașinile singurul martor de bord care indica probleme cu nivelul, presiunea sau temperatura uleiului este cel care are forma "lãmpii lui Aladin". Este roșu de regula pentru ca problemele de ungere a motorului duc la defecțiuni costisitoare. Dacã nu pica sub masina atunci uleiul este consumat pur și simplu. Martorul cu termometrul și apa (valuri) nu ți se aprinde pentru ca rãcirea e buna (nivelul și temperatura antigelului sunt o.k.). Cauzele consumului nu pot fi ghicite în condițiile de toba de eșapament curata. Un test de compresie e util și e primul pe care trebuie sa-l faci.
fantazyas
- Mesaje scrise: 3
