  • petrescu.robert
  • Mesaje scrise: 226
  • Masina: Astra y20dth din 2001
  • Cont inregistrat in: 19 Jun 2007
  • Garaj Mesaj Privat
Dacă vrei încă un calculator de rezerva mă poți contacta și te ajut 0761644179
  • adrian bacau
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Vectra Y20DTH din 2001
  • Cont inregistrat in: 14 Nov 2012
ok. ms . salvez nr
  • petrescu.robert
Va salut după schimbarea calculatorului de pe pompa de injecție am observat un lucru ciudat, mașină consuma la relanti 0,2 litri. așa arată calculatorul din bord consum instant 0,2 l. când motorul atinge temperatura normala de functionare,până sa schimb acest calculator cu unul recondiționat consumul instant nu scădea sub 0,6 l. am testat și cu opcom și tot valoarea de 0,2 l o afișează ,menționez că nu am desfăcut senzorul din pompa doar am dezlipit cele 4 contacte de pe vechiul calculator și le am lipit pe cel reconditionat,mașină are viață nu este puturoasa nu scoate fum se tureaza până la 5000 , aveți idee de unde se poate regla acest consum instant la relanti voi pune și câteva poze de pe opcom cu acest consum Va mulțumesc și drumuri bune
  • petrescu.robert
Iată și câteva poze . Dacă cineva poate da un sfat este binevenit cu mulțumiri și aștept o zi buna Very Happy
  • Mesaje scrise: 6,754
  • Masina: Astra Z19DTL din 2006
  • Cont inregistrat in: 21 Dec 2006
Consumul plin la 100, l-ai facut ?
Cu ce te deranjeaza ce afiseaza daca masina merge bine ?
  • marpac
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra Z19DT din 2005
  • Cont inregistrat in: 23 Sep 2018
Va salut poate cineva sa-mi spuna care este al doilea tranzistor din calculatorul pompei, am inteles ca cel care se arde este cel care comanda electrovalva de presiune (cea montata intre conductele injectoarelor), dar cel de-al doilea tranzistor care este?
respectiva electrovalva (cea dintre conductele injectoarelor are 0.1ohm valoare care am masurat-o la doua pompe)
Am inteles ca valoarea rezistentei bobinei acestei electrovalve ar trebuii sa fie 0.4-0.6 ohm
Multumesc anticipat
Ultima modificare facuta de marpac la Dum 10 Feb, 2019 1:31 pm, modificat de 2 ori in total
  • marpac
  • Mesaje scrise: 14
Am inteles valoarea rezistentei bobinei acestei electrovalve ar trebuii sa fie 0.4-0.6 ohm.
  • petrescu.robert
Salut iulian mașină nu consuma mai mult ca înainte azi am fost plecat la drum pe a2 din ce am observat este mai puturoasă fata de cum o știam cînd am ajuns in București la semafor se simte o trepidație în toată caroseria mașini pina și nevasta a observat că este ceva in neregula cu mașina,iar consumul instant indica 0,1 iar daca o accelerez pe loc mai tare peste 3000 apare un F _ pentru scurt timp înlocui consumului instant ( in locul cifrelor ) pina sa schimb acest calculator consum. instant nu scădea sub 0.6 indiferent cît de forjata era mașină ,menționez că este remapata la Mandrei acum 10 ani poate și mai mult
Ai spus ca are viata, trage si am presupus ca merge bine.
Incearca sa maresti avansul 2-3 grade.
Mergi la Maiandrei daca ti-a facut resoftare la ECU. Posibil sa mearga reglata nitel din tester.
  • petrescu.robert
Marpac dacă citești un pic mai în spate cum se măsoară acele valve vei înțelege ce ai de făcut dacă nu te pricepi prea bine la electronică sau nu ai un aparat de măsură bun sau foarte bun este mai bine sa te duci la un atelier de electronică sa ți măsoare acele valve ATENTIE daca sunt in scurt poți arde ecu pompei
  • petrescu.robert
Mersi de sfat voi lua legătura cu el sa vad ce zice probabil când sa resoftat ecu mașini sa întâmplat și vre o schimbare in ecu pompei
  • petrescu.robert
Marpac din cate am văzut eu pe YouTube al 2lea tranzistor nu prea se arde s ar putea să fie tot un irfz ai desfăcut calculatorul pompei sa vezi care este ars sau cu piciorușul împușcat pune niste poze
  • petrescu.robert
Încearcă si un test o baterie de 3,7 volti cea de telefon vezi.daca se aude un tac tac nu tine continuare bateria dai doar impulsuri scurte
  • petrescu.robert
Nu incerca sa repari acest calculator de pe pompa cu pistol și cositor din piata nu va merge garantat și în afara de asta i l vei face și irecuperabil spun din proprie experiență
  • petrescu.robert
  • petrescu.robert
Ce părere aveți de acest consum
  • marpac
  • Mesaje scrise: 14
Este in regula am tot ce îmi trebuie aparatul cu care am măsurat rezistența bobinelor celor doua electrovalva este Fluke, iar la electrovalva montata între conductele injectoarelor rezistența este 0.1 Ohm ir cea de sub conducte are 9 Ohm
  • petrescu.robert
Electrovalva de jos este ok cea dintre conducte nu cred cum ai setat aparatul de măsurat la max 200 ohm niste poze ar ajuta mult
  • petrescu.robert
Dacă citești acest articol de la pagina 1 vei înțelege mult mai mult vezi că mai este cineva care a pus o poza cu aparatul setat la 2000 ohm și arată la fel 0.1
  • petrescu.robert
Când pui ansele in scurt la aparat ce valoare indica că și asta contează mult
Ultima modificare facuta de petrescu.robert la Dum 10 Feb, 2019 10:52 pm
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
