  2. Tutoriale
  • virlanutaviorel
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Zafira 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2009
Din toate mosfet-urile pe care le-am studiat cel mai bun se pare cã este IRFZ48N , superior la toate capitolele lui IRFZ44N dacã am înțeles bine, cel montat în computerul pompei, cât și al altor tranzistori înlocuitori. Aici avem nevoie de un tranzistor fast switching, doar IRF2905ZPBF este puțin mai rapid decât IRFZ48N dar mai slab ID=42A, fațã de ID=64A ! Voi merge pe IRFZ48N montat pe un radiator extern cu cabluri cât mai scurte, voi face și poze peste câteva zile când mã apuc de lucrare.
  • virlanutaviorel
  • Mesaje scrise: 33
Am reușit sã schimb tranzistorul, am optat pânã la urmã pentru AUIRLR2905 capsula DPAK ,dar am avut grijã ca sã pãstrez sârma originalã de pe placã care vine lipitã la poarta tranzistorului și am prelungit legãtura cu un pin de la un cablu de computer pe care l-am strâns și apoi cositorit, altfel punctul de pe placã este atât de mic încât cu greu se poate lipi o altã sârmã, în rest celelalte legãturi se pot cositori fãrã probleme. Partea de rãcire am rezolvat-o cu pastã de rãcire mx4 și terminalul drenei l-am cositorit și apoi am pus un mic radiator din tablã de cupru .Cablurile de la valvule le-am înlocuit cu cabluri izolate cu manta de silicon iar valvula de jos i-am modificat traseul de lângã motor și le-am lãsat pe-afarã totul cu conectori auto ( papuci ) protejați cu manta de cauciuc siliconic. Mașina merge foarte bine și ca niciodatã pornește la sfert de cheie.
  • rastaman
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2007
Nu se intampla nimic din cauza demontarii/montarii senzorului Hall ,sau se monteaza pur si simplu ?
  • petrusha26
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2017
salut la toti ! spuneti-mi va rog cei care au schimbat tranzistoare, la voi porneste masina dimineata pe timp de iarna la sfert de chei ,eu am schimbat tranzistorul dar l-am pus pe un radiator in afara pompei cablurile iss cam de 15 cm pe timp de vara se pornea usor iar acuma cam am probleme cu pornirea dimineata
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Verifica bujiile si releul de bujii.
  • petrusha26
  • Mesaje scrise: 50
aici problema este in tranzistor eu cred ca e din cauza cablurilor prea lungi am vrut sa ma consult vreau sal cositoresc inauntru cei care au schimbat tranzistoarele porneste usor dimineata?
  • viesianu2000
  • Masina: Zafira 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2017
Mai stie cineva ceva despre "rolland" ? Am nevoie de ajutorul lui, se pare ca era foarte in tema la probleme legate de injectie.
Multumesc
  • bobby25
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 2001 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2006
Buna Buna seara. Am si eu o problema: vechea buba cu tranzistorul la calculatorul pompei. Am fost la cineva care a incercat sa inlocuiasca tranzistorul dar a rupt alt piciorus al altui integrat care nu a mai putut fi lipit... Are cineva de vanzare un modul pentru Opel Vectra b 2.2 dti? Al meu are codul: 0 281 010 479. Va multumesc anticipat!
  • Kellog
  • Masina: Vectra 2002
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2018
Salutare.
Cunoasteti pe cineva care se pricepe sa schimbe tranzistorul?
  • petrusha26
  • Mesaje scrise: 50
Salutare tuturor spuneti va rog cine stie eu vreau sa schimb partea electronica de pe pompa de injectie cu nr la urma 015 de la alta pompa de injectie cineva stie trebuie de imperecheat cu computerul sau ele merg de la unele la altele am in vedere tot cu nr 015
  • Mesaje scrise: 16,457
Nu ai nimic de imperecheat.
  • petrusha26
  • Mesaje scrise: 50
Din cite am inteles 015 la 015 nu trebuie dar 015 la 011 ?
Atunci da, se rescrie soft in ECU
  • petrusha26
  • Mesaje scrise: 50
Dar daca sa nu rescriu softul adica sai schimb partea electronica tot cu imobilaizer si calculatorul masinii poate sa mearga?
  • petrusha26
  • Mesaje scrise: 50
Spuneti va rog cine o dezmembrat opel zafira A si opel astra g sau vectra b ecu si imobilaserul sunt compatibile una de la alta ma refer la motoarele y20dth vreau sa schimb pompa de injectie si nu doresc sa rescriu softul ma tem sa nu dea eeoare vaultumesc anticipat
Ecu de Zafira A e compatibil cu cel de Astra G, daca vrei sa iei kitul de pornire de pe una pe cealalta, merge.
  • petrusha26
  • Mesaje scrise: 50
Salut la toți uitativa care e intrebarea ieri am achizitionat o pompa de injectie second hand cind m-am uitat azi mai bine am vazut ca din orificiile de la tur si retur pe unde intra si iese motorina curge ulei poate sa fie defecta partea mecanica ?pompa am scoso personal de pe motor e posibil sa intre pe undeva uleiul in pompa ?sau motorul ala o avut probleme cu oringurile de la injectoare si asa o ajuns uleiul in motorina
  • petrusha26
  • Mesaje scrise: 50
ce ma sfatuiti sa fac sa o pun pe aceasta sau sa o las pompa mea pe automobil si sai schimb doar partea electronica pentru ca este defecta la pompa mea dar o sa pierd garantia la aceasta second hand pentru ca o sa trebuiasca sai tai firele la circuit .Vã multumesc anticipat
  • petrusha26
  • Mesaje scrise: 50
am cautat toata moldova pompa cu nr 015 parca-i din aur
Uleiul e de la oringuri uzate.
Schimba pompa cu totul.
  2. Tutoriale
