  2. Opel Frontera
  • FloriB
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Agila 2001 1.2
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2015
Masina nu are nimic, e normal asa, detalii in privat
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,680
Domnisoara Flori,adica Frontera B e normal sa porneasca greu...?
  • FloriB
  • Mesaje scrise: 20
Nimic nu este normal, dar la un motor cu ceva uzura, cand e peste 7-10 grade afara, nu intra bujiile si e normal sa invarta mai mult! Cand insa e sub 5-7 grade, intra bujiile si pornirea e mai ok! Multumit, micul croitoras?
  • Mesaje scrise: 6,497
Micul croitoras?! Ce legatura are? Sau sunt indiscret ...
  • SUPERDRAGOS
Esti cam indiscret,domnisoara are demult ceva fantezii cu mine... Embarassed
Scuzele mele, trebuia sa ma fi gandit ...
  • SUPERDRAGOS
Dar zice bine ce zice ea acolo,tehnic vorbind.
Jos cu pãlãria ptr o domnișoarã ce stãpânește astfel de subiecte!
  • Bigu Mihai
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Frontera 1998 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2016
Buna seara
Am si eu o problema la Frontarea B. Cand pun contactul dimineata, spirala din bord se aprinde timp de 4-5 secunde, se stinge , dupa care se aude un poc sub capota, si se cupleaza releul. Bujiile se aprind intr-un interval de 15-20 secunde dupa ce cupleaza relul. Am schimbat releul cu unul nou original, si tot asa face. Se cupleaza releul dupa ce se stinge spirala din bord si ... trebuie sa numeri...15....20 secunde si porneste daca dai la automat. Cine comanda pornirea releului asa de tarziu?
  • SUPERDRAGOS
Releul le comanda,becul din bord e orientativ-bujiile merg de cand pui contactul pana apa ajunge la vreo 40`C parca,sau pe acolo.Prima perioada bujiile sunt alimentate cu 12 V,dupa care cu vreo 7-8,dupa care se opresc.Perioadele astea le decide montajul electronic din releu,care lucreaza cu diversi senzori-temperatura aer/motor si daca nu ma insel si turatie-la 2500-2700 se intrerupe curentul iarasi,indiferent de temp.apei.Deasemenea bujiile merg si vara,chiar daca becul nu se aprinde in bord,daca sunt mai putin de 20`C afara.
  • Bigu Mihai
  • Mesaje scrise: 19
Buna seara dl.Dragos.
In primul rand va multumesc pentru comentariul dvs., al doilea rand vreau sa evidentiez ca releul nu aprinde bujiile din momentul cand pun contactul. Am verificat practic cu una din bujii demontata afara din chiulasa. Deci pun contactul, se aprinde rezistenta din bord timp de 4-7 secunde, dupa care se stinge si la un interval de 2-3 secunde se aude un ,,POC" in cutia de sigurante. Din acel moment bujiile incandescente primesc tensiune si se incalzesc timp de 25 - 30 minute, dupa care se sting. Deci din momentul punerii contactului pana la incalzire, dureaza aproxiamtiv 35-40 secunde. Intrebarea este: de ce nu pornesc bujiile atunci cad pun contactul si martorul din bord cu rezistenta este aprins? De ce trece o perioada asa de mare de timp pana se aprind bujiile? Exista si alte bujii care se aprind mai rapid: ex. 5-7 secunde? Asa fac toate aceste modele de Frontera b? Am schimbat releul de bujii cu altul nou si tot asa face... nu stiu ce sa-i mai fac...
  • SUPERDRAGOS
La Frontera B vor fi mereu necunoscute de genul acesta .Acum daca stii despre ce e vorba,eu vad 3 solutii.
1-Cauti mai departe defectul,consumand nervi,timp si bani,pana il gasesti.
2-Tii cont de ce se intampla acolo si ii dai la cheie dupa 5-10 sec dupa ce se stinge becul din bord.
3-Gasesti un electrician batran care sa-ti mosmondeasca instalatia bujiilor,cu buton si releu separate de ce ai pe masina.
PS-eu m-as mai uita in cutia de sigurante sa vad ce face "poc" si de ce..
  • Bigu Mihai
  • Mesaje scrise: 19
pentru dl. Dragos. caut un electrician bun care sa poata depista si remedia defectul, daca nu gasesc montez un led pe bord sa pot vedea cand se aprind si se sting bujiile sa actionez demarorul. daca nu,,, ma pun cu toporul pe ea.... o seara minunata.
  • SUPERDRAGOS
Incearca sa-l contactezi pe @kuskru,de la noi de pe forum,are vreo 2 Frontera B,+ inca vreo doua la dezmembrat.E bagacios pe electrica,+ ca are si piese de proba,sa nu le cumperi degeaba si sa constati ca nu e de acolo.. 0720.376.676-cristi-sector 3 ca zona.
  • Bigu Mihai
  • Mesaje scrise: 19
pentru @superdragos... multumesc multumesc pentru sfaturile bune. va doresc sarbatori fericite.
  2. Opel Frontera
