- FlorentinPavel
- 201 mesaje
- din 26 Aug 2009
- Zafira 2006 Z18XER
- Dolj
FlorentinPavel
- Mesaje scrise: 201
- Masina: Zafira 2006 Z18XER
- Cont inregistrat: 26 Aug 2009
Va rog eu frumos, nu mai sfatuiti pe aici sa se scoata cd-urile sau casetofoanele din bord cu tot felul de improvizatii, surubelnite, cuie etc. E a doua oara cand patesc sa nu reusesc decat cu instrumentele originale, pur si simplu nu iese de acolo, nu gaurile si lamelele din ele sunt problema, aparatul pur si simplu e intepenit in bord. Am avut un CDR 500 si abia iesea cu agrafele originale, acum am un CDR 600 si la fel nu vrea sa iasa, se smulge toata consola din partea de sus, daca trag mai tare de el o sa-i sparg carcasa frontala, nu cred ca e elastica mai mult de 1 cm, cat am tras eu de ea. Ma duc sa comand agrafele originale, vin in 2 saptamani, am avut si i le-am facut cadou celui la care i-am vandut CDR 500. Va rog eu frumos, va implor, uneori chiar nu merge cu improvizatii, cine inteaba pe aici tocmai din acest motiv intreaba, fiindca nu iese cu cuie sau imbusuri ori iglite sau mai stiu eu ce.
Famke
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Corsa 1995 c12nz
- Cont inregistrat: 28 Apr 2010
milus
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Kadett 1988 ohc
- Cont inregistrat: 19 Apr 2010
cu doua U-uri din sarma de 2 mm grosime le bagi in gaurile respective in felul urmator:
un U in gaurile din stanga si un U in cele din dreapta cand ai cele doua U-uri bagate le tzii tensionate ushor spre mijlocul cass-ului pe amandoua simultan shi tragi de cass afara.
In 99 % din cazuri cass-ul iasa ushor.
Bafta !
Bafta !
- FlorentinPavel
- 201 mesaje
- din 26 Aug 2009
- Dolj
FlorentinPavel
milus a scris:cu doua U-uri din sarma de 2 mm grosime le bagi in gaurile respective in felul urmator:
Bafta !
Bafta !
Multumesc pt. instructiuni, dar nu introducerea de metale in acele 4 orificii e problema. Am reusit sa le introduc bine acolo, pana am simtit ca respectivele cleme s-au deschis, dar casetofonul e blocat acolo, e intepenit, e a doua oara cand patesc asa ceva. Data trecuta am introdus cleme in orificii si a trebuit sa scot torpedoul si tabloul de bord ca sa-l imping puternic din spate, pur si simplu nu culisa pe sina. Asa se intampla si acum, cand trag de el se smulge toata consola din partea de sus de pe bord si masca frontala a casetofonului plesneste, risc sa o sparg. Clemele originale iti dau posibilitatea se si tragi de ele, sunt otelite si elastice, pe cand cu imbusuri doar desfaci opritorii aceia insa degeaba. Fara clemele originale casetofonul nu iese decat impins din spate. Am comandat cleme originale, imi vin in 7 zile. Am avut si le-am dat celui care a cumparat un CD CDR 500 de la mine.
milus
- Mesaje scrise: 9
FlorentinPavel a scris:
Bafta !
Bafta !
Vezi ca unele casetofoane (majoritatea) mai au un shurub in partea din spate a carcasei, ai mare grija sa nu cumva sa fie prins shi cu o brida de placbanda in partea din spate pt ca atunci se complica putzin actziunea in sine.
Multa bafta !
- 02tes
- 594 mesaje
- din 27 Oct 2008
- Astra 2003 z17dtl
02tes
- Mesaje scrise: 594
- Masina: Astra 2003 z17dtl
- Cont inregistrat: 27 Oct 2008
se pot face cleme foarte simplu din 2 electrozi de 3,25 batuti de pasta si indoiti in forma de u . apoi facute niste adincituri cu flex-ul sau chiar cu pila ca sa poata agata cass -ul si sa il poti trage afara. eu nu am o poza cu clemele originale . cine are sa puna o poza ca sa se poata vedea unde sa se faca acele crestaturi , ca sa zic asa...
- FlorentinPavel
- 201 mesaje
- din 26 Aug 2009
- Dolj
FlorentinPavel
Am facut sarme in "U" si crestaturi, dar nu culiseaza pe sina si nici nu are surub in spate, fiindca misca vreo 2 cm, dar nu iese definitiv afara. Trebuie clemele originale, care sa reziste la o anumita forta de extragere, otelite, nu din fier simplu. Am comandat de miercuri, mai am de asteptat 2 zile dupa cleme. Salutari si toate cele bune !
- 02tes
- 594 mesaje
- din 27 Oct 2008
- Astra 2003 z17dtl
02tes
- FlorentinPavel
- 201 mesaje
- din 26 Aug 2009
- Dolj
FlorentinPavel
- FlorentinPavel
- 201 mesaje
- din 26 Aug 2009
- Dolj
FlorentinPavel
Azi mi-au venit clemele extractoare, 4,5 lei/buc., dar nu am reusit nici cu ele. Am demontat carcasa volanului, tabloul de bord, torpedoul ca sa-l imping cu forta din spate, stanga/dreapta. Dupa vreo ora de milimetru cu milimetru a iesit de acolo cu tot cu sina, sa nu ma intrebati cum a avut loc, dar a iesit cu tot cu sina. Nu era sina originala, era o sina universala, care fusese montata haotic, avea clemele "incalecate" peste ale casetofonului. Am aruncat-o si i-am pus sina originala, ca aveam ramasa de la o masina pe care o dezmembrez. Acum e joaca. Cass-ul avea mufele scoase, nu pornea, acum porneste, dar cere codul pe care nu-l stiu, maine il duc la decodat. Asta e... Va salut si va multumesc pt. ajutor.
- marius_sagaris
- 34 mesaje
- din 15 Jul 2009
- Astra 2001 Z18XE
- Ilfov
marius_sagaris
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Astra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 15 Jul 2009
- Drogas
- 1,260 mesaje
- din 11 Sep 2006
Drogas
- Mesaje scrise: 1,260
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- exxtasy_bebe
- 20 mesaje
- din 19 Jan 2010
- Corsa 2004 Z13DT
- Dolj
exxtasy_bebe
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 19 Jan 2010
Va salut. Am aceeasi problema incepand de la deconectarea bornei de la baterie, cod de securitate lipsa, ajungand pana la demontarea radiocas pentru a lua codul de pe el. Sper sa va ajute pozele pe care le pun. Am reusit sa il desfac cu niste cuie. Cel mai important lucru, in momentul in care ai introdus cuiul in orificiu, trebuie sa impingi in exterior, nu in interior. In timpul in care impingi cuiele in exterior, trebuie sa si tragi de radiocasetofon inafara. La mine a iesit in 5 minute.
Multa bafta !
Multa bafta !
Ehknaton
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Cont inregistrat: 10 Nov 2010
- exxtasy_bebe
- 20 mesaje
- din 19 Jan 2010
- Corsa 2004 Z13DT
- Dolj
exxtasy_bebe
- Mesaje scrise: 20
Ehknaton a scris:deci dupa cum vad eu in poze, alea sunt de fapt niste gauri, nu trebuie sa folosesti imbus, sa desfiletezi ceva.
In cazul meu cum ar fi mai bine sa procedez ? vreau sa am acces sa schimb becurile din panou ca nu mai lumineaza nici unul.
Sunt gauri dar acolo sunt infiletate 4 surubele mici cu cap inbus pentru mascarea gaurilor.
Sincer, nu imi dau seama la ce becuri de referi, fii mai explicit.
Ehknaton
- Mesaje scrise: 67
- exxtasy_bebe
- 20 mesaje
- din 19 Jan 2010
- Corsa 2004 Z13DT
- Dolj
exxtasy_bebe
- Mesaje scrise: 20
Ehknaton a scris:deci intai dau jos inbusurile si apoi bag in gauri si il scot afara ?
becuri sau ledurile din panoul central. de la ventilatie, reglarea puterii, temperaturii, butonul cu recircularea aerului. nu am nici o lumina in panou cu exceptia TID-ului.
Exact, da jos inbusurile alea apoi introdu cuiele sau altceva subtire ce ai la indemana.
Ehknaton
- Mesaje scrise: 67
- Sileticu
- 371 mesaje
- din 20 Jan 2009
- Astra 1996 x17DTL
- Buzau
Sileticu
- Mesaje scrise: 371
- Masina: Astra 1996 x17DTL
- Cont inregistrat: 20 Jan 2009
Ehknaton a scris:dupa ce introduc, imping spre exterior fiecare, si apoi trag spre mine si ar trebui sa iasa? are niste cleme intauntru ceva ?
uite aici: http://www.opelastra.cz/tec...emstrpa/index.htm
