- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
SDoruStan
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 28 Mai 2019
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
SDoruStan
- Mesaje scrise: 42
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
SDoruStan
- Mesaje scrise: 42
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
SDoruStan
- Mesaje scrise: 42
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
- GEricCondea
- 37 mesaje
- din 28 Mai 2018
- Astra 1999 X14xe
- Dambovita
GEricCondea
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Astra 1999 X14xe
- Cont inregistrat: 28 Mai 2018
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
- GEricCondea
- 37 mesaje
- din 28 Mai 2018
- Astra 1999 X14xe
- Dambovita
GEricCondea
- Mesaje scrise: 37
SDoruStan
- Mesaje scrise: 42
gabimilo1 a scris:da, doar minusul ajunge din ecu.
ai grija mare cu reparatul ecu ca -l strici daca nu stii sa umbli in el.
cauta in dezmembrari caci sint firme care sint intelegatoare si ti-l lasa de proba.
A venit caldura asa ca din disperare am cautat un electrician pe ecu, am gasit la Navodari, si intr-o ora de lucru s-a rezolvat. Oricum a mai umblat cineva inainte si l-a facut praf. Am avut noroc ca electricianul a avut mare rabdare.
Deci ECU era problema.
SDoruStan
- Mesaje scrise: 42
Alta problema intalnita. Daca afara sunt app 20 grade, aerul conditionat porneste din prima, fara probleme, dar daca este super cald afara, dai comanda de pornire a aerului, beculetul se aprinde, dar aerul cupleaza abia dupa ce te pui in miscare: cateodata imediat, alta data dupa vreo 2 minute, sau dupa cateva secunde. Am verificat treptele electroventilatorului si functioneaza toate. Ce ar putea fi ?
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
SDoruStan
- Mesaje scrise: 42
SDoruStan
- Mesaje scrise: 42
presiunea aerului este de 780 kpa si cat a stat motorul pornit, cam vreo 30 de minute, a ajuns la 960 kpa. Cu butonul de AC oprit, pe tester imi apare AC Cutoff mode high pressure, cu el activ, im apare Underpreasure. Ce am mai observat, nu stiu daca are vreo treaba, A/C relay este not programmed orice as face. Mi-a zis sotia ca azi nu a mai pornit deloc, nici macar dupa ce s-a pus in miscare. Ce sa ii mai fac ?
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
SDoruStan
- Mesaje scrise: 42
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
poate a stricat altceva sau n-a reparat bine, nu e usor sa repari asa ceva.
nu stiu ce sa zic, daca vrei sa verifici partea electrica pentru compresor ia-o din nou pe fire.
daca merge compresorul bine, daca ai freon in parametri, mai ramine doar valva de expansiune, chestia ca nu gasesc informatii despre sistemul ac la masina asta (astra g 2005), scrie undeva ca ar avea valva de expansiune dar nu stiu ce sa zic.
ca simptome imi aduc aminte ca am citit ca daca nu baga rece cind e cald tare afara ar putea fi valva asta defecta, sau compresorul.
