  • adrian bacau
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Vectra Y20DTH din 2001
  • Cont inregistrat in: 14 Nov 2012
  • Garaj Mesaj Privat
Pistonas avans
  • adrian bacau
  • Mesaje scrise: 51
ce trebuie sa schimb daca e alt cod de pompa ?
cum identific piesele?
  • Mesaje scrise: 6,937
  • Masina: Astra Z19DTL din 2006
  • Cont inregistrat in: 21 Dec 2006
Ti-am mai spus si eu si alti colegi.
Ia pompa cu ECU, Imobilizator si cip.
  • adrian bacau
  • Mesaje scrise: 51
ok. scuze . ms. miercuri iau masina si probabil joi, vineri va anunt ce am rezolvat. multumesc
  • adrian bacau
  • Mesaje scrise: 51
Am schimbat pompa . S a dus electromotoru . Am pornit motoru dar merge neregulat. Are o fasaiala ca si cum ar freca metal care creste odata cu turatia iar turatia arr o intarziere . Sfaturi ? Am urmat pasii cu motoru la punct dar cu rotile dintate de la pompa sa fie problema ? Impresia ca supapa d admisie nu e complet inchisa la inceputul compresiei (mecanicu care a montat pompa ) pot verifica ceva cu opcom ?
  • petrescu.robert
  • Mesaje scrise: 237
  • Masina: Astra y20dth din 2001
  • Cont inregistrat in: 19 Jun 2007
Verifica distribuția daca este pusă corect ,acel zgomot de metal poate veni din aceasta cauza
  • petrescu.robert
Dacă distribuția este pusă de tine poate ai greșit ceva ,recomand sa mergi la un mecanic
  • adrian bacau
  • Mesaje scrise: 51
Distributia a pus o un mecanic dar am inteles ca din suruburile de la cele diua roti dintate de pe pompa totusi se mai poate regla /deregla avansul la pompa si tachetii avand in vedere ca distribugia intre vibrochen si tacheti e prin 2 lanturi. Maine vine mecanicul . Verificam toate semnele si i cercam sa slabim rotile la pompa si sa miscam putin .
  • adrian bacau
  • Mesaje scrise: 51
O rugaminte cum ar trebui sa imi dau seama daca pompa are avans prea mare sau prea mic din mersul motorului ? Am opcom dar nu cred sa pot vedea ceva cu el .Multumiri
  • petrescu.robert
Și eu am aceași problema că ține pompa este dusă mai exact electronică de pe pompa ,am incercat sa repar calculatorul dar fără prea mare rezultat mașină a pornit dar după 2 minute s a oprit.miine incerc sa schimb calculatorul cu unul recondiționat 450 lei garanție 12 luni. În problema ta cu op com poți vedea ce cantitate de motorina este injectata 4,5 5,8 daca nu greșesc urmărește mesajele lui Rolland sau citește declarat început acest topic daca vrei să înțelegi mai bine cum trebuie pusa distribuția corect ,este posibil și pompa sh sa nu fie în parametri sau să aibă un defect mecanic și de acolo sa vina acel zgomot metalic și mersul neregulat
  • petrescu.robert
Nici eu nu știu cum este cu distribuția de aceea recomandat un mecanic bun care a mai făcut acest motor. ,bine era daca verificai pompa de motorina la un pompagiu
  • petrescu.robert
Caută pe YouTube vei găsi filmulețe cum se schimbă distribuția la acest motor in general ruși au multe filmulețe postate cu dat pompa jos https://youtube.com/watch?v=DOpqY2irus0&t=27 sau aici daca sti rusa https://youtube.com/watch?v=...Y2QETaw&t=578
Ultima modificare facuta de petrescu.robert la Dum 03 Feb, 2019 3:34 pm, modificat de 2 ori in total
  • petrescu.robert
Avansul la pompa este făcut de ecu de pe pompa dacă greșesc rog sa fiu corectat
  • petrescu.robert
poti sa te uiti si aici nu are legatura cu y 20 dar informativ ce inseamna o distributie pusa gresit tot pe lant, mecanic bun si scule dedicare cred ca ai nevoie https://youtube.com/watch?v=...WeEUhuI&t=177
  • petrescu.robert
Problema rezolvată am schimbat calculatorul de pe pompa de injecție trebuie ținut cont de seria de pe pompa cele 3 cifre din urma codului care este pansonat pe pompa de injecție la mine a fost 015 la sfârșit ,că sfat pentru cine are de făcut această lucrare să măsoare și cele 2 electrovalve de pe pompa cu un aparat de măsură 0,4_0,6 ohm electrovalva dintre conducte și 9_10 ohm sub pompa electrovalva la care. se carbonizează firele înainte de a incepe măsurarea se testează aparatul de măsură cu ansele in scurt 0,1 ohm este valoarea care trebuie s o arate un aparat bunzse mai poate testa și cu o baterie de 3,7 v dar pentru scurt timp aplicind 2_3 impulsuri NU TESTATi cu firele conectate la calculator cel puțin unul desfăcut valabil și cînd se face măsurarea in ohm,toată afacerea a fost 450 lei atenție și la senzorul din pompa este destul de fragil, nu necesita demontarea pompei de pe mașină
  • petrescu.robert
Pentru o pornire mai ușoară aerisiți fiecare injector in parte începând din stânga spre dreapta eu m am ajutat și de o pompa manuala de Logan diesel montata pe tur
  • adrian bacau
  • Mesaje scrise: 51
Am verificat inca o data distributia si acum se aude bn si in relanti si in turatie. Maine testez in sarcina . Pompa mea incerc sa o assmblez dar electronistu la care am dus o a zis ca nu mai poate lipi un fir la partea electronica . Totusi cred ca am iesit binisor 1500ron masina s a potrivit pompa si restu vand sau tin d piese
  • adrian bacau
  • Mesaje scrise: 51
Pe masina cumparata am filtru cu pompa manuala p el. P viitor daca am probleme o montez p aia
  • petrescu.robert
De reparat calculatorul este un tip care repara pe 450 lei în București garanție 12 luni de la el am cumparat și eu pare de treabă Omu nu tepar oferă factura pe lucrare
  • adrian bacau
  • Mesaje scrise: 51
Ok.ms.
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
