  3. Motoare Benzina
  • NTudor898
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Zafira 2007
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2019
Incearca sa verifici gpl ul
  • NTudor898
  • Mesaje scrise: 26
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
NTudor898 a scris:
La tester i mi spune ca supapa de racire a motorului este blocata lpe deschis.
De regula colegii scriu codul de eroare asa cum il da testerul Pxxxx,pentru a sti exact despre ce e vorba.Chiar si cu testerul ca sprijin,vad ca "se bat campii"...! Nestiind codul de eroare precis,merg pe PROBABILITATI si spun ca e posibil sa fie vorba de EGR,care printre alte efecte ale functionarii,este si acela de racire al motorului. Printre efecte ale nefunctionarii EGR(blocat pe deschis),exista si relanti oscilant,lipsa putere,oprire motor,etc.Meseriasul are obligatia de a verifica starea de functionare a EGR,separat si daca sunt asigurate conditiile de functionare a EGR,separat.Multi meseriasi inlocuiesc un EGR bun,functional cu altul nou,conditii in care motorul functioneaza la fel si proprietarul arunca bani aiurea...! Alegerea meseriasilor(service) este facuta de proprietar,de aceea vina(in caz de esec) nu trebuie aruncata doar pe meserias...!
  • NTudor898
  • Mesaje scrise: 26
[quote="CCristinelIon"]EU NU I-AM DAT DE CAP , PLEACA PE GPL INSTANT , PE BENZINA NU MAI VREA DELOC . NU STIU UNDE SA MA MAI DooUC CU EA[/quotoo
Ai rezolvat problema.
La fel este si la mine.
Abia am pornit o astazi
  • NTudor898
  • Mesaje scrise: 26
Ai gasit problema?
  • NTudor898
  • Mesaje scrise: 26
big_electro61 a scris:
NTudor898 a scris:
1.8 Z10xer nu are egr asa ca nu prea batem campii. Nu am scris codul erori pentru ca am dat direct explicatia testerului drept dovada ca am schimbat termostatul si nu mai arata eroarea respectiva. Nu asta ma interesa.
Pornirea greoaie persista.
Alte solutii as mai dori dar nu baliverne.
  • big_electro61
catastefan a scris:
....si schimba termostatul daca eroarea e P0597...
A avut dreptate @catastefan,iar un cod de eroare nu lasa loc de interpretari...,este exact si strict! La "18 Z10xer"(corect e Z18xer),nu exista EGR,iar deschiderea termostatului e supravegheata de calculator.Cel care da o solutie,trebuie sa o argumenteze! Sunt curios cum vor argumenta colegii afirmatiile(solutia),bazandu-se doar pe afirmatia dumneata ca "pornirea greoaie persista",fara test pe valori reale si tot ce mai implica,pentru o solutie reala...! Scuze, pentru aceste...,baliverne!
  • NTudor898
  • Mesaje scrise: 26
Pe test nu da nici o eroare.
  • big_electro61
Eroarea,inseamna "mur-in gura"...! Meseriasul pregatit rezolva problema si in situatii in care nu exista erori,folosindu-se de valorile reale si alte teste specifice fiecarui sistem.Toate acestea nu se fac pe forum,se fac pe masina! Eu recunosc ca nu sunt in stare(in aceste conditii) sa dau o solutie reala si ma limitez la...,"baliverne"!
  • NTudor898
  • Mesaje scrise: 26
Domnul meu, nu ma consider un specialist.
Am deschis o discutie, cu o problema a mea, pentru care caut o solutie.
Daca te am deranjat î-mi cer scuze.
Daca tot te pricepi spune mi te rog care sunt parametrii normali de functionare ai debitmetrului sa vad daca trebuie schimbat. Repet testerul nu mi da nici o eroare. Tester facut la un service autorizat.
  • big_electro61
In cazul in care este suspectat debitmetru ca ar furniza valori eronate calculatorului motor(ECM),cea mai simpla varianta de control este scoaterea cuplei electrice si pornirea motorului. Daca functionarea este mai buna fara cupla conectata,atunci se pot urmari valorile(conform TIS,functie de codul de motor) si dupa confirmare ca valorile nu sunt conforme se va inlocui debitmetrul.Referitor la service,sa stii ca important e omul care face testul,avand la indemana dotare buna,documentatie si cel mai important e sa stie sa lucreze cu ele...!
  • NTudor898
  • Mesaje scrise: 26
Am scos mufa de la debitmetru.
Nu pot sa spun ca merge mai bine.
Am inlocuit si debitmetrul aceleasi simtome chiar mai rau. L am pus pe ala vechi inapoi.
Baiatul cu testerul eu zic este destul de priceput.
  • big_electro61
Meseriasul sa consulte TIS-ul,sa se informeze asupra valorilor,sa le compare cu ce prezinta testerul si sa ia decizia care se impune in cazul debitmetrului. Daca meseriasul e suficient de pregatit si dotat tehnic,va rezolva situatia,daca nu...,vei trage dumneata concluzia!
  • NTudor898
  • Mesaje scrise: 26
Din cunoscutii dumneavoastra in Pitesti nu stiti vreun baiat cu pregatire mai buna?
  • NTudor898
  • Mesaje scrise: 26
  • big_electro61
Aici intervine flerul si intuitia fiecaruia in a-si alege meseriasii,iar cand gaseste un meserias pregatit...,e bine sa-l aprecieze!
  • NTudor898
  • Mesaje scrise: 26
Aveti dreptate numai sa i gasesti
  • NTudor898
  • Mesaje scrise: 26
CCristinelIon a scris:EU NU I-AM DAT DE CAP , PLEACA PE GPL INSTANT , PE BENZINA NU MAI VREA DELOC . NU STIU UNDE SA MA MAI DUC CU EA
Ai gasit defectul am aceleasi simtome si nu gasesc un mecanic sa mi dea un raspuns.
  • mihaidarie
  • Mesaje scrise: 521
  • Masina: Vectra 2008 Z18XER
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2013
Buna seara! Ce ați mai rezolvat cu aceasta problemã?
  • NTudor898
  • Mesaje scrise: 26
Am schimbat pompa de benzina si porneste la sfert.
Mi a explicat mecanicul ca este din cauza supapei de presiune de la pompa de benzina.
La gpl pompa de benzina functioneaxa foarte mult pe retur si ramane blocata supapa de reglare a presiuni
  3. Motoare Benzina
