- matei niculae
- 418 mesaje
- din 29 Jul 2018
- Insignia 2010 A20dt
- Italia
matei niculae
- Mesaje scrise: 418
- Masina: Insignia 2010 A20dt
- Cont inregistrat: 29 Jul 2018
Modifica la pompa de ulei o știu .am spus cã motorul de insigna este un motor model FIAT dar modifica este un derivat al motorului de 1.9.vibrochenule și cuzineti la bielele și palier sunt același de la 1.9 chiuloasã este aceași sint mãrite pistoanele cu 1 MM și cursa pistonului are 94.5 MM . Așa la fãcut de 1956 cm în loc de 1912 cm cu era cel de 1.9
Crysty123
- Mesaje scrise: 64
- Cont inregistrat: 10 Sep 2015
Salutare tuturor. Va zic aici patania mea. Anul trecut am schimbat faimosul o-ring. Masina are 8000 km de atunci si cateva zile in urma pe A2, Low Pressure. Platforma, service..azi jos baia si dezastru. Cuzinetii de palier s-au rotit pe bloc. Am desfacut gramezi de motoare de toate felurile, dar este prima oara cand vad cuzineti rotiti pe bloc. Stau in Bucuresti si poate ma indrumati spre un atelier care sa repare mizeria asta de motor care mi-a facut peri albi. Am vorbit cu Recotec, undeva pe langa Bucuresti..zic ca se pricep sa repare blocul si arbore..etc, contra 4500 lei. Ce parere aveti? V-ati mai folosit de atelierul asta? Si poate aveti o schita ceva despre cum se renunta la faimosul o-ring..cum ati facut? Multumesc anticipat.
- matei niculae
- 418 mesaje
- din 29 Jul 2018
- Italia
matei niculae
- ciobysp
- 219 mesaje
- din 11 Jun 2014
- Insignia 2009 A20DTJ
- Timis
ciobysp
- Mesaje scrise: 219
- Cont inregistrat: 11 Jun 2014
Crysty123 a scris:Salutare tuturor. Va zic aici patania mea. Anul trecut am schimbat faimosul o-ring. Masina are 8000 km de atunci si cateva zile in urma pe A2, Low Pressure. Platforma, service..azi jos baia si dezastru. Cuzinetii de palier s-au rotit pe bloc. Am desfacut gramezi de motoare de toate felurile, dar este prima oara cand vad cuzineti rotiti pe bloc. Stau in Bucuresti si poate ma indrumati spre un atelier care sa repare mizeria asta de motor care mi-a facut peri albi. Am vorbit cu Recotec, undeva pe langa Bucuresti..zic ca se pricep sa repare blocul si arbore..etc, contra 4500 lei. Ce parere aveti? V-ati mai folosit de atelierul asta? Si poate aveti o schita ceva despre cum se renunta la faimosul o-ring..cum ati facut? Multumesc anticipat.
Cand ai schimbat anul trecut oringul, ai verificat atunci cuzinetii?
Crysty123
- Mesaje scrise: 64
Pai mergea perfect ca si motor...am schimbat ( si tine-te bine, asta relativ la jafurile astea) la serviceul asta radiatoarele (apa, intercooler, servo), termostat, placute frana, cablurile electrice bord-electroventilatoare, un far, scutul de sub motor, etc pe la computer...si uleiul cu mizeria aia de o-ring. Azi am bagat ochiul pe imbinarea asta -pompa-baie. Ala care a gandit-o era un idiot patentat. O-ringul e gsndit sa traga aer...este larg...buzele sunt spre interior, sa poti infige stutul pompei si orice mica miscare laterala il strica, la vacum lasa aerul sa intre..o mizerie.
- David_Andrei
- 381 mesaje
- din 19 Apr 2012
- Insignia 2014 A20 DTH 160 CP
David_Andrei
- Mesaje scrise: 381
- Masina: Insignia 2014 A20 DTH 160 CP
- Cont inregistrat: 19 Apr 2012
Iti recomand pe baietii de la DNC service . Din cate stiu (cand mergeam la servisari) faceau cate 2-3 motoare pe luna de insignia. Ar mai fi si revizieopel dar nu am niciun feedback despre ei. O seara buna.
- EDorinaIvan
- 1 mesaje
- din 23 Oct 2018
EDorinaIvan
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 23 Oct 2018
mariusdd
- Mesaje scrise: 45
- Cont inregistrat: 12 Jun 2014
Salutare tuturor victimelor motorului 2.0 cdti de pe insignia.
Va transmit cu amaraciunea ca am intrat recent si eu in acest grup exclusivist
Ca idee tuturor posesorilor de insignia 2009-2015(pentru ca nu au rezolvat problema decat dupa 2015) le recomand sa isi schimbe oringul de la pompa de ulei(preferabil si pompa cel putin la achizitia masinii) daca nu au facut-o deja la 2 maxim 3 revizii deci la maxim 3 ani. La fiecare revizie un test de presiune al uleiului (valoarea trebuie sa fie intre 1.8-2.2) daca aveti valori sub 1.6 insemna ca motorul merge fara ungere si se va gripa in curand. Pe mine m-a costat 7500 lei distractia asta+350 lei platforma(apropo in Germania o platforma costa 50 eur pt.50 km...de ce oare? ).
Totusi se spune ca motorul cade subit fara a-ti da de veste anterior. In cazul meu nu a fost asa: in lunile precedente mi-a crescut consumul cu 2-3 litri si a devenit mai galagios. Am fost la EDS unde baietii au spus ca "domne' asa e motorul A20DTH mai galagios si fiind automata condusa urban cu aerul conditionat e un consum normal". Ce sa zic nu i-am crezut dar nici nu aveam ce sa fac la momentul acela pt.ca deja motorul era pe moarte si singura economie care o facem in acel moment daca il reparam erau banii de platforma.
In concluzie daca nu va place bataia de cap si inca nu vreti/nu puteti sa vindeti insignia va sugerez sa va faceti un CASCO si in momentul in care invevitabilul se intampla reparatia motorului va intra pe asigurare intrucat este un incident pe care nu il poti prevenii si nici nu iti da erori pe bord decat la final deci nu au cum sa refuze reparatia.
Numai bine si numai cumparati opel
- livcro
- 4,538 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,538
- matei niculae
- 418 mesaje
- din 29 Jul 2018
- Italia
matei niculae
- David_Andrei
- 381 mesaje
- din 19 Apr 2012
David_Andrei
- matei niculae
- 418 mesaje
- din 29 Jul 2018
- Italia
matei niculae
Cînd îti dã low oil se presupune cã cuzineti sunt deja gripati .au fost cazuri cînd s-au grupat fãrã nici un anunt .1 Se gripeazã palierul 3 cel central nu îti dai seama maregi asa si se grupeazã si celelalte paliere se invirte în capace Este cel mai rãu ptr ca pe lîngã rectificare vibrochenului trebuie rectificatã si linia vibrochenului în blocul motor .Motorul trebuie fãcut bucãti .
Crysty123
- Mesaje scrise: 64
mariusdd a scris:Salutare tuturor victimelor motorului 2.0 cdti de pe insignia.
Baietii de la EDS ca si restul de mecanici, n-au cum sa faca bani daca n-ar fi probleme pe cazanele astea de Insignia. Intradevar, motorul se simte cand incepe sa-si dea duhul si logic, odata cu cresterea frecarilor creste si consumul, idem zgomotul, pornirea. Ideea de-a schimba anual mizeria aia de garnitura este chiar o idee beton. Ar fi bine si motor dat jos si macar segmentat, ba sa ai si-un motor de rezerva-n portbagaj, o platforma dupa tine sa te poti autodepana..sau o masina de schimb in spate, ca deh...
Parerea mea cinstita este ca-i un mare rateu motorul asta de 2 litri cdti, dus artificial la 160-190 cai putere din cei 90 cai pentru care a fost gandit.
- Mylux
- 104 mesaje
- din 15 Feb 2018
- Insignia 2011 A20DTH
- Maramures
Mylux
- Mesaje scrise: 104
- Masina: Insignia 2011 A20DTH
- Cont inregistrat: 15 Feb 2018
Confirm si eu ca este cel mai ratat si mai prost motor pe care l-am intalnit vreodata la o masina...,am investit recent pentru aceeasi problema de motor “fatat” peste 2000 euro...
Si pentru mine este prima si ultima oara cand cumpar aceasta marca,indiferent de model si motorizare...de cotet pe 4 roti ca sincer masina nu ai cum sa o numesti...
- livcro
- 4,538 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- matei niculae
- 418 mesaje
- din 29 Jul 2018
- Italia
matei niculae
Mylux a scris:Confirm si eu ca este cel mai ratat si mai prost motor pe care l-am intalnit vreodata la o masina...,am investit recent pentru aceeasi problema de motor “fatat” peste 2000 euro...
ai mai avut și alte mașini înainte de Insignia cred cã nu știai cã are un motor 90/100 Fiat care din experiența mea este ff fiabil
- Mylux
- 104 mesaje
- din 15 Feb 2018
- Maramures
Mylux
- matei niculae
- 418 mesaje
- din 29 Jul 2018
- Italia
matei niculae
mariusdd
- Mesaje scrise: 45
livcro a scris:Nu mai sau numai? CASCO nu cred ca are optiune de reparatie motor fara incident in trafic ...Asa ca...faci casco si cand vezi low oil pressure...o bagi in primul stalp/copac/cap de pod?
Bravo domn' profesor. Dupa atata romanul ai gasit si tu ce sa comentezi.Cred ca e mai productiv sa aduci un adaos de valoare la discutie poate cine stie gasim o solutie pentru beleaua asta de masina.( si poate sa lasam oamenii sa se exprime liber ca nu suntem la scoala).
Crysty123
- Mesaje scrise: 64
Saptamana viitoare iau motorul bucatele acasa..il car cumva pe scari la etajul doi si-l incheg. Cu caratul jos..nu stiu..poate-l arunc pe geam..O sa ma uit cum se poate monta prin ceva filet mizeria aia de sorb..altfel il incarc la greu cu silicon. Dar, indiferent de gargara altora, parerea mea este ca motorul pus pe tingire este o mizerie. De exemplu nu se gasesc suruburile de biela decat pe comanda, un M9x1x48 clasa 12.9, la 40 lei bucata..suruburile de chiulasa sunt 100 lei un set. Nu se gasesc cuzineti decat cota standard samd. In manuale gasesti diverse cupluri si proceduri de strangere..o intreaga mizerie. As mai scrie macar 5000 de vorbe dar pur si simplu mi-e scarba.
