  2. Ingrijire si Intretinere
  3. Uleiuri, Lichide si Carburanti
  • ska
  • Mesaje scrise: 847
  • Masina: Astra 2015 A20DTH
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2008
Si eu tot Aral am bagat si bag in continuare in masina. Precum am spus si mai sus, 5W40.
E printre putinele uleiuri care inca e facut in Germania, ( asta din cate stiu eu ), desi e membra a grupului BP
Si eu m-am gandit sa incerc cateva schimburi cu Motul XCleax 5W40, sa vad daca "simt" vreo diferenta la cum merge si cum suna motorul...
  • AlexLaur
  • Mesaje scrise: 184
  • Masina: Astra 2016 B16XER
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2017
Pb mea e ca nu stiu in ce "comerciant" pot avea incredere la cate tepe de ulei sunt pe piata...Umbla uleiuri contrafacute din toate brand-urile. In lipsa unui bidon original, cumparat din Germania de exemplu, nu stiu cum sa-mi dau seama daca ce este pe raft la noi e original sau nu. O eticheta cu "Made in Germany" poate pune oricine si pe untdelemnul de la bunica Smile Voi cum va orientati, ce magazine recomandati, in Bucuresti de exemplu..?
Merci.
  • ska
Eu il iau direct din reprezentanta. Nu mi-am facut niciodata griji ca nu e original.
Cand mai stateam prin service ( cand aveam vreme ) ma uitat si pe bidoane. Au si ceva holograme specifice, care cred ca sunt mai greu de "contrafacut". Dar mai stii? Oricum, eu n-am avut pb inca. Sper sa nici n-am Laughing
  • cornel_ionut
  • Mesaje scrise: 107
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2015
AlexLaur a scris:Salutare oameni buni !
Vin si eu cu o rugaminte pentru raspunsurile voastre la urmatoarea dilema:
Tinand cont urmatoarele:
1. Masina are 11.700 Km, si schimbul a fost la 11.000 (GM 5W30, fiind in garantie...recomandat de ei cu tarie..), si:
2. tot la 11.000 am montat instalatie GPL(in reprezentanta, tot in garantie Smile ) - ceea ce adauga o temperatura de ardere un pic mai mare pt GPL.
3. Din ce vad in manual nu se specifica DECAT temperatura "ambianta" MINIMA...nu vad nicio recomandare pentru temperaturi ambiante MAXIME.
4. Opel recomanda sus si tare 5W30 dexos2, pt toate tarile din Europa, chiar si pt cele cu clima mai calda decat la noi (Italia, Spania,Portugalia)
>> Intrebarea si dilema mea este daca acest 5w30 va fi suficeint la vara cand noi vom avea 35+ grade la umbra, si cu GPL ? <<
Stiu ca 5W40 are niste aditivi in plus, care POT produce unele reziduri/depuneri in plus in motor, fata de 5W30 care e mai "curat" in exploatare - ceea ce ar favoriza 5W30 in plus fata de faptul ca Opel il recomanda obsedant - DAR oare o rezista la vara? Pana la ce temperaturi merge 5W30, si 5W40?
Nu as vrea sa folosesc 5W40 decat daca nu este sufucient 5W30.
Motorul este B16XER, norma EURO6 pentru care manualul spune asa:
"Toate þãrile din Europa cu interval de service european(incluse si cele cu clima mai calda, Italia, Spania, Portugalia):
Temperatura mediului ambiant Motoare pe benzinã ºi diesel:
pânã la -25°C SAE 5W-30 sau SAE 5W-40
sub -25°C SAE 0W-30 sau SAE 0W-40
"În cazul în care calitatea dexos nu este disponibilã, puteþi folosi max. 1 litru de ulei de motor calitatea ACEA C3 o singurã datã între douã schimburi de ulei."
Multumesc pentru raspunsuri si drumuri bune!
avand asa putini km, poti incerca 0w40;asta mai are si ceva sintetic in el fata de 5w40 care este hidrocracat
  • pepi70
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2012
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2017
Am achizitionat un opel astra h cdti 81kw 110 cp in 6trepte din 2012 are 130 de mii km ce ulei imi recomandati .va multumesc
  • omefro
  • Mesaje scrise: 193
  • Masina: Insignia 2011
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2017
Iti recomand o carte de gramatica.
Spor.
  • pepi70
  • Mesaje scrise: 11
Ms frumos esti un dragut
  • mihai05
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2017
Cine foloseste ulei Wolf ?
Am vazut specificatiile si pare ok ?
  • Mesaje scrise: 16,457
Este slab
  • mihai05
  • Mesaje scrise: 30
Mai slab decat GM ?
Dupa datele tehnice pare mai bun decat Castrol Edge.
  • mihai05
  • Mesaje scrise: 30
Uite si detele tehnice.
Wolf
Test Method Unit Average results
Density at 15°C ASTM D4052 g/ml 0.855
Kinematic viscosity at 40°C ASTM D445 mm²/s 67.1
Kinematic viscosity at 100°C ASTM D445 mm²/s 12.2
Viscosity index ASTM D2270 182
B.N. (HCLO4 method) ASTM D2896 mg KOH/g 7.2
Pour point ASTM D6892 °C -36
CCS viscosity at -30°C ASTM D5293 mPa.s 6280
Sulfated Ash ASTM D874 Mass % 0.77
Flash Point COC ASTM D92 °C 234
Castro Edge
Typical Characteristics
Density @ 15C, Relative ASTM D4052 g/ml 0.8524
Viscosity, Kinematic 100C ASTM D445 mm²/s 12.1
Viscosity, CCS -30C (5W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 5750
Viscosity, Kinematic 40C ASTM D445 mm²/s 70
Viscosity Index ASTM D2270 None 173
Pour Point ASTM D97 °C -42
Flash Point, PMCC ASTM D93 °C 204
Ash, Sulphated ASTM D874 % wt 0.8
Acum toti stim ca teoria e una si si practica e alta...
Cine l-a incercat imi poate confirma ca e mai prost decat GM, ca sa stiu daca raman la GM sau incerc Wolf ?
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,831
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Cine spune ca GM e prost?
Are un raport pret calitate foarte bun.
Eu am folosit si nu ii pot reproșa nimic.
  • mihai05
  • Mesaje scrise: 30
Si eu am folosit exclusiv GM 100.000 Km. Nu am spus ca este prost. Ma interesa o comparatie cu WOLF. Daca a folosit cineva.
(Am auzit de la cineva ca GM cumpara uleiul si de la ei si ca ar fi cam acelasi lucru. Nu stiu daca este adevarat)
  • mihai05
  • Mesaje scrise: 30
Ma gandeam ca uleiul Wolf nu il contraface nimeni, ca nu se merita...
Z14XEP se impaca de minune cu Mobil 1 0W40, testat de mine si altii, merge frumos 10,000km mixt sau un an.
Pe locul doi ar fi un Castrol 5W40, tacane putin cand este frig afara dar cand motorul ajunge sa fie caldut dispare.
Aral testat tot de mine, este ok dar nu curata motorul prea bine.
GM 5W30 este falsificat la greu, vezi topicul Ulei GM bla bla ca in ultimile postari si poze cu bidoanele. Chiar si cel original nu rezista la noi vara, de asta trebuie W40.
Wolf am testat pe masina mea si este varza de prost, pe la 5,000km deja afuma toba si la 7,000km joja curata de am pus 1L . Am pus si la altii doar ca ulei de rodaj, in 3,000 il da jos si pune ceva de caliate.
Citeste si aici ca omul asta nu este prostul satului http://www.carbibles.com/engineoil_bible.html
Poti si aici daca ai rabdare https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=114052
  • mihai05
  • Mesaje scrise: 30
Ma gandeam eu ca e prea frumos ca sa fie adevarat ....
Mihai05 si restul, nu va lasati pacaliti de reclame la uleiuri de nisa, ca este original ca bla bla , de exemplu companiile mari producatoare si consacrate au buget de cercetare mai mare decat cifra de vanzari a astora mici.
Produse false se gasesc on-line pe China si in Europa in GB si HU, la ulei mai potin chinezii ca aici rusii sunt top, la piese chinezii rup pana si la piese de avioane dupa care rusii. Produse fase gasesti si in magazin sau on-line in romanika, fac import si ii doare la basca ca au acte.
  • mihai05
  • Mesaje scrise: 30
Daca ai folosit Mobil 1 0w40 imi poti spune cum sa deosebesc originalul de cele contrafacute?
Si ARAL de care ai pus 5W40? Asta pare mai ieftin.
Castrol imi este frica sa iau ca sunt cele mai falsificate.
Eu am folosit GM pana acum si vroiam ceva mai bun ( sau mai sigur) dar apropiat ca pret.
  • mihai05
  • Mesaje scrise: 30
Imi si mananca ulei. Cu GM la 15.000 km mai completam 1 l.
  • MMihai218
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2017
Salut clubopel, cu privire la uleiul de motor am folosit 5 schimburi castrol edge 5w40 de Germania, iar acum am trecut pe liqui moly ht 5w40 ca nu am mai gãsit castrolul respectiv. Am fost multumit de castrol edge si sunt multumit si de liqui moly.
Chestionar
Ce ulei folositi?
GM 27%
Valvoline 6%
Castrol 16%
Mobil1 10%
Motul 11%
Ravenol 5%
Liqui Moly 8%
Shell 1%
Aral 4%
Total/Elf 0%
Wolf 2%
Fuchs 0%
Eneos 0%
Q8 0%
Havoline 0%
Schaeffer/RedLine/Bardahl/Renewable/Amsoil/Penrite, etc 1%
Altele 2%
369 voturi
