andrey_00
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2017 B14NET
- Cont inregistrat: 02 Mai 2008
Am o problema cu sistemul de stergere si spalare al parbrizului, care a aparut cam acum aproximativ 4 luni si s-a agravat.
Problema sta in felul urmator: La inceput senzorul de ploaie parca nu isi facea treaba cum trebuie (stergea ce stergea, dupa care nu mai facea nimic, desi era in continuare activat). Ulterior stergatoarele dupa ce sterg (indiferent pe ce treapta au fost setate) la oprire coboara pana in pozitia de repaus si se intorc un pic inapoi, se ridica cam cu 10cm fata de pozitia normala (mentionez ca daca erau pornite mai mult timp, la oprire se opreau cum trebuie, dupa care la urmatoare pornire problema reaparea). Apoi problema s-a transformat iar, dupa ce stergeau atunci cand primeau comanda de oprire mai ramaneau stergand de cateva ori (10+) si se opreau pe mijlocul parbrizului, putand doar sa le aduc in pozitia initiala doar apasand maneta in jos, dar ele se misca atat timp cat tin maneta apasata (daca apas 1sec si iau mana, atat se misca si ele, ceva in genul cum mai faceau Daciile vechi), iar pozitia manetei in jos nu merge decat asa, nu mai ia doar impulsul dupa care sa stearga automat de 1-2 ori si sa se opreasca.
Mai nou nici spalarea parbrizului nu mai merge, nu se aude nici motoras, nu pornesc nici stergatoarele cand trag de maneta pentru spalare. Dar ciudat este ca spalarea si stergerea pe spate functioneaza perfect.
La un moment dat si-a revenit din senin spalarea si stergerea (dar cu aceleas probleme de pozitionare a stergatoarelor + senzor) si a durat doar o zi, dupa care iar nu a mai mers.
Am pus si tester si nimic, nicio eroare. Am verificat sigurantele, sunt ok. Am verificat releul, se aude cum comuta cand le pun in miscare.
Ma gandeam sa dau jos si motorasul sa verific tot mecanismul, poate e ceva in neregula acolo. Altceva nu stiu ce sa mai fac, ca nimeni nu isi poate da seama de la ce ar fi, iar pe net nu am gasit nicio problema macar asemanatoare cu a mea.
Daca aveti idei sau ati trecut prin problema asta, astept si parerile voastre.
Multumesc.
Multumesc.
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
salut.
Poate era mai bine daca postai in sectiunea cu probleme electrice (primeai probabil mai multe pareri). Din ceea ce spui eu cred ca de vina ar putea fi contactele interne ale releului sau maneta de actionare a stergatoarelor (mai ales daca zici ca nu-ti merge nici pompita de apa). Din cite mai stiu acolo trebuie sa se faca niste contacte in interior iar daca acestea s-au oxidat iti merge cam in felul descris de tine. Eu as incerca cu un releu si o maneta de proba sh ,pe rind, altfel (mai ales daca nu te pricepi la electrica) mai bine mergi la electrician. Sau poate ai noroc si sint doar mufele care nu fac contact bine (zici ca ti-a mers o zi si apoi iar s-a defectat - poate fi contact imperfect pe traseu). Motorasul poti sa-l dai jos si sa-l verifici - ar putea sa - ti faca si el probleme .
Altceva nu stiu sa-ti zic.
Bafta.
Bafta.
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
andrey_00 a scris: Ulterior stergatoarele dupa ce sterg (indiferent pe ce treapta au fost setate) la oprire coboara pana in pozitia de repaus si se intorc un pic inapoi, se ridica cam cu 10cm fata de pozitia normala
Mai nou nici spalarea parbrizului nu mai merge, nu se aude nici motoras, nu pornesc nici stergatoarele cand trag de maneta pentru spalare. Dar ciudat este ca spalarea si stergerea pe spate functioneaza perfect..
Problema cu oprirea la 10cm,fata de punctul 0,se remediaza prin repozitionarea mecanismului biela-manivela,fata de axul motorasului.E pur mecanica. A doua problema tine de contact defectuos,la maneta de comanda a stergatoarelor,mai precis pe comanda pompei.
