- ron
- 297 mesaje
- din 18 Jun 2004
- Astra 2003 Z16SE
ron
- Mesaje scrise: 297
- Masina: Astra 2003 Z16SE
- Cont inregistrat: 18 Jun 2004
off topic: stie cineva cum se determina cantitatea de aer la c16nz? stiu ca exista MAP, dar nu cred ca e suficient, n-ar trebui sa existe si o informatie de temperatura? eu n-am gasit vreun senzor de temperatura a aerului (e unul pe galeria de admisie, dar e legat direct doar la indicatorul de bord...)
- go
- 182 mesaje
- din 27 Dec 2004
- Astra 1993 C16NZ
go
- Mesaje scrise: 182
- Masina: Astra 1993 C16NZ
- Cont inregistrat: 27 Dec 2004
ptr ron off topic:Sunt 2 sonde te temp.Una merge la bord arata temp lichidului de racire ( pe galeria de admisie in dreptul primului piston(din stinga spre dreapta).Cealalta pe care cred ca tu o cauti este tot pe galerie sub corpul injectorului(in spate).asta merge la ecu pin c10 parca.(c16nz).Pe baza acestei informatii ( impreuna cu informatia de la MAP , de la sonda lambda (dupa incalzire )si pozitia clapetei de acceleratie)ECU comanda timpul de injectie si IAC-ul.Aerul aspirat nu-l controleaza nimeni ci numai amestecul.Parerea mea :roll:Sper ca la asta te-ai referit
- ron
- 297 mesaje
- din 18 Jun 2004
- Astra 2003 Z16SE
ron
@go: mersi pentru informatii, cam asta ma interesa. dar sunt nelamurit pentru ca daca deconectez mufa senzorului din galerie de sub corpul injectorului, nu mai porneste. eu gandeam ca temperatura aerului e mai putin critica in a determina (macar aproximativ) cantitatea de aer, fata de depresiune. dar asta nu se potriveste cu faptul ca decupland senzorul MAP, porneste (si nu se simte ca ar merge mai rau, dar bineinteles cu codul de eroare corespunzator)...
p.s. senzorul MAP e ok, l-am verificat.
- Corneliu Panait
- 276 mesaje
- din 25 Nov 2004
- Zafira 2003 Z18XE
Corneliu Panait
- Mesaje scrise: 276
- Masina: Zafira 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Nov 2004
- VectraDTI
- 685 mesaje
- din 10 Dec 2004
VectraDTI
- Mesaje scrise: 685
- Cont inregistrat: 10 Dec 2004
- Corneliu Panait
- 276 mesaje
- din 25 Nov 2004
- Zafira 2003 Z18XE
Corneliu Panait
- VectraDTI
- 685 mesaje
- din 10 Dec 2004
VectraDTI
Acum mi-a picat fisa ! S-ar putea sa fie si rezolvarea la tine !
Deci : masina functiona perfect. Din cand in cand (foarte aleator) mi se aprinde becul la bord, iar acul de la turometru incepea sa fluctueze (cam 50 max 100rpm). Treaba asta se intampla o zi, doua sau maxim trei, dupa care se stingea si iar mergea OK cateva zile. Ideea e ca la mine fluctua cand roteam de volan (deci intra pompa de servo) care este tot actonata electric. Deci s-ar putea sa fie ceva, mai mult nu stiu ce sa zic!
- go
- 182 mesaje
- din 27 Dec 2004
- Astra 1993 C16NZ
go
- Corneliu Panait
- 276 mesaje
- din 25 Nov 2004
- Zafira 2003 Z18XE
Corneliu Panait
- arthurro
- 832 mesaje
- din 15 Aug 2004
- Omega 1996 X20XEV
- Miami Florida
arthurro
- Mesaje scrise: 832
- Masina: Omega 1996 X20XEV
- Cont inregistrat: 15 Aug 2004
- Corneliu Panait
- 276 mesaje
- din 25 Nov 2004
- Zafira 2003 Z18XE
Corneliu Panait
- arthurro
- 832 mesaje
- din 15 Aug 2004
- Omega 1996 X20XEV
- Miami Florida
arthurro
- Corneliu Panait
- 276 mesaje
- din 25 Nov 2004
- Zafira 2003 Z18XE
Corneliu Panait
Aerul fals nu ar trebui sa faca probleme si in turatie? Motorul meu merge super si trage de nu se poate, doar la relanti am aceste probleme idioate si nu stie nimeni d ela ce poate fi. Unii spun ca e prblema electrica, altii spun ca e roblema mecanic si cei de la opel spun ca e ECU defect. De caroserie nu a spun INCA nimeni nimic !
- VectraDTI
- 685 mesaje
- din 10 Dec 2004
VectraDTI
Cumpara un spray de vacuum cu care poti verifica daca iti trage aer fals pe undeva. Sau daca nu vrei sa dai banii pe el (desi nu trebuie sa coste mult), mergi la un service de GPL, da-i de o bere unui mecanic de acolo si roaga-l sa iti dea cu niste spray pe la furtune/galerii sa vezi daca nu cumva iti trage aer pe undeva.
- ron
- 297 mesaje
- din 18 Jun 2004
- Astra 2003 Z16SE
ron
- Corneliu Panait
- 276 mesaje
- din 25 Nov 2004
- Zafira 2003 Z18XE
Corneliu Panait
Chestia cu contactul am aflat-o si de la Seful de Service DAEWOO din Constanta - cica ar fi masele slabe sau oxidate la firele din bord, care trec prin contact si de aceea am acele caderi de tensiune. Luni dau o fuga acolo sa vedem care-i situatia. Ar fi culmea sa fie un fir nestrans si eu sa-mi fac griji de la ECU.
- go
- 182 mesaje
- din 27 Dec 2004
- Astra 1993 C16NZ
go
Nu cred ca la tine trec prin contact fire da masa(se intelege minus) numai de +dar este f posibil sa ai contacte de masa oxidate.Fa verificarea :
am legat un voltmetru digital chiar de borna -sub colierul de prindere a conductorilo de minus.Am pornit motorul(fara consumatori) si am masurat o dif de tensiune intre borna _ si sasiu de 180mv !! Apoi am pornit consumatorii(faruri,dezaburire,ventilato) .Dif de tensiune a crescut la ~0,8V.Caderea de tensiune se producea pe bucata de cablu ce leaga borna _ de sasiu(la astra f-cc 93 e deasupra farului stinga)un surub sub care vin papuci.Am curatat toti papucii(nu era de mirare ca nu mai faceau contact caci erau cam oxidati) iar bucata de cablu dintre borna- si Sasiu am inlocuit-o cu totul,papuci cu prindere sub surub (nu din cei capsati cum erau anterior)si cablu nou.Dupa faza asta am verificat din nou dif de tensiune .Din 180mV (fara consumarori )am masurat doar15mV,iar cu cosumatorii porniti din 800mV am ramas cu doar 88mV.cred ca cu o asemenea masuratoare (usor de facut) poate afla oricine cam cum sta cu oxidarea contactelor la firele de la baterie. sa afli daca
Macar ai convingerea ca nu este o problema electrica.
- Corneliu Panait
- 276 mesaje
- din 25 Nov 2004
- Zafira 2003 Z18XE
Corneliu Panait
foarte interesant raspunsul tau, o sa verific si chiar o sa pun fire suplimentare de masa intre baterie si sasiu si intre sasiu si motor. Din greseala, am vazut pe autovit.ro o poza cu un motor identic ca al meu, dar avea un fir de masa suplimentar intre blocul motor si panoul de tabla pe care stau farurile. Mi s-a parut ciudat, dar se pare ca mie mi-ar prinde bine asa ceva, poate rezolv problema.
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Mesaje scrise: 1,798
- Masina: Insignia 2019
undeva pe aici INGINERU a zis bine.regulatorul de 14v sau 14.5v (exista 2 tipuri) trebuie sa tina tensiunea la bornele bateriei la acea valuare indiferent de consumatori.rezolvarea este:ia un cablu litat de 6 mm si fa legatura de masa intre borna (- masa)a bateriei si masa alternatorului.o sa constati o crestere a tensiunii la bornele bateriei cu aprox 1 v ceeace va rezolva problema.
este un defect clasic la masinile germane care nu mai folosesc papuci de cupru ca e prea scump ci de aluminiu.ar trebui cositorite toate cuplele si papucii, dar e prea complicat.
o sa se invioreze si farurile.
verifica pe masurate cit este tensiunea la bornele bateriei la un vecin care are o dacia noua cu toti consumatorii porniti si o sa vezi ca am dreptate
- Corneliu Panait
- 276 mesaje
- din 25 Nov 2004
- Zafira 2003 Z18XE
Corneliu Panait
Cum crezi ca e mai bine sa pun firul de masa:
intre (-) baterie si caroserie
intre (-) baterie si motor
intre caroserie si motor
Am vazut o poza cu un motor identic ca al meu, dar din 2001 care avea un fir de masa vizibil intre motor si caroserie. Nu cred ca era pu de proprietar, parea pus din fabrica.
