  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • DanD
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Corsa 2001 z10xe
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2007
Am si eu probleme la schimbatul vitezelor, e vorba de un trancanit metalic care se aude tot timpul...Am o Corsa din 2001, Z10XE
  • crilups
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Agila 2004 Z10XEP
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2006
Daca trancanitul e de la cutie atunci ai sigur un rulment spart...De intrat iti intra bine in viteza? Ai greutati la a schimba vitezele? Baga ceva detalii poate primesti mai multe sfaturi...In momentul cand trage masina se aude ceva? Vezi ce s-a scris la Agila: https://www.clubopel.com/vie...ic.php?t=11070... cutiile de la cele 2 sunt aprox la fel...au dif dar trimiterea ar trebui sa te ajute...schimba uleiul dar pune numai original. Vascozitatile difera de la un producator la altul desi scrie pe ele 75w90...Curata timoniera. Greseaza-o! Ne ti la curet, poate pui un post cu ce ai mesterit!
  • DanD
  • Mesaje scrise: 22
intra foarte usor in viteze si alte simptome in afara de acel zgomot metalic nu ar fi...la ulei m-am gandit si eu, conjunctura a facut ca atunci cand am schimbat uleiul sa pun ulei daewoo
  • crilups
Schimba-l urgent. Opelul are ceva ulei special pt cutii, contine aditiv tot ce e nevoie pt cutie. La Agila e rosu, dar cred ca e la fel si al Corsa. Vezi sa nu se fi dus vreun rulmet...
  • DanD
  • Mesaje scrise: 22
ok, am sa revin cu detalii
  • devils
  • Mesaje scrise: 151
  • Cont inregistrat: 09 Jun 2006
aaa ..... ai ulei Very Happy?
  • draganionut
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Corsa 2001 z12xe
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2007
opel corsa z12xe din 2001
masina am luato de 2 saptamani si sincer la mecanica sunt "in plop si plou in aer' si m-ar ajuta enorm un raspuns din partea voastra.
mersi mult
  • crilups
draganionutverifica dc ai ulei la cutie. In toate vitezele face zgomot cand schimbi? Incearca sa nu lasi ambreajul f brusc, e posibil sa pui presiune prea mare pe rotitele dintate. Altfel ori ai o problema la rotitele dintale(nu calca bine una pe alta) ori rulmenti dusi. Ar trebui sa mergeti la un mecanic care face numai cutii.
  • draganionut
  • Mesaje scrise: 13
mersi mult mult pt raspuns si am s amerg cat pot de repede la un mecanic sa vad care e problema si am sa revin cu un raspuns
va multumesc mult
cred k acest site o sa ma ajute f mult si ma bucur pt existenta lui
  • Raiden28
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Corsa
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2007
si a mea scoate niste zgomote cand o bag in marsarier, dar banuiesc ca asa e normal nu?
  • Mesaje scrise: 16,457
Timoneria si schimbator - verificare, inlocuire, reglare
Ulei de cutie - de care?, cind?, cit?, schimb ulei
De ce nu vreti sa cautati, sa cititi ? Chiar trebuie sa stau cu paru' pe voi ?
  • manta_bog
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Manta 1976
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2007
am si eu probleme la cutie ma poate ajuta cineva
  • manta_bog
  • Mesaje scrise: 11
am un opel manta din 76 si am blocat astazi cutia ptr ca am fortato in mansalier si nu mai merge in mans si 1a
  • Bogdanu
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2006
Are cineva o rezolvare in cazul in care este joc in nuca de la schimbator ca pana acum numai de timonerie s-a vorbit si reiese un singur lucru...trebuie schimbata care de unde si cu cat poate,metalica de preferabil.
  • Bogdanu
  • Mesaje scrise: 19
O rugaminte nu mai postati mesaje fara a concretiza ceva legat de subiectul in cauza va fi foarte greu de urmarit topicele pagini intregi cu pareri fara a fi sustinute nu cred ca intereseaza pe nimeni ca x sau y vrea sa-si spele masina maine sau sa-si umfle roata la masina....
  • Cupidon
  • Mesaje scrise: 54
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2007
si sa inteleg ca ce scrie la agila se potriveste si la corsa?
inclusiv distanta de 215 mm?
Cupidon a scris:si sa inteleg ca ce scrie la agila se potriveste si la corsa?
Nu ! Timoneria si cutia difera total !
La F13/F17 cam asa este :
In loc de KM doua tije. Va astept cu poze ca asa este mult mai clar !
  • mihai_39
  • Mesaje scrise: 833
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2007
Exista cumva doua timonerii? Pe cea din compartimentul motor o stiu si s-a tot discutat despre ea, insa ar mai fi vorba de inca una legata de schimbator (?), in interior. Am inteles ca de acolo ar proveni jocul acela. Jocul il am si eu, si e suparator uneori, cu toate ca intra corect in viteze.
GTT taxeaza cu 5-600RON operatia asta, cu tot cu piesa. Cam mult.
Timonerie = tot ansamblul de la schimbator pina in cutie.
De obicei uzura apare la 4X, este si o poza mai in fata.
Modelul nou de 4X are niste tablite de protectie, nu mai intra atita praf si altele care cauzeaza uzura.
Intretinere :
-desfacut la schimbator, curatat si gresat nuca+tija
-sub capota piesa 4X, se desface, curatat si gresat ca altfel apare joc si sare, asta anual sau dupa cit e de mizerabila
-reglaj la timonerie din an in pasti si neaparat dupa ce se umbla la suporti/tampoane motor
4X = 390ron modelul nou pe original GM
  • teosan
  • 13 mesaje
  • din 09 Dec 2007
  • Corsa 2001 1.2 i Comfort ( Z12XE )
  • Bucuresti
  • teosan
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Corsa 2001 1.2 i Comfort ( Z12XE )
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2007
avetzi idee cam cat costa un kit de abreiaj ?
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
