  2. Tutoriale
  • rosuandrei
  • Masina: Astra 2008 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2016
Am un Opel Astra H din 2008 si cand este cald afara adica dupa 20 de grade nu mai pot claxona si daca apas pe claxon imi da volumul mai tare la casetofon , asta este tot din cim sau este din alta parte ,cateodata apas pe claxon si da volumul mai tare si daca dau in sus pe comenzile de la volan sa dau volumul mai tare imi da volumul mai incet si in jos nu fac nimic . daca lovesc cu palma de vreo 2 ori sub volan incepe si functioneaza normal .
Ati mai intalnit aceasta problema ?
Multumesc,
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Da, este de la CIM.
  • rosuandrei
se poate repara sau trebuie inlocuit cim-ul?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Pe prima pagina din acest topic este exact ce cauti....
  • TUGHY1224
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2016
ASTRA H 2007 . Buna ziua . Am si eu o problema asemanatoare cu ce s-a discutat pe aici cu mentiunea ca eu nici macar nu mai pot sa deblochez volanu . Bag cheia in contact , rasucesc de ea pt a debloca volanu .....si nimic ...nu se deblocheaza .Daca fortez volanul stanga - dreapta se misca cu totul ...(cu acel CIM cum am inteles ca se numeste ) Deci prin urmare avand volanul blocat nu am cum sa desfac sa vad ce s-a intamplat acolo .Va rog daca puteti sa ma ajutati si pe mine cu un sfat ....cum as putea sa scot contactul sau cum sa deblochez volanul. MULTUMESC ANTICIPAT
  • rosuandrei
salut,
nu are nici o legatura cim-ul cu ce ai patit tu , la tine cel mai probabil este contactul stricat . contactul are un bolt care dupa ce ai scos cheia si ai miscat de volan iti blocheaza volanul si se deblocheaza tot prin contact
multumesc,
  • TUGHY1224
SCUZE ....Reformulez : "Bag cheia in contact si INCERC SA RASUCESC DE EA (dar nu pot )" nu pot sa deblocez volanul ...CE E DE FACUT IN CAZUL ASTA ?
  • rosuandrei
trebuie sa dai contactul jos , contactul este problema
  • svasile
Incearca sa misti si cheia si volanul in acelasi timp.Oricum problema este de la contact, Incearca sa il cureti cu ceva, baga putin ulei poate se deblocheaza.
  • TUGHY1224
Si cum dau contactul jos "rosuandrei" ? .....daca eu nu pot sa invart volanul sa ajung la suruburi .Am incercat sa invart de cheie si de volan in acelasi timp , am bagat spray degripant in contact .....degeaba Sad
  • svasile
Daca reusesti sa declipsezi airbagul, dai volanul jos si dupa aceea ajungi la suruburi.
  • moshu1
  • Mesaje scrise: 980
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2009
Un coleg care care a avut probleme cu CIM-ul la o Astra H, ma poate ajuta si pe mine cu o recomandare la un meserias din Iasi ?
  • omuyeti
  • Mesaje scrise: 21
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2016
Salut popor. Prin Timisoara sau imprejurimi l-a reparat cineva ? Aveti vreo recomandare ? s-a belit si al meu - astra gtc
  • svasile
Daca dai o cautare dupa ,,Tutorial reparare CIM Astra H" il gasesti pe <<adisorTM>> care a facut acest tutorial, il mai ai si pe Cristian TM. Ia legatura cu ei.
  • vpreda2003
  • Mesaje scrise: 167
  • Masina: Vectra 2002 Z22SE
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2007
Salutare!
Am revenit.
Deci:
De la ultima postare (vezi pagina 2) am tot montat si demontat carapacea. Problemele la CIM apareau numai cu carapacea pusa, dar nu imediat ci la cateva zile.
Acum vreo 4-5 luni am demontat iarasi CIM-ul si am umblat efectiv la contactul din cheie. Partea cu contacte actionata de butuc. A trecut aproape jumatate de an si nu mai am niciun simptom de CIM defect in afara de "B1020 - SRS Steering Angle Sensor Signal Circuit Range/Performance", care s-ar putea sa fie de cand am facut reincalzirea chipurilor cu statia de lipit cu aer cald. Mai exact, din cand in cand imi apare martorul de ABS. Dupa repornire dispare. Insa nu imi mai cad indicatoarele, nu se mai aprind alti martori, nu se mai blocheaza imobilizatorul etc.
Trageti si voi concluziile.
O sa revin si cu poze, pentru ca demontarea butucului e destul de complicata, are un ax de metal care e destul de greu de extras.
Bafta!
  • vpreda2003
Am revenit cu poze. Aveti grija cu ce spiral dati gaura prin splintul acela de siguranta. Incercati mai intai cu un spiral mai subtire. Eu alta metoda nu am gasit. Am incercat si sa lipesc un cablu de cupru de el si apoi sa trag, dar nu am reusit. Se rupe cablul in el. La final nu l-am mai pus deloc, butucul stand fix in carcasa CIM-ului. Verificati de fiecare data pinii.
PS: A mai trecut o luna si tot nu mai am probleme cu CIM-ul, chiar daca acum am carapacea de la volan prinsa in toate suruburile.
Bafta!
  • vpreda2003
... si daca ma poate ajuta cineva cu un CIM- defect de la care sa pot lua senzorul SAS i-as ramane recunoscator.
  • deleted-88280
  • Mesaje scrise: 193
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2013
rosuandrei a scris:Salut,
Multumesc,
Cum ai reparat CIMul?
  • sonictruth
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2008 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2013
Am avut si eu probleme cu Claxonul.
Prima data cand am cumparat masina am observat ca nu au mergeau butoanele din stanga volanului dupa un timp nu a mai mers claxonul.
Am dus masina la un service de cartier acolo au zis ca e de la un releu de pe ECU si lau schimbat. Un timp a mers claxonul (oricum mergea intermitent) dar masina a inceput sa se comporte ciudat. Coduri de eroare nu mai pornea ba intra in "safe mode" nu mai mergeau stergatoarele am fost la service unde mi sa zis ca trebuie sa schimb ECU-ul. Am cumparat un ECU SH si am incercat sa-l montez dar a fost teapa din cauza ca codul de securitate nu era bun...de curiozitate am inceput sa mut toate releele de pe ECU-ul SH pe al meu cand am inlocuit releul chinezesc pus la service totul a mers perfect... in afara de claxon
Dupa un timp a inceput sa nu mai functioneze nici volumul si am observat ca claxonul actiona volume up.
Am desfacut capacele de sus si de jos de pe langa volan si am apasat bine mufele care duc la CIM. In special in stanga jos unde se monteaza acea clema (10-R-036). Cu ocazia asta am observat ca eu nu am acea clema de metal.
Acum prima data dupa trei ani funcioneaza butoanele din stanga volanului merge si claxonul si volumul.
Probabil ca e solutie temporara dar pentru cineva care nu are bani de CIM nou poate ajuta. Sunt doar 5 suruburi de desfacut.
  • deleted-88280
L-am reparat. Defapt la mine problema a fost de la suruburile M3x30 care prind CIMul in pinii si pozitie.
Am pus M3x40 cu piulita si de atunci nu mai am probleme.
  2. Tutoriale
