  2. Tutoriale
  • dan24ion
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2009
salut. am revenit cu o inca problema. am gasit cel mai DOREL electrician. incercand sa mi lipeasca tranzistorul , a reusit sa mi exfolieze pinul de pe placa(cerc verde). intrebarea mea este...pot lipi firul in alta parte? se mai poate face ceva? multumesc
  • IIenea
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2017
Salut am un opel zafira am schimbat motorul de pe un opel vectra b cu pompa de pe motor nu o pornit si am schimbat parea electronica din pompa de pe motorul original cu asta a pornit,da ramane martorul cu masina si cheia aprins si nu se tureaza mai mult de 3700-3800 de ture din ca cauza sa fie?
Masina porneste la sfert de cheie
Ultima modificare facuta de IIenea la Lun 13 Feb, 2017 9:27 pm
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Verifica ce erori ai pe motor.
Posibil probleme pe partea de vacum.
In ce zona esti ?
  • IIenea
Am verficat cu pedalele nu imi da nici o eroare,am fost cu ea pe testsr la Timisoara si o zis ca nu lucra turbo
Caransebes
  • IIenea
iulian1971 a scris:Verifica ce erori ai pe motor.
In ce zona esti ?
Caransebes
Exact ce banuiam.
Ai furtunasele de vacum montate incorect sau EGR cu membrana sparta.
  • IIenea
Multumesc,ma uit la furtunase si achimb si egrul si scriu daca sa rezolvat
  • IIenea
Am verificat furtunasele am schimbat si egrul si tot asa merge
Daca furtunasele sunt montate corect si EGR e bun e posibil sa ai uzura in pompa de vacum sau la vreo electrovalva de vacum.
  • IIenea
Nustiu ce sa zic cred totusi ca ii din pompa,sa fie le la pistonasul de avans sau de la senzoru de turatie din pompa.(cand am schimbat electronica am rupt banda de la senzor si l-am schimbat)
Sa fie din cauza asta?
  • eu1
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2016
[quote="dan24ion"]salut. am revenit cu o inca problema. am gasit cel mai DOREL electrician. incercand sa mi lipeasca tranzistorul , a reusit sa mi exfolieze pinul de pe placa(cerc verde). intrebarea mea este...pot lipi firul in alta parte?
Se poate darmare atentie caci e ultima sansa
  • eu1
  • Mesaje scrise: 45
IIenea a scris:Nustiu ce sa zic cred totusi ca ii din pompa,sa fie le la pistonasul de avans sau de la senzoru de turatie din pompa.(cand am schimbat electronica am rupt banda de la senzor si l-am schimbat)
Pai nu pui si tu opcomu si verifici erori, parametri: turatie pompa temperatura motorina etc..
  • eu1
  • Mesaje scrise: 45
[quote="IIenea"]Salut am un opel zafira am schimbat motorul de pe un opel vectra b cu pompa de pe motor nu o pornit si am schimbat parea electronica din pompa de pe motorul original cu asta a pornit,da ramane martorul cu masina si cheia aprins si nu se tureaza mai mult de 3700-3800 de ture din ca cauza sa fie?
O interfata opcom nu este o avere.. eu zic sa dai jos coletor admisie sa cureti clapetele, egr si senzor presiune turbo il gasesti pe coletor
  • dan24ion
  • Mesaje scrise: 28
salut. am rezolvat-o cu calculatorul pompei(schimbat tranzistorul) am reusit sa o pornesc. dar a ramas ceck-ul aprins. am facut o testare si a rezultat o eroare P1560. Am tot cautat pe forum si nici o discutie de rezolvare. ma poate ajuta cineva? multumesc
Salut.
P1560 Injection Pump: System Voltage Range/Performance
Esti sigur ca ai pus ce trebuie in calculatorul ala ?
  • dan24ion
  • Mesaje scrise: 28
salut iulian. eu am pus IRLR 2905.Nu am optat pt irfz 44 n fiind mare. deci...aceasta eroare rezulta din calculatorul pompei .? multumesc
  • NIulian
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2017
Salui tuturor pe acest forum an special lui Roland am rezolvat vectra nu iera nici un senzor de turatie din pompa , problema iera din capul hidraulic nu mai baga presiune foarte putin am luat alta pompa cu codul 016 sa nu ami mai bat capul sa o anperechez si mi a pornit la sfert am ramas cu ielectronica buna . Cum va m povestit pompa iera saclita toata parca a mers cu pacura am fost la un prieten care are banc de probe ie un pompagiu foarte bun si ne am uitat la cap hidraulic iera puisor de varza ielectronica am puso pe pompa care am cumparato si a pornit foarte bine .Acuma am un prieten cu o vectra de 2,0 si porneste masina se tureaza la 4000 pest si merge foarte prost bat injectoarele cred am demontato si m am uitat la pistonas de avans si mi sa parut blocat lam miscat pana se anvartea usor si am montat pompa anapoi pornea greu se tura pe la 2000 si statea cateva secunde si se oprea am dato jos si am gasit firele la electrovalva de debit decojite se atingeau antre iele zilele astea o montez sa vada daca am facut ceva . Sa auzim numai de bine .
  • danutzz0689
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Vectra 2001 2.0 DTI
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2009
Salu din nou. Nici acum nu am reușit sã pornesc mașina. Am cumpãrat alta pompa ai degeaba...tot nu pornește. Nu am nici o eroare în schimb DC îmi dã 4,8° cu senzorul temperatura antigel si cu el scos îmi dã 4,3°? Oricat as misca de vibrochen nu mi se schimba gradele.... dacã mã poate ajuta cineva...?
  • tonyvn
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2003 z16xe
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2016
vã salut
încerc sã ajut o persoanã f. în varstã careia i a cazut pompa la o vectra b 2001 an 2001 cu 015 în coadã
o pompã care se gãseste greu ºi e ºi scumpã.
am gãsit cu 016 în coadã,vanzatorul mã asigurã 100% cã e compatibilã cu 015 cã a mai montat direct pe maºina 016 ºi numa îi dai cheie
ce spuneți ? 016 se pare e de pe vectra b 2.2 dti
Sa-ti dea si kitul de pornire si atunci porneste.
  2. Tutoriale
