  • adi pitu
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Agila 1,2 din 2000
  • Cont inregistrat in: 06 Feb 2015
  • Garaj Mesaj Privat
Nu are rost sa pui , acel șurub are rolul de a tine discul pe butuc(fuzeta) pana la prima strângere a roti. Discul este conic si când se strânge roata se fixează. Majoritatea mașinilor nu au acel șurubel.
  • PL500
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Agila z12xe 1.2i din 2001
  • Cont inregistrat in: 19 Mai 2006
Aveti idee de unde se poate achizitiona conductele de frana corespunzatoare
cilindrilor frana spate ?
Mi-am amintit ca le am corodate destul de mult in zona niplurilor.
Eventual s-or porivi niplurile de la Dacia 1300 ?
  • 2kappa
  • Mesaje scrise: 1,025
  • Masina: Agila z12xe din 2001
  • Cont inregistrat in: 30 Sep 2010
Merg si de cupru (vezi topic pe forum) dar este de vanzare si originala tot la noi pe forum. Nu cunosc daca pretul este ok sau daca se pupa cu a noastra. Nipluri se gasesc pe toate drumurile. Un frigotehnist cred ca te rezolva fara probleme.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=135668
  • Bogdan BH
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Agila Z12XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 13 Jan 2016
Am si eu un opel agina 1.2 din 2001 ....de ceva timp am un sunet ciudat la franare ( nu se aude de fiecare data cand franez decat uneori ) si nu franez brusc , asfalt curat, uscat . Se aude ceva de genul unui huruit urat....asemanator ca si cel de la ABS.
  • Mesaje scrise: 15,108
  • Masina: Agila Z10XE + Z12XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 26 Jun 2006
Placutele sau sabotii nu sunt pe viata, discul si tamburul mai face buza etc.
  • Bogdan BH
  • Mesaje scrise: 13
scoate un zgomot urat de la motor.....ceva de genul unui troncanit care se aude si dupa ce pornesc, dar si atunci cand stationez zgomotul tine cateva secunde 5-10 secunde dupa ce am actionat frana. Placutele au fost schimbate in vara 2015 , atunci a fost verificate si celelalte componente care prezentau urme usoare de uzura. Ceea ce ma pune pe ganduri este faptul ca si dupa ce masina se opreste din mers zgomotul inca mai dureaza cateva secunde.....
  • cdsoul
  • Mesaje scrise: 74
  • Cont inregistrat in: 07 Oct 2012
daca iti apare in bord mereu becu de la abs si cand dai sa franezi trepideaza pedala sub picior sau ajungi la 50-55km\h si se aude turuitul respectiv ai un senzor ori defect ori e sarit de la locul lui ,daca turuie la 50-55 mare atentie ca nu o sa ai forta de franare eu am patito era sa ma rastorn intrun giratoriu si la vreo 2 zile distanta era sa intru in alta masina,remediu la mine a fost pe moment am scos siguranta abs (e in cutia de sigurante de la motor) si ulterior am scos ramasita de surub ,ruginise capu si cazuse,am rectificat gaura si am pus alt surub
  • Bogdan BH
  • Mesaje scrise: 13
acum am reusit sa prind cateva secunde acel zgomot produs de opelul meu. Azi la oradea a fost lapovita si ploaie . cand am venit de la munca la prima franare a reaparut zgomotul ciudat....se aude pe la secunda 6. https://youtube.com/watch?v=W5fypQoZDQs
Se aprinde cumva ABS in bord atunci cand face zgomotul ?
  • Bogdan BH
  • Mesaje scrise: 13
nu se aprinde nici un bec in bord. Doar cel de la frana de mana imi face figuri din cand in cand .
  • Bogdan BH
  • Mesaje scrise: 13
zgomotul si troncanitul se aude in partea dreapta si parca se simte si ceva trepidatii. La pedala se simte o usoara eliberare, si apoi din nou se simte pedala cand tin apasat ca si cum s-ar opune ceva.
  • cdsoul
  • Mesaje scrise: 74
verifica furtunu de vacum de la servofrana si verifica si senzorii abs de la roti in inregistrarea ta se aude ca si cum ar vrea abs-ul sa intre in functiune,eu zic ca sa fii sigur ca abs-ul te necajeste scoatei siguranta si veti daca mai face figuri
p.s stai linistit ca no sa ramai fara frane daca scoti siguranta
  • Bogdan BH
  • Mesaje scrise: 13
vreau sa stiu ce problema am , nu vreau sa merg la mecanic si sa imi schimbe ceva care nu este nevoie ca pentru apoi sa mai merg din nou la mecanic si doar atunci sa imi repare problema. Un cunoscut de al meu a mers cu un A4 la un mecanic destul de cunoscut ca fiind mecanic bun, i-a schimbat piese la masina insa defectul tot nu s-a indepartat ( a cheltuit cateva sute de euro pentru piese si manopera degeaba ) si ca sa afle in final ca problema era o mufa de la radio-cd care trebuia inlocuita..........
  • Bogdan BH
  • Mesaje scrise: 13
azi am facut si o filmare cu bord-ul opelului, am 2 martori care sunt porniti ( cel de la frana de mana se aprinde si stinge - acest lucru a inceput dupa ce eu am schimbat pompa de benzina vazand informatiile aici pe grup si vreau sa va multumesc pentru informatii au fost de mare ajutor ) acum urmeaza sa verific si EGR .
  • cdsoul
  • Mesaje scrise: 74
pai scoate siguranta de la abs sa vezi daca e zgomot de la unitatea abs sau nu ca in dreapta cum stai la volan e unitatea abs ,egr-ul nu face asa nici clapeta de acceleratie nu scoate asa zgomot si mai ai o mica posibilitate sa fie de la furtunul de vacum servofrana sa scape si sa scoata zgomot cand trage aer.
care e al 2 lea martor aprins ?
  • Bogdan BH
  • Mesaje scrise: 13
mii de scuze am uitat sa pun si link-ul filmuletului. http://www.youtube.com/watch?v=TchC9mUtCgc
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 516
  • Cont inregistrat in: 12 Apr 2013
Nivelul la lichidul de frana este verificat? Mai ai un martor aprins, acela indica o problema in functionarea motorului.Buba cred ca este la sistemul de franare si asta nu din cauza ABS- ului pentru ca acesta ar intra in alarma daca ar fi problema la el.
  • Bogdan BH
  • Mesaje scrise: 13
am verificat lichidul de frana si e la minim....nu a fost schimbat de cand e la mine....din 2008.doar completat in 2011.
  • mariustintea
Pai completeaza pana la max.
  • Bogdan BH
  • Mesaje scrise: 13
totusi nu ar fi indicat sa fac schimb total al lichidului de frana ? daca nu l-am schimbat de atatia ani ?
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
