  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • mos_craciun22
  • Mesaje scrise: 96
  • Masina: Insignia 2009
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2013
Mie mi-au pus ultima oara Selenia( ca tot e motor Fiat ).👍
  • ionut ciobanu
  • Mesaje scrise: 580
  • Masina: Insignia 2018 B20DTH -170 c.p
Eu as merge pe LiquiMoli toptec 4600. La Insignia noua dupa ce m-am rafuit cu reprezentanta si cu reclamatii la Opel Romania am primit acceptul pentru L.M.ca are dexos2. Eu zic ca e un ulei bun. Pana acum vreo 3 schimburi la vechea Insignia am mers cu Castrol edge profesional fst formula 5w30 si am fost multumit.
  • matei niculae
  • Mesaje scrise: 418
  • Masina: Insignia 2010 A20dt
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2018
Nu știu ce licențã e Bardahal dar e un ulei bun am folosit gm.castrol.nu sunt de calitte așa bunã. pierde mult din proprietãți .în țãrile cu temperaturi joase e bine sã folosești 5 -30 .aici în Italia unde m-am stabilit iarnã ajunge max la -4 grade
  • ska
  • Mesaje scrise: 847
  • Masina: Astra 2015 A20DTH
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2008
Pentru Romania eu as merge pe 5W40, sau chiar 0W40.
Vara, la noi temperaturile sunt mai ridicate, sa justifice un "40".
Eu merg pe Mobil 1 ESP 0W40, care respecta normele impuse de OPEL/GM, inclusiv Dexos2.
  • Cornel Catalin
  • Mesaje scrise: 61
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2017
SKA cum se comporta cu mobil 1 ESP 0w-40w presiune ,consum,zgomot ?
  • ska
Presiunea n-am verificat-o niciodata.
Motorul merge foarte rotund. Dimineata la rece porneste foarte bine. Nu am sesizat neaparat o schimbare majora referitoare la zgomot.
Nu am completat niciodata cu ulei, in cei 90k km de cand e la mine, indiferent de uleiul folosit. Schimb tot la 10k km.
Sunt la al 5-lea schimb deja, si tot pe acest ulei voi merge.
Inainte am folosit Aral High Tronic 5W40, si Motul 5W40. Ambele au fost ok, dar 0W40 mi se pare un compromis mai bun iarna/vara.
  • matei niculae
Referitor la ulei .eu știu cã cifra din fațã de exemplu 0w-40.Adica 0.5.10 se referã la temperatura externa si ruperea uleiul la anumite temperaturi sub minus . celelalte 30.40.50. se referã la rezistența uleiul la temperaturi de ungre ridicare si viscozitate mai mare
  • matei niculae
  • ska
Tocmai de aia, un 0W e mai bun iarna decat un 5W.
Dar, un 0W40 e mai scump decat un 5W40. Unii tin cont si de acest aspect.
  • matei niculae
Știu cã se uitã la preț .în România Cred ca merge bine iarnã și un 5w 30 un știu cum se comportã în 93 cînd am plecat din țarã având 1310 în puneam ulei multigrad așa scrie pe bidon.si aici 0-40 costa mult mai chiara și 5- 40. Nu mai am încredere în uleiuri la bidoane de 4 și 5 litru
  • ska
Eu cumpar uleiul doar de la EUROMASTER, ei fiind partener MOBIL1, si doar la bidon de 1L.
https://www.euromaster.ro/
( daca se considera reclama, se poate sterge )
  • matei niculae
La Opel Insignia am folosit Castrol 5-30 apoi Bardahl 5-30 și am probat tot Bardahl 5-40 și am vãzut cã motorul este puțin mai gãlãgios și se menține bine si acuma îl schimb în Aprilie am fãcut cam 11.500 km
  • Ion89
  • Masina: Insignia 2013
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2018
Salutare , intraznesc sa intreb posesorii de insignia 2013 diesel cu cutia de viteze automata daca are probleme cu schimbarea vitezei , la mine cand schimba viteza parca patineaza si cateodata cand plec de pe loc , pleaca cu o mica smucire (cateodata o bataie puternica) , mai des in treptele inferioare de viteza , am tot citit cateva pagini de pe topicul asta , am inteles ca e problema cu volanta ? Din cate am citit pe aici , mai sunt probleme si cu pompa de ulei , respectiv O-ringul care din cate am inteles este problema numai la motoarele pana in 2011 ?
  • Ire Adrian
  • Mesaje scrise: 137
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2007
Salutare, știe cineva la Insignia Facelift din 2014 motor 2.0 Cdti 140 Cp mai exista problema cu acel O-ring ? Mulțumesc
  • sever iulian
  • Mesaje scrise: 1,325
  • Masina: Insignia 2017 B20NFT
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2006
Pana in prezent nu exista pe forum nici o insignie >2013 cu problema "O-ringului" ( dupa anul asta Opel ar fi largit canalele de ungere ).
  • Ire Adrian
Ms de rãspuns !
  • DMihai281
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Insignia 2014 A20DTH
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2018
Salut.Dupã ce am citit pe aici,problema o reprezenta acel oring care,datoritã caldurii degajate de filtru de particule,ceda si nu dimensiunea canalelor de ungere.Am o Insignia facelift motor a20dth,motor care se gaseste si pe modelele de pana in 2014,anul in care a fost produsã a mea.Repet,asta am dedus eu din ceia ce am citit pe aici.
  • ska
Problema e ca la regenerari se incinge tot ce inseamna ansamblu motor. Inclusiv uleiul, care la regenerari ratate se mai si amesteca cu motorina, ulei care de la caldura generata de DPF, isi pierde clar din proprietatile de ungere cu fiecare regenerare. De aia e recomandat sa puneti un ulei bun, si sa-l schimbati cat mai des, gen 10.000km.
Eu cred ca nu DOAR Oringul e de vina, in plus, de la uleiul ala incins de la DPF, si neracit in mod corespunzator, de catre un ulei fara proprietati, schimbat la 15-30k km, clar isi pierde si cauciucul ala proprietatile (de etansare).
De aia e indicat ca regenerarile sa fie facute la drum intins, nu in oras, unde poti circula cu o viteza mai mare, iar racirea motor/DPF sa fie facuta intr-un mod cat ma bun, dupa finalizarea regenerarii.
  • TheOne06
  • Masina: Astra 2007 1.9cdti
  • Cont inregistrat: 09 Jun 2018
Salut.Am gasit acest topic considerand ca o noua masina o Insignia si sincer ce am gasit aici m-a speriat foarte tare.Totusi as vrea sa va intreb daca si Insignia facelift cu motorul de 170 cp prezinta acelasi probleme cu oringul bucuclas? Alte probleme majore la aceasta motorizare care ar fi ?
Multumesc anticipat.
  • matei niculae
Aceastã Insignia facelift din ce an e și citi km are .c'è înseamnã facelift .ce motor are
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
