  3. Sistem Electric
  • dan.tosa
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2012
Salutare. Am cautat prin tot forumul informatii despre cum se pot schimba ledurile in consola de la AC la un Opel Astra G. Din cate am citit sunt doua modele, Delphi si Behr. Cea de pe masina este Delphi si am inteles ca are un singur led in spatele comutatorului de pornire a ventilatorului, iar pentru a ajunge la el trebuie tras de comutator sa iasa afara. Problema e ca il pun pe pozitia 2 si oricat as trage de el nu vrea sa iasa, am incercat si cu patent si cu o carpa dar tot nu vrea. Ceva sugestii? A mai intampinat cineva problema asta? Multumesc anticipat
  • claud1ux
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2012
Am desfacut eu recent toata consola ca am avut o pasarica cu schimbat ledurile.Nu mi-a prea iesit la panoul de AC.La TID insa e superb cu fundal negru si cifrele albe.Trebuie sa desfaci consola cu totul ,sa decuplezi cablurile de la cele 3 comutatoare si sa scoti butoanele.Pe urma poti detasa modulul de clima cu tot.Are un led mare in mijloc doar ca pentru cele 3 butoane e un plastic galben ce schimba culoarea ce e nasol de schimbat si nu prea ai ce le face.si la mine era ars becul din mijloc,am pus un led,dar e cam anemic.trebe unu mai puternic,mult.Dupa sarbatori o sa desfac iar sa schimb ledul ala anemic daca vrei o sa fac poze pas cu pas atunci si te ajut.Lasa-mi pe PM mesaj cu adresa de mail daca doresti sa iti trimit pozele la desfacere.dar in ianuarie doar ca acu n-am timp.
  • dan.tosa
Salut. Am reusit si eu sa desfac consola centrala. Display-ul de sus are 3 leduri de 2W iar AC-ul are pe partea din spate doua de acelasi fel cred. Unitatea de AC nu am reusit s-o dau jos deoarece are ceva cleme albe in partea de jos in care sunt fixate 3 cabluri mai groase, acelea nu stiu de la ce sunt, unde duc sau de unde vin. Am scos doar mufa aceea mare din mijloc. O sa incerc maine sa vad daca nu pot schimba ledurile fara s-o desfac de acolo. Cat despre ledul de sub butonul din mijloc, nu stiu daca la mine exista deoarece comutatorul efectiv nu iese din locasul lui. Cand am desfacut partea de jos a consolei cred ca am scos din clema firul care duce la bricheta (cel pt iluminat). Stii cumva ce tip de led e? L-ai schimbat si tu? La fel vreau sa fac si eu, cu leduri albe.
  • claud1ux
  • Mesaje scrise: 42
eu am luat un set de leduri pt astra g de pe ebay.co.uk. nu stiu exact model.Acolo erau fix cate trebuiau.
  • dan.tosa
Ieri le-am schimbat si cele din ceasuri, se vede destul de ok, dar acolo a fost putin mai simpla treaba, desi am avut de desfacut vreo 10 suruburi. Maine merg sa-mi mai iau cateva leduri si sa vedem ce iese. Bine macar ca sunt la fel toate Smile
  • rares mihai
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2014
Este cineva specializat cu adevarat in a schimba becurile din bord ? Mulțumesc
  • comyrms
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2008 z14xep
Salut! Un pic de ajutor va rog!
Vreau sa-mi inlocuiesc becurile din consola de climatizare cu leduri. Poate cineva sa-mi spuna ca din cele doua modele delphi sau behr au acel plastic galben care face dificila alegerea culorilor? Daca masina este echipata cu unul dintre modele il pot inlocui cu celalalt? Ma gandesc sa cumpar una de la dezmembrari si sa fac incercari cu leduri.
Multumesc anticipat!
  3. Sistem Electric
