yobizzy
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Astra 2001 y17dti
- Cont inregistrat: 01 Nov 2010
sal !am si yo o problema imi intra greu in viteze in special in a 1 a 2 si 3....am verificat nivelul la ulei e bun,problema e k d fiecare data knd completez k ulei pt k am niste mici scurgeri....imi intra bn in viteze o perioada timp d 2 zile...dupa iar inpece sa intre greu........am sanezatia knd bag in viteza km ar agata ceva!precizez masina ii un opel astra g 2001 .1.7.ast rsp ms
- alinastrag
- 37 mesaje
- din 01 Jul 2011
- Astra 2004 Z14R
- Olt
alinastrag
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Astra 2004 Z14R
- Cont inregistrat: 01 Jul 2011
dancuciureanu a scris:Schimba uleiul din cutie ! Baga 75W90 !
Daca dai cautare pe cutie, ulei .... ai sa te ingrozesti ! Multi au spus la fel, ca uleiul din cutie nu se schimba si acum tac...probabil stii de ce ...cind au dat drumul la el au curs bucati de sincroane
De ce curg bucati de sincroane ? asta e foarte grav ... care ar putea fi cauza ? si cum se procedeaza cu uleiul din cutie ? doar se completeaza ?
- unicooll
- 145 mesaje
- din 06 Apr 2009
- Astra 1995 X16XEL
unicooll
- Mesaje scrise: 145
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Cont inregistrat: 06 Apr 2009
S-ar parea ca si eu ma confrut cu aceeasi problema...intra f greu in viteza de o bucata de vreme...nu mai spun ca iarna trecuta la gerurile alea de -28 de grade, plangeam cand trebuia sa schimb vitezele, dar probabil am facut greseala sa nu rezolv la timp problema...cum a venit caldura si-a mai revenit aproape de normal, dar tot cu dificultati schimbam vitezele....
Masina e un Opel Astra F Caravan din 95, motor x16xel 16V, si de o bucata de vreme maneta de viteza a capatat un joc, cand probez sa vad daca e pe liber, sau bag in viteze o simt cam "fragila" si intra cam greu in viteze...din cate vad s-ar parea ca se discuta despre doua probleme mari si late: uleiul din cutie si ungerea cu vaselina a plasticului de sub maneta...Nu am incercat nici una din aceste operatiuni deocamdata dar cred ca ar trebui sa le aplic pe amandoua din cate vad.
Intrebarea e: este posibil sa fie cumva alta defectiune din cutie? kit ambreiaj sau as rezolva problema doar cu schimbat ulei transmisie si ungerea plasticului...? Nu este nici un zgomot ciudat in cutie, doar ca imi intra f greu in viteze.
Cum as putea scapa de jocul care l-a capatat manata schimbatorului? E posibil sa se fi uzat plasticul sau ce are ea pe acolo?
Si inca ceva si inchei ...am un ulei de transmisie cumparat 80W-90...ce-mi recomandati? il pot folosi? cineva mi-a spus ca fac mai rau daca il folosesc ca ar fi prea gros, sau ca nu e indicat pentru tipul meu de cutie...stiti ceva? Ar fi pacat sa cumpar alt ulei acum...Multumesc!
- alinastrag
- 37 mesaje
- din 01 Jul 2011
- Astra 2004 Z14R
- Olt
alinastrag
- Mesaje scrise: 37
eu zic ca e prea gros 80w-90 ... iti recomand un ulei special pt Astra F pt cutia de viteze , zic eu ca ar fi bine sa o verifice si un specialist , si cauza jocului poate fi vreo articulatie sau vreun levier slab , nimic grav . nu stiu sa iti dau un raspuns exact dar pana o rezolvi sa incerci sa nu bruschezi cutia si ambreiaju . succes si sanatate
- unicooll
- 145 mesaje
- din 06 Apr 2009
- Astra 1995 X16XEL
unicooll
Risc mult daca l-as folosi totusi pe asta 80w90? Nu ma dau banii afara din casa si s-a intamplat sa-l castig pe acesta la un concurs ...Acel levier slabit, cum as putea sa-l strang?si unde se afla ? iar cu articulatiile
Exact asta e senzatia cand ma joc cu schimbatorul de viteze...e ca si cum ar fi ceva slabit acolo...
- alinastrag
- 37 mesaje
- din 01 Jul 2011
- Astra 2004 Z14R
- Olt
alinastrag
- Mesaje scrise: 37
uleiul mi se pare un pic cam gros , zic sa nu ai probleme cu el iarna cand o sa devina vascos . de asta am zis sa intrebi un specialist daca e bun sau nu . si in legatura cu jocul la schimbator , poti sa il verifici daca ii dai imbracatura jos si verifici daca e ceva slabit , levierul care pleaca din maneta spre cutie trebuie sa fie o asa zisa legatura intre ele . verifica acolo si daca e nevoie dai si cu ceva vaselina .
- unicooll
- 145 mesaje
- din 06 Apr 2009
- Astra 1995 X16XEL
unicooll
Am incercat intr-o zi dar nu m-am chinuit sa dau acea imbracatura jos...nu am reusit...o sa mai insist In legatura cu uleiul, ma gandeam poate gasesc un specialist pe aici pe forum pana ajung cu ea in service Acel levier banuiesc ca il voi vedea tot cand voi da acea imbracatura jos...sau o fi nevoie sa ma bag pe sub masina...? Multumesc
- alinastrag
- 37 mesaje
- din 01 Jul 2011
- Astra 2004 Z14R
- Olt
alinastrag
- Mesaje scrise: 37
nu e nevoie sa te bagi sub masina doar sa deschizi capota si sa iti faci loc pe acolo sa ajungi la cutie . de acolo o sa vezi levierul care vine in maneta . si in legatura cu uleiul pentru cutie am intrebat un specialist chiar azi la un service , 75w-90 si 80w-90 sunt cele mai potrivite nu numai pentru astra f . deci poti sa il bagi linistit . succes
- unicooll
- 145 mesaje
- din 06 Apr 2009
- Astra 1995 X16XEL
unicooll
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- unicooll
- 145 mesaje
- din 06 Apr 2009
- Astra 1995 X16XEL
unicooll
andreixyz- Suspendat
- 132 mesaje
- din 19 Nov 2011
- Cluj
andreixyz- Mesaje scrise: 132
- Cont inregistrat: 19 Nov 2011
alinastrag a scris:nu e nevoie sa te bagi sub masina doar sa deschizi capota si sa iti faci loc pe acolo sa ajungi la cutie . de acolo o sa vezi levierul care vine in maneta . si in legatura cu uleiul pentru cutie am intrebat un specialist chiar azi la un service , 75w-90 si 80w-90 sunt cele mai potrivite nu numai pentru astra f . deci poti sa il bagi linistit . succes
Gresit!
In cutiile opel se pune ulei 75W80
Fiind in romania toti meseriasii obisnuiti cu dacia si aro recomanda ceva mai gros.
75W90 e prea gros la cald iar 80W90 se pune in cutiile de camion
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- unicooll
- 145 mesaje
- din 06 Apr 2009
- Astra 1995 X16XEL
unicooll
Chiar daca am rezolvat problema intratului greu in viteze cu ceva timp in urma, doresc sa impartasesc si voua rezolvarea la problema ce am avut-o eu . Practic a fost nevoie de schimbat nitul din capatul timoneriei de sub capota...era uzat. Iar suruburile de sub masonul manetei de schimb al vitezei ce fixeaza acel "palstic alb"(ghidaj), erau foarte slabite si se crea joc la maneta. Dupa ce au fost stranse la loc, "uns din belsug" cu ulei sub acel manson pentru o buna lubrifiere a intregului ansamblu ce nu se mai umblase la el de 18 ani si inlocuirea nitului de la timonerie, totul functioneaza ca nou. Asa ca nu a fost nevoie de schimbul/completatul cu ulei in cutie, ci toata problema avusese o alta cauza. Oricum, multumesc pentru sfaturi!
catavencuadelin- Suspendat
- 443 mesaje
- din 05 Feb 2014
- Zafira 2003 Z18XE
catavencuadelin- Mesaje scrise: 443
- Masina: Zafira 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 05 Feb 2014
Zafira A 2003 Z18XE - intra greu in vitezele 1 si 2 ; smucitura la diferite turatii la schimbarea treptelor de viteza.
Nu stiu daca este o problema sau o gresala de utilizare. Din punctul 0 in viteza 1 intra perfect, din 1 in 2 intra greu (parca ceva blocheaza levierul) , mai departe din 2 in 1 aceeasi problema.
La schimbarea treptelor de viteza, la anumite turatii, preluarea din ambreaj nu se face lin, nu aluneca bine, se simte ca atunci cand ridici abreajul brusc si masina are un impuls brusc. Aceasta problema apare random, la toate vitezele mai putin din 4 in 5 , si nu tot timpul la aceleasi turatii. Eu cred ca motivul este utilizarea defectuasa (dat fiind faptul ca e prima mea masina pe benzina) , dar intreb poate este alta cauza. Astept eventuale pareri si solutii.
Multumesc.
Multumesc.
- 443 mesaje
- din 05 Feb 2014
- Zafira 2003 Z18XE
Am aflat cauza problemelor enuntate mai sus ... soferul )
Asa cum mi-am imaginat, pedala de ambreaj declansaza patinarea placii de presiune foarte jos, si fiind obijnuit cu alta masina pe motorina, nu apasam pana jos ambreajul si atunci generala aceste desincronizari.
Vorba unor sofferi mai batrani "daca nu merge masina bine ... schimba soferul" ))))
- nelu.1270
- 581 mesaje
- din 20 Oct 2008
- Astra 2001 Y17DTI
nelu.1270
- Mesaje scrise: 581
- Masina: Astra 2001 Y17DTI
- Cont inregistrat: 20 Oct 2008
- bibu16v
- 6,490 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,490
- nelu.1270
- 581 mesaje
- din 20 Oct 2008
- Astra 2001 Y17DTI
nelu.1270
- bibu16v
- 6,490 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
