  • diablo46
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Astra A14XER din 2011
  • Cont inregistrat in: 09 Jan 2015
Depinde, ce e stricat la el? Puntea de diode se poate achizitiona separat/repara, carbunii se pot inlocui, releul se poate inlocui.
  • alina83
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra din 2011
  • Cont inregistrat in: 17 Sep 2015
Pai asta si vreau ..dar cei de la opel au zis ca doar pe original! Sad
  • clau70
  • Mesaje scrise: 2,728
  • Masina: Astra A20DTH din 2010
  • Cont inregistrat in: 11 Apr 2013
In general, la reprezentanta nu se desfac sa se repare alternatoare, electromotoare... se inlocuiesc, asta e politica lor. Incearca in alta parte sau vorbeste cu electricianul de la reprezentanta sa te rezolve in particular. Dar ce probleme ai la alternator?
  • alina83
  • Mesaje scrise: 18
Pai e cam pe moarte...si nu vreau sa mor cu el in strada...incarca 12
  • alina83
  • Mesaje scrise: 18
Mi l-a masurat cei de la Opel ..si mi-au zis in urma unui tester original..ca probleme borna L. Nu e defect..dar e o problema acolo.
  • diablo46
Ce e pe poarte la el? Mergi la un electrician....si cel mai prost electrician stie sa-l repare.
  • alina83
  • Mesaje scrise: 18
E ceva pe moarte in el...asa au zis cei de acolo. Au zis ca daca il desface...mor cu el acolo daca nu gasesc piese pt el. Si trebuie sa-l iau pe original. O sa merg la un electrician. Multumesc!
  • alina83
  • Mesaje scrise: 18
Buna! Am fost la elec si mi-a zis ca ar fi din soft..incarca normal acum. Ce parere aveti?
  • clau70
Am mai scris de foarte multe ori pe forum. Conform TIS Opel daca alternatorul incarca intre 12.6-15V e OK. Incarcarea e in functie de starea bateriei, consumatori... Daca alternatorul nu ar fi in parametrii s-ar aprinde martorul din bord.
Cand ai spus ca incarca 12V, erau chiar 12V sau erau spre 13V?
Acum cat incarca la ultima verificare?
  • alina83
  • Mesaje scrise: 18
Acum avea 14...incarca normal cu toti consumatorii aprinsi Sad..cine mai intelege masina asta. Cica ar fi din soft, comp..
  • alina83
  • Mesaje scrise: 18
Intr-o zi m-am trezit cu luminile aprinse...si cu cheia in mana. Am zis ca nu vad bine. Stopurile cu tot cu mars. Era un pom de craciun. I-am dat cheie si si-a revenit Smile
  • clau70
Stai linistit(a), alternatorul nu are nimic. Du-te la reprezentanta si verifica daca exista versiuni noi de soft...
Bateria e in stare buna?
  • alina83
  • Mesaje scrise: 18
Bateria e pe verde. Multumesc de sfat! Sunt pasionata de masini. Wink imi place sa miros a motorina Smile
  • clau70
Cauta un coleg prin zona care sa iti poata activa in CB cu un op-com "battery voltage" si vei vedea cand vrei tensiunea pe baterie.
  • paul2004
  • Mesaje scrise: 302
  • Masina: Astra A17DTR din 2010
  • Cont inregistrat in: 28 Aug 2013
Si mie imi arata in bord uneori 14v....alteori 13....12.5v.
Este incarcare normala...nu va mai faceti griji.
  • mariusnapcori
  • Mesaje scrise: 3,649
  • Masina: Zafira Tourer A14NET din 2012
  • Cont inregistrat in: 04 Sep 2007
Deocamdata nu exista piese de schimb...
  • alina83
  • Mesaje scrise: 18
Sad
  • clau70
Impresia mea este ca nu ai nici o problema la alternator... iti faci griji degeaba.
  • alina83
  • Mesaje scrise: 18
Ms clau..o las asa. Is satula de mecaniici pu..iii
  • botea gabriela
  • Mesaje scrise: 801
  • Masina: Astra din 2010
  • Cont inregistrat in: 21 Jun 2010
@alina 83
poți încerca la Rădăcini Brăila......orice problemă are rezolvare , acolo unde sunt mecanici de încredere...observ, că cei din Galați nu au facut altceva decât să-ți vulgarizeze limbajul Shocked Confused !
Intra si tu in Club!
Inchide
