  • redydemon
  • Masina: Astra din 2004
  • Cont inregistrat in: 22 Oct 2016
  • Garaj Mesaj Privat
Ma poate ajuta cineva cu aceeasi problema in Galati? Claxonul merge doar cand vrea el...
  • CIonut771
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra din 2005
  • Cont inregistrat in: 08 Feb 2017
cum imi pot da seama ca cim este defect ? eu am o problema la opelul meu astra h 1.4 twinport ...cand dau semnal stanga mai ca se opreste motorul de tot dar licare normal semnalizarea si plus ca am observat ca oglinda stanga pe aceeas parte nu se dezabureste deloc cum o face oglinda dreapta si luneta
  • Mesaje scrise: 6,716
  • Masina: Astra Z19DTL din 2006
  • Cont inregistrat in: 21 Dec 2006
Ai putea sa faci o diagnoza de exemplu.
  • CIonut771
  • Mesaje scrise: 39
si la diagnoza daca nu imi apare legat de CIM nu ar fi problema si atunci m-as axa pe fire si pe mufe nu ?
Axeaza-te pe un mecanic care cunoaste Opel si o rezolvi.
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,040
  • Masina: Corsa C14NZ din 1994
  • Cont inregistrat in: 05 Jun 2010
Cu oglinda,eu cred ca e intrerupt circuitul.Ori in oglinda (conector,rezistenta arsa?),ori vreun conector,poate oxidat.
Incalzirea ambelor oglinzi se face din acelasi loc,prin releul K3_X131 (comun pentru luneta si oglinzi),prin siguranta FR21 (7,5A).Fir Alb/Negru de 0,75. Pentru luneta e sig.FR11 (30A).
Reglajul oglinzii stanga (motorasele) functioneaza ?
  • CIonut771
  • Mesaje scrise: 39
Salutare da functioneaza motorasele la amandoua oglinzile un pic mai greu sageata dreapta din justik-ul acela , acum alta problema . cand inchideam masina si dateam semnal stanga se auzea un sunet ciudat , probleama am rezolvat-o astazi la mecanic cu semnalul stang inca nu am probat oglinda sa vad daca dezabureste , dar acum am dat de alta belea nu mai merge claxonul ..acum ori sa fie de la CIM ori in alta partea inainte imi mergea claxonul. , este ceva ciudat , am observat ca modelul de opel astra h 2004-4007 ar fi chemate in service gratuit pentru inlocuirea CIM , dar nu stiu sigur daca este de la asta as vrea sa le iau pe rand pana la CIM .
  • CIonut771
  • Mesaje scrise: 39
Mai ales ca am gasit 2 fire taiate si din cate vad motorul nu mai da sa se opreasca cand dau semnal stanga sau o las pe avarii , a disparut pana si sunetul acela enervant cand o inchideam din telecomanda, sincer nu am verificat singurantele la claxon , unde este siguranta de la claxon mai exact ? o fi arsa , daca nu singurul lucru ce ramane de facut este sa scot CIM si sa il fac din nou cum am vazut acel tutorial dupa forum , dar nu stiu ce ma tine si parca ceva imi spune ca nu este de acolo , pentru ca alte probleme masina nu mai are . bine in afara ca nu se regleaza farurile din buton Smile)) dar nu este problema . SI numarul 2 , am pus-o pe tester si imi da eroare cu sonda lambda simt ca nu are putere masina si din cate am vazut astazi m-am convins ca pana nu o schimb nu o sa aibe din nou puterea ei normala imi recomandati si mie una nici scumpa nici ieftina pentru Opel astra H 1.4 twinport 66kw 90 cp.
  • LIonnut
  • Masina: Astra Z17DTH din 2004
  • Cont inregistrat in: 28 Aug 2017
Salutare degin si eu un opel astra h si am probleme cu cimul ma poate ajuta cineva din timisoara cu repararea lui contra cost bindinteles. Va multumesc
  • pocris
  • Mesaje scrise: 288
  • Masina: Astra Z17DTL din 2005
  • Cont inregistrat in: 14 Oct 2010
LIonnut - posibil sa te poate ajuta colegul CristianTM - https://www.clubopel.com/pro...ofile&u=1963. Da-i un mesaj.
  • nutuc
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra Y22DTR din 2004
  • Cont inregistrat in: 10 Dec 2017
hy all ma numesc cosmin sun sofer incepator mis din orasu jimbolia jud timis . am loat recent un opel vectra din 2004 c gts diesel de 2,2 cutie automata cu 125 de cai vreau sa va rog frumos pe toti cei in cunostinta de cauza de ma poate ajuta cu unele informati . despre cim prima data scriu probleme la masina apare volan galben si semnu exclamari sub ceas turati . dupa aia apare masina cheie service. dup aia nu merge esp . nu merge gps . nu merge cd playeru original al masini geamuri spate cateodata merge cateodata nu merge ... am fost la un mecanic ia facut diagnoza si mia zs ca este cim defect sau face figuri ... cand pornesc masina tacane zici ca bate cu ciocanu sub volan ...cand intorc volanu stanga sau dreapta si sta pe loc masina se tureaza parca ..mai am probleme roata fata dreapta cand iau curbe bate ceva usor . pe spate bate pe stanga cred ca telescopu persoana de la care am loat masina a pus telescoape altele si arcuri altele si i prea joasa masina . mai am si problema cu ceva curele crepate de la aer conditionat ce vreau sa le schimb pe viitor placute frane etc.. am schimbat ulei filtre tot antigel ..lipseste bucata kheder sus la trapa pe dinafara . mis nou pe sait de acea va rog frumos de este posibil sa imi dati unele informati unde as putea rezolva problema cim in timisoara ? sa nu ma coste exagerat . si unde as putea gasi kheder sau alte soluti dar cel mai grav este cimul daca stiti cumva o persona anume sau service care ma poaet rezolva cu cim mentionez nu am cod securitate cartonas , nu mai dat nimik la masina . doar ca a fost inscrisa pe arad .
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,562
  • Masina: Zafira z16xe din 2002
  • Cont inregistrat in: 25 Feb 2012
cu riscu de a fi dat afara de pe forum-suspendat-banat sau mai stiu eu ce penalizare voi primi,va spun doar atat
---sa dus dracu limba romana---
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,766
  • Masina: Corsa Z12XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 21 Jan 2012
Trist....da` rau de tot!
https://www.clubopel.com/vie...n=newpost#1966408
  • DClaudiu488
  • Masina: Astra Z16XEP din 2006
  • Cont inregistrat in: 12 Dec 2017
Buna am un opel astra h benzina si am probleme cu cim-ul in sensul ca nu merge clacsonul cu luminile aprinse si din cand in cand nu cupleaza pilotul automat. De o luna s-a aprins si martorul de esp. Eu sunt din Cluj, nu cunoasteti pe cineva din Cluj care stie sa repare cim? Multumesc
  • Petruta Bogdan
  • Masina: Astra z17dth din 2005
  • Cont inregistrat in: 08 Jan 2017
Seara buna,
Stiti pe cineva care repara CIM in Sibiu?
Multumesc.
  • Dany851
  • Masina: Astra Z19DT din 2006
  • Cont inregistrat in: 15 Jan 2018
Hi all, I followed tutorial for repair Cim, but when I used the direction arrows, they not switch off turning
steering wheel. Could you help me?
Thanks regards
Daniel
  • Dany851
Bună tuturor, am urmat tutoriale pentru repararea Cim, dar când am folosit săgețile de direcție
volanul. Ai putea să mă ajuți?
Mulțumesc
Daniel
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,393
  • Masina: Astra Z13DTH din 2006
  • Cont inregistrat in: 14 Oct 2014
Daca te-ai face mai inteles, probabil ca te va ajuta cineva.
  • Dany851
Bună, am urmat tutorialul de reparații cim, dar folosesc indicatoare de direcție care nu opresc rotirea volanului.
Mă poți vindeca?
Multumiri si urari de bine
Daniele
Dany851 a scris:Hi all, I followed tutorial for repair Cim, but when I used the direction arrows, they not switch off turning
Thanks regards
Daniel
Hi.
You haven't placed corectly the white pins.
Open the Cim and do it again.
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
