  2. Ingrijire si Intretinere
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,638
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
Nu. Termostatul nu are nici o treaba cu pornirea la rece.
  • d3ath_sm0k3
  • Mesaje scrise: 176
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2010
Ok, multumesc!
  • gbl1008
  • Mesaje scrise: 154
  • Masina: Corsa 2003 Y17DTL
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2011
Va salut.
Am o intrebare pentru cunoscatori ? imi arunca putina apa din borcan? asta poate fi si din cauza ca nu deschide termostatul la timp totdeauna ? asta se intampla cam odata la doua trei luni.
Ma poate ajuta cineva ? precizez ca masina este corsa c 17dti.
  • bogdan.opel78
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 2007
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2012
salutare...am si eu o problema...vectra c 2007,z19dt,120ps
se ridica temperatura in 10-20 min de mers cu 70 km/h se ridica temperatura la maxim
si nu imi baga caldura deloc
apa este normal
CE POATE FI?
  • Naikkon
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Astra 2001 ze16se
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2014
Edit: trebuie montat ca la dacie. am distributia schimbata si am facut numai 3000 de km
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
La ce anume te referi.
X16XE este motorul de pe masina, mai verifica odata in carte.
  • Naikkon
salut ms de reply:
motorul este Z16se si din cate am inteles sa pot schimba termostatul trebuie sa dau jos distributia. asa ca am vazut aici pe forum ca pot monta unul de Dacie pana schimb/dau jos distributia.
cand am schimbat distributia nu am stiut unde este termostatul ca il schimbam si pe el.
  • T.ion
Z16SE Termostat.
Da se pare ca la Z16SE pentru schimbare termostat, se data jos cureaua de distributie.
Termostat pune numai pe original 53 RON + garnitura noua.
Cod piesa 1338052 | 90200836 | Termostat 53 RON
Cod piesa 1338214 | 90096383 | Garnitura 15 RON
Zoom.
Ultima modificare facuta de T.ion la Mie 31 Dec, 2014 9:58 am, modificat de 4 ori in total
  • Naikkon
53ron termostatul si manopera 200 . deci pana schimb distributia o sa pun de dacie
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,536
Daca pui de Dacie sa nu uiti sa ii dai o gaura de 1.5-2 mm diametru.
  • Naikkon
am gasit ..
  • Naikkon
livcro a scris:Daca pui de Dacie sa nu uiti sa ii dai o gaura de 1.5-2 mm diametru.
la cel de dacie trebuie data gaura 1,5-2 mm sau o pot da si mai mare ?
posibil daca e prea mare sa nu aibe efectul dorit ?
  • livcro
Da...daca e gaura prea mare nu mai are efect
  • Naikkon
ok multumesc de raspuns.
dupa anu nou o sa il montez.
LA MULTI ANI !
  • alexalb
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2011
Am un Chevy CU motorizare de opel 1.4 xer .Azi cand am venit de la minte pe valea Prahovei surpriza coada de masini intre Azuga si Busteni temperatura afara -6 C. Pe toata distanta aceasta in masina mi-a bagat doar aer caliu. M-am oprit in Busteni intr-o parcare si am pus mana pe furtunele care intra in aeroterma, unu era fierbinte celalat era mai rece.Am desfacut ci capacul de la rezervorul de antigel- fierbinte.Dupa ce am plecat am sintit ca baga caldura . Ar trebui sa ma pregatesc de un termostat nou?
  • ICinca
  • Cont inregistrat: 21 Dec 2018
Salut am Și eu o problema am un Opel Astra g dti și nu știu care ar fi problema nu-și face circuitul și nu mai da cãldurã pe lângã asta îmi dã apa afara din vas azi i-am scos termostatul și tot dã apa afara
Care ar fi problema ..vã mulțumesc
