  • adi pitu
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Agila 1,2 din 2000
  • Cont inregistrat in: 06 Feb 2015
  • Garaj Mesaj Privat
Am găsit la un prieten un senzor de arbore cotit de pe un corsa motor de 1.0 l , se potrivește pe agila de 1,2 l ?
  • PL500
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Agila z12xe 1.2i din 2001
  • Cont inregistrat in: 19 Mai 2006
Se potriveste, sunt identice la ambele motorizari.
  • adi pitu
Ok
Multumesc
  • adi pitu
Am revenit cu detalii la problema relatată la postul despre supapa egr. Am achiziționat un senzor sh original bosch și mașină a pornit la sfert de cheie.
Am vorbit la fabrică bosch și au senzorul la 21 euro.
Drumuri bune
  • 2kappa
  • Mesaje scrise: 1,025
  • Masina: Agila z12xe din 2001
  • Cont inregistrat in: 30 Sep 2010
Cu tva? Fabrica este in Romania? Pt ca mai intervine si costul de transport, transfer bani dar mai ales cred ca nu vand decat la pj.
Din Germania numai transferul costa 20 euro, sa nu mai fac un calcul la transport.
  • adi pitu
Fabrică este la Blaj jud. Alba și prețul ajunge maxim 25 euro cu toate taxele
  • 2kappa
Super, poti sa ne dai niste date de contact ale fabricii? Multumim
  • adi pitu
2kappa ai pe privat
  • bodolik
  • Masina: Astra 14XE din 1996
  • Cont inregistrat in: 02 Mar 2011
Salutare colegilor de forum! Detin un Opel Corsa 2004 cu motor Z12XE si de curand intampin dificultati la a porni masina dimineata. Cand apar astfel de probleme se aprinde martorul in bord, iar codul de eroare este p0340 - senzor ax cu came. Din cate am citit aici ar putea exista mai multe probleme care sa genereze aceasta eroare, si nu neaparat acest senzor. Tin sa precizez ca masina merge bine, trage bine chiar si dupa ce se incalzeste, iar distributia consider ca este pusa bine deoarece lantul a fost schimbat acum aproximativ un an si nu am avut probleme pana acum.
Toata problema se rezuma la dificultatea de a porni masina doar prima data dimineata. Dupa prima pornire totul revine la normal. Masina porneste normal si se comporta normal. Martorul din bord nu sta aprins permanent. La o repornire a motorului acesta se stinge.
Din ce am mai citit exista si o posibilitate sa fie defect ECU. Rog pe cei care au intampinat probleme similare sa ma sfatuiasca ce este de facut. As aprecia daca cineva din Arad ma poate indruma catre o persoana experimentata si care ma poate ajuta in aceasta problema.
Ca orice proprietar de masina nu as vrea sa cumpar acest senzor degeaba iar problema sa fie in alta parte.
Va multumesc anticipat!
  • mihai pmc
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Astra z12xe din 2002
  • Cont inregistrat in: 01 Sep 2009
Buna ziua,
Astazi am intampinat ceva probleme cu corsa mea, corsa c motor z12xe
Am vrut sa o pornesc si dm observat ca a luat-o mai greu, in sensul ca a invartit mai mult.
Pe drum dintr-o data am observat ca nu mai functiona turometrul.am oprit si am pornit-o iarasi si si-a revenit, dar nu pentru mult timp, deodata dadea in nas si nu mai functiona turometrul.
Am facut testul cu frana si acceleratia si am vazut ca am eroarea p0355.
Din cate am citit ar fi senzorul crankshaft.
Oare acesta o fi?
  • PL500
Ala e sigur. Cumpara original Bosch.
  • mihai pmc
  • Mesaje scrise: 91
Multumesc
Am mai citit pe forum-uri si am vazut ca sunt persoane care au crezut ca este senzorul si defapt era ECU defect, care dadea semnale false.
Eu am instalatie Gpl montata, dar nu cred ca este din cauza aceasta.
Mi s-a intamplat sa stau la semafor si sa mi se opreasca din senin motorul, apoi pornind la prima cheie dar destul de greu.
  • razvanid
  • Mesaje scrise: 261
  • Masina: Corsa z10xe din 2002
  • Cont inregistrat in: 17 Mar 2010
schimba senzorul pune doar bosch nu aftermarket ca aleas pacatoase rau.
  • mihai pmc
  • Mesaje scrise: 91
Eroarea este p0335, nu cum am scris mai sus p0355.
  • Silviu1393
  • Mesaje scrise: 381
  • Masina: Astra z16xe din 2002
  • Cont inregistrat in: 14 Jun 2013
Chiar daca eu am z16xe, discutia e despre acesti 2 senzori.
Manifestare; relanti usor instabil, ingatuieli in mers indiferent de temperatura si turatie. Ulei nu mai consuma, bujii noi, bobina verificata cu alta functionala, clapeta curatata, admisie curatata, egr curatat functional, catalizator curat.
Am masurat senzorul crankshaft pe scala 2k ohm si da valoare1. Pe scala 20k ohm imi da 2,27, deci 2270 ohm. Daca il bag in apa fiarta creste pana pe la 2345. Din ce am citit senzorul e busit. Totusi nu am eroare, porneste normal nu se opreste.
Pareri? Sa schimb senzorul? S-ar remedia problema ingatuielilor in mers?
  • teaCup
  • Masina: Corsa Z12XE din 2002
  • Cont inregistrat in: 16 Sep 2011
dancuciureanu a scris:Atentie mare, in cazul in care se citeste P0335 nu se decupleaza bateria si nu se sterge cod ca nu o sa mai porneasca in veci! Codul se va sterge numai dupa inlocuire.
Ouch! Tocmai asta am facut.
Am calat motorul deunazi, si mi s-a aprins "Check Engine". Motorul a pornit mai greoi, dar am venit cu el acasa, fara alte probleme. Am conectat laptopul la ECU, si am primit acest P0335. Baiat destept, am sters codul de eroare iar acum nu-mi porneste motorul. Ma puteti lamuri ce s-a intamplat?
  • dimmi
  • Masina: Agila Z10XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 13 Nov 2016
As vrea sa stiu si eu cauza unui opel agila motor de 1000 nu vrea in nici un fel sa porneasca..Inainte de asta era sa raman in drum cu ea nu se mai accelera ..cand apasam pedala mai tare parca se ineca iar cand ridicam parca dadea sa o ia..dau la automat si nimic.pompa de alimentare a fost schimbata,am curatat egr,clapeta....ce ar putea sa fie?
  • Mesaje scrise: 15,108
  • Masina: Agila Z10XE + Z12XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 26 Jun 2006
Citeste cod eroare, fa o diagnoza daca nu te descurci singur.
  • dimmi
cod eroare 0115 ce semnifica si sa fie de aici problema de nu vrea sa imi porneasca?
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 516
  • Cont inregistrat in: 12 Apr 2013
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
