  3. Motoare Diesel
  • terpovici marian ali
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2010
va salut , ca tot omul de are o masina am si eu o problema electrica, am umblat cu masina seara si totul a fost bine, si dimineata cind am vrut sa plec am constatat ca bacteria se descarcase. o aveam de 4 ani - am zis ca poate este normal sa moara si mi-am cumparat alta acelasi model varta black dynamic 70ah 640 a. am instalat-o pe masina, am fost la un service pentru a testa electric bateria, mi-sa spus ca totul este bine, ca a doua zi dimineata sa moara si bateria cea noua. atunci mi-am cumparat un multimetru si am masurat , avea 10 v , m-a ajutat cineva cu current de la masina lui cu niste cabluri si pana la urma am pornit masina mea. am dat o tura pe la mai multe servisuri mai de firma si toate ma programau peste 4-5 zile. am citit pe forum cum ca se scoate o borna si se masoara curentul si am facut si eu asa si am constatat ca am un consummator de 3.78 A , am scos toate sigurantele , una cate una dar nu am dat de acel consummator sau scurt. CE AR PUTEA SA I-MI CONSUME 3.78 A fara contact pus, fara portiere deschise, cu becul din torpedo scos ? daca poate sa ma ajute cineva.... Question Shocked
  • gigi haios
  • Mesaje scrise: 241
  • Masina: Astra 2007 Z17dtl
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2008
salut.
si eu am descoperit furaciosul de curent dupa 6,5 ani, in care am schimbat bateria originala dupa doar 3 ani.
acum o saptamana am patit acelasi lucru ca si tine, dar dupa o stationare de 5 zile cu un bosch de 74Ah si vechime de 2 ani si 9 luni.
am legat multimetrul in serie cu bateria si am gasit casetofonul Alpine ca fiind cel care imi consuma 170mA. siguranta responsabila pentru casetofon este 34.
Casetofonul consuma curent pentru ca eu am vrut ca acesta sa porneasca fara sa fiu nevoit sa pun contactul.
Moftul asta m-a costat o baterie noua si riscul de a o schimba inca odata, dar am invatat ceva.
masina descuiata imi consuma 150mA, dupa inchidere si armare imi arata un consum de 2 mA la un interval de 3 sau 4 secunde, urmat de un consum ZERO si tot asa.
acesta era singura modificare la instalatia electrica. deci ia in calcul ce s-a modificat la masina pe partea electrica.
ai sigurante si in compartimentul motor.
spor la treaba.
eu am scos toate sigurantele rand pe rand si nu am dat de FURICIOS. deci cred ca este puntea de diode si releul....
  • gigi haios
da. am mai citit si despre posibilitata ca alternatorul sa o descarce.
uite si o discutie pe tema alternatorului daca inca nu ai gasit-o https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=6026.
succes
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
3 A enorm de mult,deconecteaza bateria si apoi scoate firu de + de la electromotor si masori iar Furaciosu de curent,eu cred ca el este responsabil cu acest <scurt-circuit>
  • JoeLimonada
  • Mesaje scrise: 116
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2009
Acum 2 luni am lasat casetofonul sony pe 1 treapta inchis adica afisaj ora, dimineata am gasit bateria descarcata. Am incarcat-o pe redresor, si-a revenit, din led negru in led verde.
Acum 2 saptamani am patit la fel. Bateria am incarcat-o mergand cu masina, dupa 200 km avea becul verde.
Bateria are 4 ani. Nu am probleme cu ea, porneste bine masina, dar daca nu inchid de tot casetofonul dimineata este descarcata.
Se poate ca acel led de la casetofon care arata doar ora sa imi consume toata bateria?
  • gigi haios
JoeLimonada citeste te rog ce am scris mai devreme.
nu ledul iti consuma bateria posibil faptul ca sta in stand-by.
inseriaza un multimetru si scoate pe rand sigurantele.
am vineri programare la service si dupa va scriu care este` furaciosul` de energie. sper sa il gaseasca ...
Am fost la service si mi-au confirmat ca este alternatorul si ca mi se incinge si borna de + a bateriei cand este motorul pornit.
Mi-am comandat unul nou pe net ( 700 lei ) si ma duc sa il montez marti pe masina.
Sper sa fie bun ... va mai scriu alt mesaj marti, dupa ce schimb alternatorul.
  • ADIYLM
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2014
dc nu e prea tarziu raspunsul, bornna de plus mi se incingea si mie si imi descarca bateria in mers problema era din cauza bornei incalzire inseamna contact imperfect vezi aricolul meu am sau nu alarma
  • Dan02
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2016
Salut! Si mie cineva imi descarca bateria, destul ca acum de cand a dat frigul sa am probleme. Dimineata cand dau cheie, imi cad sub zero toate acele indicatoarelor din bord, plus o eroare- lipsa scanteie pe toti cilindrii. Am scos de tot cd-playerul Alpine si problemele au disparut. Inrebarea mea e, de ce-mi descarca playerul bateria, fiind alimentat prin contactul cu cheie. Ar trebui sa-l inchid si din buton inainte de a scoate cheia din contact? Pana acum numai scoteam cheia, si, din cand in cand, ii mai scoteam fata. Baterie noua, alternator, electromotor-verificate.
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Mergi la cineva care stie sa lege casetofonul, are doua fire cu plus, iar unul trebuie alimentat numai cu contactul pus.
  3. Motoare Diesel
