  2. Cum sa ... ?
  • nelutzu_832000
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2011 A17DTJ
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2016
Cu galben si cu semnul exclamarii
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Pai prima oara incearca sa dezinstalezi orice versiune de driver pe care o ai.
Apoi instalezi driverele semnate digital, asa ar trebui sa aiba versiunea ta de soft. Banuiesc ca vorbim de o interfata originala sau cel putin HQclone. Cand instalezi driverele dai click dreapta si run as administrator.
Spor!
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,915
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Colegul @nelutzu_832000 a avut noroc din cauza driverelor neinstalate....pentru ca a instalat soft original luat de pe site Auto M3.....
Daca facea update ....adio interfata.
L-am ajutat eu aseara prin TeamViewer.
  • DB77AAA
Da da, noroc ca nu avea drivere, alfel o punea de o interfata noua Very Happy
  • nelutzu_832000
  • Mesaje scrise: 49
Mda...mersi mult catastefan, sa.ti dea Dzeu sanatate! Succes!
  • andreyy82
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Vectra 2003 z18xel
mai oameni buni , incerc de 2 zile sa instalez orice varianta de OPcom pe windows 10 si nu reusesc . am incercat toate variantele mai sus specificate de voi si ......nimic . cred ca nervii imi controleaza puterea de a gandii Smile)
pls help me !
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
incearca sa aia cu driver signature...
ar trebui sa mearga.
  • andreyy82
  • Mesaje scrise: 85
incercata
  • catastefan
Disable driver signature si driver instalat manual in Dvice Manager si sigur va merge.
Cum ai dat disable driver signature?
  • andreyy82
  • Mesaje scrise: 85
prin restart si procedura f7 sau tasta 7 . Disable driver signature
  • catastefan
Nu e asa procedura corecta....ce ai facut tu este provizoriu...
To disable driver signature enforcement permanently in Windows 10, you need to do the following:
Open an elevated command prompt instance.
Type/paste the following text:
bcdedit.exe /set nointegritychecks on
Restart Windows 10.
This will disable the driver signature enforcement in Windows 10 permanently. This preference will be preserved even after the reboot. So, if you need to flash an Android phone or install some old or specific hardware drivers, you will be able to bypass the driver signature requirement.
To enable the driver signature enforcement back in Windows 10, type the following command in the elevated command prompt:
bcdedit.exe /set nointegritychecks off
  • andreyy82
  • Mesaje scrise: 85
iti multumesc mult , maine am sa incerc aceasta metoda . multumesc anticipat .
  • catastefan
Sa nu uiti sa deschizi cmd-ul cu drepturi de administrator....
  • andreyy82
  • Mesaje scrise: 85
sa-l ia dracu de win 10
nu reusesc de nici un fel ,
daca ma poate ajuta cineva prin teamview
  • catastefan
Da. Dar mai pe seara.
  • radurusu
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2013 A17DTE
A reusit careva sa instaleze op-com 2014 pe windows 10? Eu nu reusesc nici cum sa il instalez., op-com 2010 merge fara probleme pe windows 10 dar cel din 2014 se bolcheaza. Pe windows 7 functioneaza ambele.
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,536
Eu am instalat...fara probleme...merge ok, din cate imi dau eu seama. Numai ca e versiune mai veche.
  • Pisty10
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2016
Buna seara,
Am opcom 2012,V1.161. O folosesc pentru Astra J din 2010. La 'Measuring block' imi apare N/A sau ceva de genul.
Oare ca sa pot sa vad si eu valorile, trebuie sa fac ce face tipul in video,adica sa setezi optiunile alea cu 'Present'? Sau este o alta modalitate?
Video-ul este : http://www.youtube.com/watch?v=fODi1KjykgE
  • catastefan
Ce soft folosesti?
  • Pisty10
  • Mesaje scrise: 17
Op-com 2012, FW 1.61....informatia asta te intereseaza?
  2. Cum sa ... ?
