valiftw
- Mesaje scrise: 63
- Cont inregistrat: 24 Mai 2013
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Astra 2002 hatch y17dt
- Bihor
13nicu- Mesaje scrise: 1,487
- Masina: Astra 2002 hatch y17dt
- Cont inregistrat: 17 Dec 2012
valiftw
- Mesaje scrise: 63
- corsablue
- 2,478 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,478
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- seftaka
- 1,184 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
- Mesaje scrise: 1,184
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 30 Oct 2011
- deleted-93144
- 266 mesaje
- din 27 Apr 2014
deleted-93144
- Mesaje scrise: 266
- Cont inregistrat: 27 Apr 2014
- deleted-93144
- 266 mesaje
- din 27 Apr 2014
deleted-93144
Astazi iar a dat ceva mai mult fum alb, ieri am fost dimineata cu masina plecat si pana azi nu am mai pornito. Am sunat mecanicu ca deja ma speriasem, imi faceam idei ca e garnitura de chiuloasa dusa sau alta problema, ma pus sa verific uleiu (capacu si joja) nu aparea mazga alba culoare normala, ma intreba daca am fluctuatii sau ceva la motor, am zis ca nu, merge rotund nu am treaba, am verificat si antigelu si era in limitele normale culoare normala. Si a confirmat si el ca e din cauza condensului si pot sa dorm linistit.
Sensibile mai sunt dieselurile astea trebuie sa ma obisnuiesc cu fitele ei. )
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
nu e doar la diesel problema asta...
si la benzinare apare tot din cauza condensului.
in functie de umiditatea din aer, condensul intra pe esapament si se depune pe metale
cand pornesti motorul tevile de esapament se incalzesc, umiditatea se evapora si de aici apar si aburii.
daca un motor consuma ulei consuma si cand e cald si cand e rece...
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Bihor
Drakusoru
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 17 Mar 2012
Salutare.
O problema asemanatoare am si eu. Am achizitionat acum o luna si cv o zafira z19dth 150 de caluti. Dar ma nelinistesc 2 problemute.
Una dintre ele este ca la pornire(nu la fiecare pornire ci doar dupa ce sta mai multr ore) scoate un fum alb dar care este destul de mult cantitativ. Uneori ajung sa.l vad prin geamurile laterale din fata. Ideea este ca fumul asta iese doar la pornire 2-3 secunde.
Acum nu stiu daca problema asta are legatura cu faptul ca daca ma dau la ea cand ajung in jurul a 3500 de ture imi taie acceleratia si mi se aprinde martorul cu noxe in bord(asta fiind ce.a de a doua problema).
In rest masina merge perfect motorina sa aibe:)
Ce parere aveti?
Ce parere aveti?
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 14 Oct 2014
Drakusoru
- Mesaje scrise: 6
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
Nu stiu daca exista eroarea ,,2345A", probabil este P0234-5A si este legata de circuitul turbo, mai exact presiunea bagata de turbina nu corespunde cu cea ceruta de ECU.Cauzele pot fi multiple(geometrie variabila blocata, EGR blocat, senzor MAP murdar, electrovalva turbo defecta, lipsa vacuum, etc...).
Tiaz- Suspendat
- 1,069 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,069
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
Drakusoru
- Mesaje scrise: 6
Tiaz- Suspendat
- 1,069 mesaje
- din 23 Jan 2009
Drakusoru
- Mesaje scrise: 6
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
Tiaz- Suspendat
- 1,069 mesaje
- din 23 Jan 2009
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
