  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • omefro
  • Mesaje scrise: 193
  • Masina: Insignia 2011
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2017
Facut revizie cu Fuchs Proflex, dupa ce am testat in trecut Pro C3, am zis sa incerc si varianta dexos 2. Filtre OEM.
Urmatorul pe lista e un Ravenol, sa vedem care.
  • prismatrade
  • Mesaje scrise: 38
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2016
As trece pe Mobil 1 dar nu stiu care ESP Formula sau Super 3000 XE. Pe primul am vazut intr-un magazin scria si dexos 2 si e pentru cele cu DPF , pe al doilea are C3 si dexos 2 dar nu scrie nimic de DPF. Ce parere aveti ?
  • omefro
Clar ESP.
Spor.
  • deleted-100538
  • Mesaje scrise: 336
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2015
Salutare opelistilor!
Urmeaza sa fac revizia la masina dar si o vara cu ceva drumetii lungi. Temperaturile de zilele trecute m-au cam speriat si ma gandesc daca sa pun ulei 5w40 sau sa raman la 5w30? Am 2 schimburi facute cu vavoline si o sa raman tot la el. Voi ce ziceti?
  • ska
  • Mesaje scrise: 847
  • Masina: Astra 2015 A20DTH
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2008
Eu as baga 5W40. ( ceea ce si am bagat atat in Astra H din 2008 cat si in actualul Astra J din 2015 - A20DTH )
  • deleted-100538
Mergi si iarna cu el?
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,831
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Chiar nu va inteleg: si la 40 de grade afara, si la 10 grade, temperatura de lucru motorului va fi aceeasi.
Uleiul, la randul lui, va avea 80-100 grade. De ce i ar trebui motorului alt ulei ca e mai cald afara?
Daca alegeți intre 0w, 5w, sau 10w, pot intelege rationamentul.
Daca ati schimba modul de utilizare al masinii(preponderent urban etc.),da, ar fi de inteles si w30 sau 40. Altfel?
  • ska
AddyUFS a scris:Mergi si iarna cu el?
Da.
In Astra H am bagat Aral High Tronic 5W40 cu revizii la 15.000 primii 120.000, dupa care tot la 10.000km, mai bine de 180.000km, si iarna si vara, si nu am avut nicio pb. A pornit de fiecare data fara sa ezite si la -30 de grade si la +45
In Astra J am bagat tot Aral High Tronic 5W40 si de la ultima revizie am trecut pe Motul X Clean tot 5W40.
  • omefro
Daniel a scris:Chiar nu va inteleg: si la 40 de grade afara, si la 10 grade, temperatura de lucru motorului va fi aceeasi.
Simplu, din lipsa de informare!
Ar mai fi varianta ca ce e mai mult automat e mai bun, ceea ce e gresit in acest segment.
  • mos_craciun22
  • Mesaje scrise: 96
  • Masina: Insignia 2009
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2013
Salut,îmi spune și mie dacã este bun de ceva uleiul Motul sintetic 5w30? Asta mi-ar recomanda un mecanic,mersi salut.
  • deleted-100538
Am 2 schimburi cu Valvoline Xtreme XL si acuma vreau sa iau MST. Mai am in garaj inca un bidon de 1 litru de Xtreme XL. Se pot amesteca uleiurile avand in vedere ca sunt asemanatoare? Daca nu ghena de gunoi il asteapta... Smile)
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,753
Ghena...
  • deleted-100538
Valvoline SynPower Xtreme MST C3 5W-30 sau Liquy Moly 5w30 5L TOP TEC 4600.
Cineva cu cunoștințe și argumente solide.
  • omefro
Pai ai citit topicul cat de cat?
Nu de alta dar se tot repeta aceleasi intrebari.
  • deleted-100538
Pai eu am 2 schimburi cu Valvoline și urmãtoarea sãptãmânã cred ca urmeazã al3lea. Problema e ca pe unde ma duc ma freacã mecanici la cap ca Valvoline nu e bun ca ei baga numai Liquy Moly bla bla bla. Eu le-am zis ca am doua schimburi cu Valvoline și nu am nici o problema. Acuma vad pe Liquy Moly ca mai scrie și pe ambalaj made în "Nemția" și toate site-urile scriu prin descriere și anunțã cu surle și trâmbițe ca e nemțesc si vai doamne trebuie sa te închini la el.
  • gyzmo
Liquy Moly este mai subtire decat Valvoline.
Descarca si tu fisele tehnice si efectueazã o comparatie...
  • omefro
Nu doar acest aspect e important, sunt multe de luat in calcul.
Eu din tot ce am folosit (si am la activ cateva marci incercate) cel mai bine a tinut la uzura Valvoline, fiind urmat de Shell (GTL).
3-4k km duc toate, dupa aia se vede cat de stabila e baza si cat de bine isi fac treaba aditivii, sau cat de mult tin la uzura.
Nu am facut vreun test oficial ca sa fac acest top, ci doar prin prisma comportamentului avut de agregatul din dotare.
  • cristiano82
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2003 17ydt
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2009
salutare am si eu o intrebare pot sa pun ulei 5w30 mobil 1 esp formula la insignia din 2014?va multumesc
  • prismatrade
  • Mesaje scrise: 38
Eu am pus Mobil 1 Formula esp dar mi se pare mult mai zgomotos motorul fata de ce am avut inainte GM ...
  • cristiano82
  • Mesaje scrise: 24
eu acum am cumparat masina si mi-a ramas uleiul de la masina cealalta si ma gandeam daca pot sa il folosesc la insignia sa nu mai dau bani pe alt ulei ?nu stiu ce sa fac cu el sa il vand sa iau alt ulei sau sa il folosesc daca e bun pt insignia?
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
