- ahappyuser
- 6,657 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,657
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
- TheJudgeMan
- 49 mesaje
- din 06 Feb 2014
- Astra 2004 Z17DTH
- Bihor
TheJudgeMan
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 06 Feb 2014
Am pus Purflux, a mers ok 3 zile, azi dimineata iar a tremurat la pornire, aproape sa moara.
Am tot cititi comentariile:
- Supapa rampa
- Injectoare
- Capac carcasa filtru
In toate cazurile astea, cum va explicati ca apare doar la temperaturi mici/negative? Am mai zis ca deja am schimbat carcasa o data, a mers 1an pana cand s-a facut iar frig.
Injectoarele nu zic ca sunt "perfecte" dar din nou, de ce n-am avut probleme toata vara, cand functioneaza la temperaturi mai inalte decat iarna.
Masina porneste la sfert.
Daca mai persista, voi incerca varianta cu filtru incapsulat.
Un cod pentru CAPACUL de la FILTRU avem? Nu gasesc capacul separat, doar carcasa intreaga care e undeva la 350-400lei, nu merita dupa parerea mea.
Am observat ca la mufa care intra in capac, o gaura de pin este "maronie", sa zicem ca ar putea fi o cauza, s-o fi prajit candva,pinii din capac sunt in stare perfecta, dar de ce a mers chiar si asa? )
Nu cred ca are rost sa vorbim de pilituri, pompe de inalte, pompe de motorina, etc. problema nu e chiar asa majora, parerea mea, in conditiile in care chiar acum am facut ITP, totul in parametri, motorul toarce bine.
As avea nevoie de pareri SUBIECTIVE, cu persoane care cunosc sau au rezolvat.
Stiu ca unele filtre incapsulate difera ca presiune fiindca au supape in interior / senzori de temperatura/apa ? Ar putea afecta?
Merci!
- Supapa rampa
- Injectoare
Merci!
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
schimba motorina sau locul de unde o cumperi. si mie mi-a facut probleme zilele trecute la -15 cat am avut in Sibiu, pentru prima oara dupa 13 ani de cand o am. Aveam jumatate de rezervor si alimentasem ultima oara de la Lukoil din Sebes desi in general alimentez doar de la Lukoil din Sibiu.
Am mers la un Petrom, am bagat 2l de benzina apoi am facut plinul cu motorina cea mai scumpa de la ei. Si-ar revenit masina complet si nu am mai avut nici o problema...
Urmeaza sa mai caut ulei de 2T sa ii mai pun din cand in cand.
- TheJudgeMan
- 49 mesaje
- din 06 Feb 2014
- Astra 2004 Z17DTH
- Bihor
TheJudgeMan
- Mesaje scrise: 49
- TheJudgeMan
- 49 mesaje
- din 06 Feb 2014
- Astra 2004 Z17DTH
- Bihor
TheJudgeMan
- Mesaje scrise: 49
D9108
- Mesaje scrise: 39
- Cont inregistrat: 18 Jun 2019
Salutare! am si eu o problema cu astra h1.9 120cp. daca las masina mai mult de 6-7 ore nepornita, porneste foarte greu. daca las contactul cel putin 10 secunde pus, porneste bine. (probabil se umple filtrul cu motorina). unii zic sa schimb bujiile incandescente.sa fie asta problema. face asa si la 20 grade si la 30 grade. ce sa fie sau cum sa verific pe unde se dezamorseaza? multumesc
