  3. Motoare Diesel
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Motorul tau este Z17DTH si nu are pompa de motorina in rezervor.
Daca cel care a facut diagnoza ti-a spus doar "high voltage" iti recomand sa te duci sa-i ceri banii inapoi cu dobanda.
Trebuia verificata presiunea in rampa, clapeta de acceleratie, EGR, injectoare.....
N-ai vrut sa mergi la @[editat] cum te-am sfatuit. Erai rezolvat pana acum.
  • cristian101
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2015
Nu sunt in tara de aceea nu ma pot duce si tot ala mia zis ca pompa de motorina e stricata. ms
Nu mai inteleg nimic.
Nu esti in tara dar ai facut diagnoza la @[editat] ? Cum ti-a zis ca e pompa stricata ?
  • cristian101
Nu sunt in tara sunt in anglia si am luat un nr de pe net a venit si ia facut o diagnoza si a zis ca e high voltage si apoi am incercat sa o pornim cu spray dar tot nu a pornit am desfacut filtru de motorina si era jumate cu motorina si a zis ca pompa e arsa nici nu stiu ce sa fac ca daca o duc la service platesc o gramada
Acum inteleg.
Englezii nu se pricep la Opel de nici o culoare cu toate ca fabrica Vauxhall de ani de zile.
Pompa la Z17DDTH nu se strica asa usor.
Umple carcasa filtrului cu motorina, trage curent de la alta masina, desfa o conducta la un injector cu o cheie de 17 si vezi daca scuipa motorina cand dai la automat.
Daca trage aer pe la capacul fitrului de motorina e cam nasol. Poti uni provizoriu cele 2 conducte care intra in filtru sa vezi daca o ia.
  • Florin Bundea
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2016
Salut ! Am un Opel astra 1.7 CDTI 2005 , de ceva vreme (2 luni ) la prima pornire mi se Decelereaza si dupã își revine la normal pana ieri cand tot asa mi sa decelerat dar sa oprit si am pornit-o cu spray-ul ) , dupã ce am mers cu ea mi sa aprins cheia la bord si nu mai trecea de 3000 rpm? Ce ar putea sa aibã ?
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Pot fi mai multe cauze.Fa o diagnoza, vezi ce erori ai si revino.
  • Florin Bundea
Am pus si tester-ul pe ea si nu arata nimic , toate mergeau
  • svasile
Pune un op com, este imposibil sa nu ai eroare daca s-a aprins becul in bord.
  • secele
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL,59KW
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2007
Si eu am avut aceeasi problema care m-a chinuit cateva luni.Am aflat de la un meserias ca ar trebui sa o las in panta si sa verific daca pleaca dimineata.Intradevar,daca o lasam putin in panta , pleca dimineata fara probleme.Si asa am ajuns sa schimb corpul filtrului de motorina,dupa care nu am mai avut probleme pana in 31.12.2016,cand masina nu a mai pornit din cauza electromotorului pe care l-am solicitat in perioada amintita.Acum am o alta problema... Sper sa te ajute patania mea !
  • MOriginalu
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2018
Salut am si eu un opel astra h din 2004 1.7 101 cai si am probleme la pornire,porneste la lrima cheie mereu dar mai greu se chinuie de 2 ori invarte acolo si dupaia o ia ...injectoarele le am schimbat capacu de piltru de motorina releu numai stiu ce sa ii fac stie cineva?
  • GPaul785
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2017
Salut, am si eu un astra h 1.7dth 101cp dimineata la prima cheie porneste bine dupa ce sa incalzit motorul cam dupa 15km si o pornesc invarte prea mult pana porneste mai ales daca e cald afara nu mai porneste deloc. Ceva ideei?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Cred ca ai probleme cu pierderea de presiune in returul injectoarelor,problema verificabila la rece si la cald.La cald,motorina este mult mai subtire si pierderile de presiune prin supapele de retur sunt mai mari,fapt ce conduce la imposibilitatea pornirii.Cantitativ,pierderea se masoara cu eprubete,iar realizarea pragului de presiune in rampa,se masoara cu testerul. Orice pornire nerealizata,genereaza cod de eroare,care te ghideaza catre cauza reala...
  • GPaul785
  • Mesaje scrise: 27
@Big_electro pe op-com injectoarele sunt in parametri coduri de eroare nu am acum 3 zile am dat la automat pana am descarcat bateria dupa am lãsat-o vro 30 40 de min si a pornit.
  • big_electro61
Faptul ca motorul porneste(cand are el chef),inseamna ca atunci cand nu porneste nu se realizeaza o conditie ce impiedica pornirea.Trebuie gasita acea conditie nerealizata,mai ales ca dispui de op-com.Eu nu spun ca e usor,dar nici imposibil...!
  3. Motoare Diesel
