Ai uitat parola? .
  • danutzz0689
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Vectra 2.0 DTI din 2001
  • Cont inregistrat in: 18 Aug 2009
Salut! Cred ca am gasit buba...am incercat sa o pornesc si nu a vrut. Am pus o pompita de amorsar si curge motorina la greu din pompa...ori pe la tur ori pe la garnitura de la calculator...revin!
  • danutzz0689
  • Mesaje scrise: 48
Un cod pentru set garnituri pompa injectie si de unde pot comanda...am fost la piese auto si ma tot duce cu zaharelu....multumesc frumos!
  • truck_mihai
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Vectra Y22DTR din 2003
  • Cont inregistrat in: 19 Jan 2013
Noroc tuturor din nou. Stie cineva sigur si exact cam pe unde este ECU la masina mea, vectra c GTS cu motor y 22 dtr, multumesc jgyprime, dar vreau sa stiu sigur, sigur stiu ca nu e in aripa stanga ca am desfacut si nu e nimic pe acolo !
probabil ca poate sa fie pe pompa de injectie si daca e asa atunci tre sa schimb cu tot cu pompa ?
zic asta ca am desfacut cablurile de la pompa -sant doua mufe-, nasoala treaba, ma poate lamuri cineva ?!?
Intrebarea vine de la aceste erori imi functioneaza ventilatoarele incontinuu si nu gasesc ce ar putea fi !
  • Mesaje scrise: 15,471
  • Masina: Agila Z10XE + Z12XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 26 Jun 2006
Y22DTR are VP44 varianta PSG16 care contine calculator pompa plus ECU ca de asta are doua mufe si multi pini.
  • truck_mihai
  • Mesaje scrise: 57
Va multumesc domnu Dancuciureanu, deci inteleg ca tre sa schimb pompa de injectie ca e cu tot cu ecu, doar pentru ca merg ventilatoarele incontinuu, nu prea cred ca se merita. In felul asta cel putin nu se incinge ca o consuma mai mult da asta e bine ca merge masina. Nu aveti cumva vreo idee despre acele erori, va multumesc oricum, nu ma asteptam sa mi raspunda chiar un moderator, multumesc, si sanatate ?!
Lasa pompa in pace deocamdata. Verifica senzor temperatura motor si cablajul lui.
  • truck_mihai
  • Mesaje scrise: 57
Sincer asta am facut prima data am dat 36 de euro pe sonda de temperatura in prima zi de cand am vazut ca merg ventilatoarele incontinuu - deci nou nouta - si nimic am desfacut instalatia electrica adica asta
si am verificat continuitatea firelor asa am vazut ca firele de la sonda se duc la mufa din stanga dinspre distributie, deci am dat toate firele astea jos de tot ca mise parea ca ar fi cabluri arse prin manunchiul ala dar la final s a dovedit ca nu sant arse si nici rupte, multumesc , dar de erori ce ati putea spune !?
36euro pe o sonda ? In tara este 36 hai 66 lei !
Daca ai opcom si tel ma suni sa-ti spun cum sa faci.
  • truck_mihai
  • Mesaje scrise: 57
Va multumesc. Am cumparat sonda de la reprezentanta opel, de la un magazin de piese cred ca era mult mai ieftin ! Sant in Spania. Am crezut ca e de la sonda ca stiu ca asa facea cand scoteam mufa din sonda asta ! Sa incerc sa dau o resetare ecu ? A bun mai bine va sun zilele astea, aveti acelasi tel de aici:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=107080 va multumesc !
Intra si tu in Club!
Inchide
