  • dimmi
  • Masina: Agila Z10XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 13 Nov 2016
  • Garaj Mesaj Privat
pompa de alimentare ar trebui sa se auda?la mine are momente cand se aude si momente cand nu se aude....pompa am schimbat-o acu 2 saptamani....sa se fi dus pompa iar?
  • Mesaje scrise: 15,143
  • Masina: Agila Z10XE + Z12XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 26 Jun 2006
Porneste si cu P0115.
Vezi daca ai presiune pe rampa injectoare.
  • dimmi
am pus contactul si am apasat pe vintilul ala unde este capacelul si nu prea iese benzina.....
Vezi releu benzina, il scoti si pui un strap si atunci vezi daca se aude pompa si ai jet de benzina la rampa.
  • dimmi
am rezolvat in sfarsit problema era pompa dusa cu toate ca am schimbat-o acu 2 saptamani nustiu de ce s-a dus asa repede...dar problemele inca nu au disparut imi apar urmatoarele coduri facut test de mine cu pedalele acceleratie frana:codurile fiind 0300,0302,0115,0170 si as vrea sa stiu ce inseamna aceste coduri si daca e vreo problema daca merg asa cu masina si care sunt riscurile?ce trebuie sa fac in situatia asta sa scap de toate problemele astea?multumesc
Sterge codurile (scoti borna baterie macar 30min) si vezi daca mai apar.
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 516
  • Masina: Agila z12xe din 2001
  • Status: Online
  • Cont inregistrat in: 12 Apr 2013
Scoate o borna la baterie si las-o 30 min. fa reinvatarea parametrilor si dupa, vezi care din coduri mai apar. In afara de 0115, toate celalante pot fi din cauza pompei.
  • dimmi
imi apar urmatoarele coduri 0300 si 0301 e posibil sa fie bobina sau bujii?
  • marianmatei
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra z14xep din 2005
  • Cont inregistrat in: 05 Jan 2017
Am și eu eroare 340 z14xep circuit defect am
Curățat egr și clapeta accelerație am schimbat sondele și maf
  • PL500
  • Mesaje scrise: 1,150
  • Masina: Agila z12xe 1.2i din 2001
  • Cont inregistrat in: 19 Mai 2006
Daca s-a schimbat distributia, aceasta nu a fost calata corespunzator,
sau nu s-au folosit piese adecvate la discul faze a.i. nu este asigurata
distanta corecta intre disc si senzorul camshaft.
  • marianmatei
  • Mesaje scrise: 8
Am schimbat doar garnitura de la distributie,sa pus la punct distribuția cu acea trusa 'km' de față cu mine.
  • AIvan
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra din 1998
  • Cont inregistrat in: 05 Feb 2017
Salutare! ma puteti ajuta si pe mine cu masurarea si valoarea care trebuie sa o aiba senzorul dupe arbore ,senzorul arata exact ca cel de sus din imagine si are 3 pini pe care dintre ei imi arata valoarea masurata?
  • marianmatei
  • Mesaje scrise: 8
Să schimb senzorul ax cu came.cu unul nou bosch.Am fost în service și mașina mergea fără mufa în senzor și culmea a și pornit dar mai lung.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,766
  • Masina: Corsa Z12XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 21 Jan 2012
AIvan a scris:Salutare! ma puteti ajuta si pe mine cu masurarea si valoarea care trebuie sa o aiba senzorul dupe arbore ,senzorul arata exact ca cel de sus din imagine si are 3 pini pe care dintre ei imi arata valoarea masurata?
De care arbore e vorba? Arbore cotit sau arbore cu came?
  • AIvan
  • Mesaje scrise: 7
senzorul de la aborele cotit!
  • catastefan
Ce cod motor?
  • marianmatei
  • Mesaje scrise: 8
Bună dimineața. Am schimbat senzorul ax cu came nou bosch am scos și bateria 1/2 de ora. O sa fac o diagnoză sa văd dacă mai apare eroarea. Si o sa verific și discul de la ax cu came cum spune pl 500.
  • marianmatei
  • Mesaje scrise: 8
Bună dimineața. Am schimbat senzorul ax cu came nou bosch am scos și bateria 1/2 de ora. O sa fac o diagnoză sa văd dacă mai apare eroarea. Si o sa verific și discul de la ax cu came cum spune pl 500.Nu știu dacă eroare 340 -12 circuit defect are legătură cu relantiul care tremură puțin (oscilează )?
  • AIvan
  • Mesaje scrise: 7
1799cm ,85kw ,tip motor :X18XE ,
  • catastefan
ECU defect...se reconditiineaza
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
