  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,415
  • Masina: Zafira Z16XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 27 Feb 2014
  • Garaj Mesaj Privat
Nu scoti borna.
Sa nu ai contactul pus. - in mometul cand scoti siguranta.
Vezi sa nu te atingi de cele care alimeteaza cdr 500.
Verifica sigurantele din tablou
nr. 6 | 10A
nr.18 | 7.5A
nr.24 | 10A
nr.29 | 10A
Siguranta principala (din compartimetul motor a 2 de sus 60A)
Cum ai scris mai jos.
Poti sa verifici si punctul de masa cel de deasupra la vasul de antigel
Poti sa le iei la verificat pe fiecare.
Vad ca la mufa la motoras/e.
pin 3 - YE - galben 12v de la siguranta nr.24 | 10A
pin 2 - BNYE - maro-galben | Cred ca masa catre blocul de lumini catre un circuit pe care vine curent de la siguranta nr.29
pin 1 - BN maro - masa de la punctul de masa (deasupra la vasul de antigel)
Cu un multimetru si cu blocul de lumini in functiune afli ce lipseste ce nu vine la mufa.
Sper ca nu are Xenon light
Daca are verifici sigurantele daca are...
44. 43
Ultima modificare facuta de T.ion la Sam 22 Oct, 2016 3:22 pm, modificat de 12 ori in total
  • z1m604
  • Masina: Astra Z16XEP din 2003
  • Cont inregistrat in: 22 Oct 2016
Sigurantele 6,18 si 24 sunt pentru reglaj din ce am vazut in poza . Daca nu se intampla nimic cand dau de rotita de reglare ,ar mai putea fi si alta cauza decat sigurantele ?
  • dobrescu haralampie
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra z14xep din 2008
  • Cont inregistrat in: 13 Dec 2008
Buna ziua ,
Am un opel astra g 2008 Z14XEP , si de ceva timp nu-mi mai functioneaza incalzirea luneta si nici oglinzile nu se incalzesc ., si cum acum vine iarna o sa fie cam greu de mers cu masina . Ledul din bord se aprinde dar am observat ca licare putin cu o lumina f slaba si cand nu ar trebui sa functioneze dezaburirea . In afara de mers la service , ma poate ajuta cineva cu un sfat ? MULTUMESC PENTRU AJUTOR .
  • T.ion
Verifica burduful usi posibil sa fie fire rupte in el.... (scoti releul daca ai fire rupte sau borna - si izolezi firele etc...)
Verifica siguranta 3 si proba cu alt releu.
Poti sa arunci o privire si la rezistentele de pe luneta sa nu fie intrerupte....
Verifica si sigurantele din tablou de la Multitimer 21, 24, 18.
Posibil in burduful usi sa fie problema.... (Prima data arunca o privire aici)
Daca gasesti fire belite sau rupte verifica si burdufurile la usile din spate si acolo posibil sa gasesti.
Sau are altceva....
Vezi ce gasesti.
PS:
Mare Atentie! sa nu faci minuni. (doar probare fara releu pe direct)
La soclul releului (pe tablou fara releu) faci punte cu un fir intre 30 si 87 (vezi pe releu scrie mic langa picioruse
unde vine 30 si 87) - si actionezi butonul de incalzirea luneta.
  • Mesaje scrise: 20
Multumesc pentru informatii ,sa vad ce pot face ca sunt cam afon cu electrica la masini .O sa incerc daca nu,nu .
Daca e nevoie mai cer ajutor .
  • Mesaje scrise: 20
Deci nu se incalzea luneta si nici oglinzile , butonul dezaburire se aprindea dar cand era dat pe "oprit" licarea f . putin . Am fost la un electrician si a gasit un fir rupt in burduful din stanga usii hayon . l-a reparat sI totuL a fost OK .
  • radum25
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra Y17DT din 2000
  • Cont inregistrat in: 02 Dec 2016
Buna ziua.Vreau sa imi dati niste sfaturi in legatura cu o problema la masina.Cand pornesc motorul display-ul,bordul cat si farurile imi "clipeste,palpaie",nu stiu cum sa zic,pana cand nu merg cu ea cativa km dupa care nu mai face astfel.Ce poate sa fie?Eu m-am gandit ca e de la baterie dar am Bosch Silver de 75 si porneste usor sau alternatorul dar acesta in urma cu cateva luni i-am schimbat periile,segmerigurile si rulmentii.Un sfat va rog?Mersi.
  • T.ion
Si face asa numai cand virezi de volan - si la mine palpie farurile cand misc de volan nu cred ca are cineva o explicatia...
Pompa servo este un consumator mare...
Daca te referi la ceva mai serios trebuie urmarite valorile pe borne cand merge alternatorul 13.8-14.4v DC
Alternatoarele de pe Y17DT sunt sensibile/pretentioase nu le plac alte piese... din ce am citit pe forum
https://www.clubopel.com/rez...lternator%20Y17DT
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=6026 - Alternator - incarcare/carbuni/diode/releu/cabluri/bateria
Nu strica sa verifici si prinderile/bornele la baterie poate nu sunt prinse bine (eventual curatata)... chiar da ele sunt prinse la prima vedere.
  • radum25
  • Mesaje scrise: 9
Am sa verific bateria,bornele si incarcarea.Faza asta o face cand o pornesc la rece si la relanti iar dupa ce merg cativa km nu mai face nimic la relanti.Dupa cate m-am informat eu se pare ca ar fi puntea cu diode si releu de la alternator...Am sa merg si la mecanic sa vad ce zice.Mersi de sfat!
  • radum25
  • Mesaje scrise: 9
Am rezolvat problema...Am stat si m-am gandit si am scos releul de la bujii...cred ca am o bujie sau mai multe arse...am scos releul si nu mai face figuri...
  • radum25
  • Mesaje scrise: 9
Salutari.Am un Opel Astra G din 2000 si mi s-a aprins martorul in bord iar problema ar fi senzorul de teperatura a motorinei.Stie cineva daca e vreo problema daca merg cu ea asa?Cam cat ar costa acest senzor?Se poate schimba acasa si unde se afla mai exact?Multumesc!
  • ph66ton
  • Masina: Astra z12xe din 2001
  • Cont inregistrat in: 17 Oct 2013
Salutare si La multi ani !
Ieri dimineata la pornire, am observat ca nu se mai aprinde kilometrajul. Am verificat sigurantele 13, 34, 38 si reglajul de la faruri. Va rog postati daca mai aveti vreo alta idee. Multumesc.
  • vitros
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra Y20DTH din 2001
  • Cont inregistrat in: 14 Feb 2014
Ai sa traiti .Am si eu o astra g din 2001 si iam pus proectoare deoarece nu avea .Leam montat pe bara am pus alt bloc de lumini iam luat releu si tot nu vrea sa mearga un proector pe partea stanga .Am verificat toate sigurantele si sunt bune .Intrebarea mea este cum,pot verifica firele de la proectorul respectiv si au ambele proectoare sigurante separate .Va multumesc
  • valny
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra din 2001
  • Cont inregistrat in: 18 Jan 2017
Oglinzile electrice de la Astra G 1,6-16v nu merg. Ce trebuie verificat/reparat? Multumesc anticipat.
  • T.ion
Verifica
- Siguranta 41 Oglinzile exterioare incalzite
- Releul R4 oglinzi incalzite (faci o proba cu releu R1 de la claxon)
Sau are altceva...
Vezi si tu ce gasesti.
  • valny
  • Mesaje scrise: 10
Raspuns prompt si la obiect! Multumesc, voi verifica. Incalzirea in oglinzi cand porneste? Era minunat daca imi spuneai si de la ce e cablul mufat care intra in dreapta radiatorului mare, din spre interior, cum te uiti la motor. L-am gasit scos si nu vreau sa-l bag pana nu stiu de la ce este. Are legatura cu AC-ul cumva? In alta ordine de idei, tabloul de sigurante e fix in locasul sau se scoate ptr a putea fi verificat in amanunt? Scuze ca te bombardez cu intrebari dar din alta parte nu am primit raspunsuri. Inca o data multumesc.
  • T.ion
Incalzirea in oglinzi la mine porneste cand apas butonul de incalzire luneta.
Manual utilizare opel astra g.pdf
Cu celelante poate te ajuta colegi pe forum.
Pune si tu poze cu mufa si zona asa pe ne vazute cum vrei sa iti raspunda colegi.
  • valny
  • Mesaje scrise: 10
Am verificat siguranta 41 si releul 4 asa cum m-ati invatat si sunt bune dar oglinzile nu misca. Ce-i de facut? Mufa albastra intra in radiator unde e sageata. Multumesc!
  • T.ion
Vezi siguranta nr.15 | de 7.5A - Cred ca te referi ca nu poti regla pozita oglinzi.
Cat despre mufa nu am idee de unde este.
  • valny
  • Mesaje scrise: 10
Am reusit era de la butoanele de reglaj. Dar pana nu am desfacut tot, nu mi-am dat seama. Multumesc! Mufa, mi-a spus un mecanic, ar putea fi de la proiectoarele cu care masina mea nu e dotata. Acum am alta problema. Nu merge ceasul, din bord, de temperatura a apei. Ce ar putea fi?
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
