- alladin_allibaba
- 1,478 mesaje
- din 24 Apr 2007
- Insignia 2009 A20DTH
alladin_allibaba
- Mesaje scrise: 1,478
- Cont inregistrat: 24 Apr 2007
- paul_fly
- 233 mesaje
- din 15 Sep 2012
- Alba
paul_fly
- Mesaje scrise: 233
- Cont inregistrat: 15 Sep 2012
alex3322- Mesaje scrise: 86
- Cont inregistrat: 09 Jun 2013
- STReight
- 105 mesaje
- din 27 Sep 2014
- Insignia 2011 A20DTH
- Mures
STReight
- Mesaje scrise: 105
- Masina: Insignia 2011 A20DTH
- Cont inregistrat: 27 Sep 2014
S-a ars si la Insignia mea un bec xenon.M-am gandit sa le inlocuiesc pe ambele cu acestea( http://m.ebay.co.uk/itm/2-x...577634?nav=SEARCH)
Ce parere aveti?
Ce parere aveti?
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 01 Jun 2011
- Insignia 2009 A20DTJ
gyzmo
- Mesaje scrise: 3,753
- Cont inregistrat: 01 Jun 2011
- STReight
- 105 mesaje
- din 27 Sep 2014
- Mures
STReight
Am gasit si la 4300k. http://m.ebay.co.uk/itm/2-x...181794?nav=SEARCH
Intr-un fel parca ma tenteaza si 6000k...
- STReight
- 105 mesaje
- din 27 Sep 2014
- Mures
STReight
- paul_fly
- 233 mesaje
- din 15 Sep 2012
- Alba
paul_fly
Attreyu
- Mesaje scrise: 44
- Cont inregistrat: 13 Aug 2014
Salutare, am si eu o problema cu farurile.
Insignia din 2009.
Am lasat-o intr-o seara in parcare, cineva mi-a atins masca, a doua zi am fost cu masina la spalat, iar a treia zi farul stanga era complet aburit, cu Service AFL Lamp, si nu se aprindeau nici pozitiile, nici faza - doar corneringul si ledurile de zi.
Am scos farul, droserul era ud si corodat, am cautat unul de schimb si am facut prima greseala - in loc de 720 am luat 610, negasind 720 in Bucuresti si fiind grabit sa plec in concediu.
Apoi am facut a doua greseala (de asta nu sunt sigur ca e greseala), si anume ca am scos droserul (balastul) de la farul dreapta, adica cel bun, si l-am pus la stanga, sa vad daca merge. A mers.
Cand am montat droserul 610 sub farul dreapta (cel bun initial) - s-a aprins si asta, pozitiile, ledurile si corneringul.
Problema - dupa ce isi fac dansul initial la contact - apare Service AFL Lamp, ramane martorul aprins (chiar daca scot de pe lumini automate) si nu merge faza lunga, deci nici flash-urile.
Pe scurt - merg ambele faruri - pozitii, cornering si leduri, dar nu merge faza lunga.
Multumesc frumos,
Alex ?!?!
Insignia din 2009.
Multumesc frumos,
Alex ?!?!
- DANMADA1975
- 1 mesaje
- din 16 Oct 2016
- Insignia 2009
- Harghita
DANMADA1975
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 16 Oct 2016
buna ziua am o problema cu farurile inainte se aprindea martoru afl dar disparea dupa ce luam contactul si porneam din nou mergea cat mergea aparea din nou luam contacutu mergea iar acuma cateva zile imi da eroare imi zice ca farurile nu sunt aliniate si nu se mai stinge martoru chiar daca iau si repun cuntactu daca ma poate ajuta cineva va multumesc anticipat
- Serban Mladen
- 3 mesaje
- din 19 Jan 2014
- Insignia 2009 a18xer
- Timis
Serban Mladen
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Insignia 2009 a18xer
- Cont inregistrat: 19 Jan 2014
salutare, sunt nou pe forum.de curind a aparut o problema la farul drept insignia 2009 care zice "check right dipped beam lamp", am incercat sa schimb becul u unul nou si tot asa nu se aprinde. sa fie balastul sau altceva? va rog sa ma ajutati ps : senzorul de viteza de la roata dreapta fata nu mai functioneaza,nu cred sa aibe legatura
- ACristianSanda
- 1 mesaje
- din 27 Jun 2017
ACristianSanda
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 27 Jun 2017
domradu
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 11 Apr 2017
Buna seara aceiași problema o am și eu la un opel insignia 2009.problema cu AFL.in urma diagnozei a dat lipsa comunicare lin bus.ma poate ajuta cineva ,poate a mai avut aceasta problema.aceleasi simptome dupã ce apare eroarea în bord (service AFL lamp nu mai merge faza lungã. În general se întâmplã la franari mai bruște viraje luate mai brusc.
domradu
- Mesaje scrise: 7
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- Mesaje scrise: 1,418
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
Am si eu o problema cu AFL-ul si anume ca seara cand se aprinde faza scurta dupa putin timp am mesaj in bord ci service afl lamp plus semnul galben si raman fara faza lunga.Dupa oprirea motorului si repornire la fel dupa putin timp iar apare mesajul.Aseara am avut mesajul chiar imediat dupa repornirea motorului.Am verificat senzorul de la roata din stanga fata ,demontat ,curatat ,spreiata mufa.Demontat senzorul din spate la fel curatat si spreiata mufa .Dupa asta am facut reinvatare cu opcom a senzorilor.Mentionez ca merg toate becurile ,xenon,cornering ,face test lupele de la xenon la pornire stanga dreapta ,sus jos.Nu am condens in faruri de nici un fel .Azi am pus opcomul cu masina in garaj dupa ce am curatat senzorii si a mers fara nici o problema afl-ul, in garaj fiind mai intuneric .Am avut si eroare care am sters-o fara sa mai apara cel putin cat am stat azi in garaj cu opcomul pe ea nu a mai aparut si totul a fost ok.Inca nu am mai iesit cu ea azi sa vad in mers daca mai apare mesajul in bord.Masina am cumparat-o anul trecut in noiembrie si mergea perfect afl-ul ,dar anul asta a stat in garaj 4 luni ,eu fiind plecat din tara.Cand m-am intors dupa 4 luni m-am captusit cu problema asta cu luminile afl .Pun si niste poze cu valorile si codul de eroare poate cineva imi spune ce ar putea fi defect ,cu toate ca cum spuneam inca nu am iesit cu masina sa vad daca am rezolvat ceva in urma curatari si reinvatarii senzorilor.
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 01 Jun 2011
gyzmo
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 01 Jun 2011
gyzmo
