  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • radurusu
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2013 A17DTE
Farurile le-am reglat singur (intr-adevar erau putin dereglate) dupa care am ajuns si in service unde mi-au confirmat pe aparat ca sunt bine reglate. Inca nu am parcurs destui km ca sa pot vedea exact Daca mai apare eroarea. Pentru a face calibrarea cu op-com, de care versiune de op-com e nevoie pentru a fi compatibil cu masina mea? Vad ca sunt o gramada de vanzare pe olx la diverse preturi. Nu stiu exact ce ar trebui sa cumpar.
  • alex3322
  • Mesaje scrise: 86
  • Cont inregistrat: 09 Jun 2013
Eu am OP-com 2014 , am vazut ca se vinde nou cu 80 de lei pe OLX .
  • cosmin yoyo
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2015
alex3322 a scris:Dacã dupã apariția erorii nu mai puteți da faza lunga , va pot ajuta eu cu soluționarea problemelor.
  • alex3322
  • Mesaje scrise: 86
Ai PM
  • radurusu
  • Mesaje scrise: 26
Confirm rezolvarea probelmei "headlight levelling malfunction" dupa reglarea manuala farurilor si "auto leveling sensor learning" pe care l-am facut cu op-com. Va multumesc tuturor.
  • miro 55
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2017
Salut alex3322.Apelez la tine dacã se pote sa m-a ajuți te rog. Mi-a apãrut in bord AFL service lamp si nu mai am faza lunga in schimb totul funcționeazã bine. Nu am apucat sa merg la o diagnoza. Poți cumva sa m-a ajuți? Mersi!
  • CFCarp
  • Masina: Insignia 2010
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2017
la insignia 2010 am eroare headlamp levelling malfunction si service afl lamp...pe tester am doua coduri de eroare B3410 si B 101E...toate becurile au fost verificate sibsunt perfect functionale...isi da singura faza lunga cand este nevoie...nu face reglaj automat la pornire ...doar se lasa jos si apoi revin pe pozitie...schimbat senzorul afl fara rezultat...daca ma poate ajuta cineva ...multumesc
Ultima modificare facuta de CFCarp la Vin 07 Apr, 2017 10:37 pm
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,753
Informatii insuficiente...coduri prea scurte, lipsesc cele doua caractere dupa codurile mentionate...,de aici si imposibilitatea unei "diagnoze reale"...posibilitati multiple...
  • CFCarp
am atasat o imagine cu erorile date
  • alex3322
  • Mesaje scrise: 86
Eu cred ca ai probleme cu senzorul de autoleveling de pe bascula fata (stanga) . Dupã ce îl schimbi trebuie sa îl calibrezi.
  • gyzmo
Asta pentru primul cod...,insa pentru al doilea...
http://workshop-manuals.com...mation/dtc_b101e/
Ai verificat daca km sunt reali?
  • CFCarp
nu am verificat...multumesc pentru raspunsuri...este cineva care ma poate ajuta in aceste probleme?...toti la care am fost mi au dat raspunsuri evazive si nu s au bagat
  • ravencatalin
  • Mesaje scrise: 22
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2016
salutare tuturor,
m-am confruntat si eu cu aceeasi problema: headlight levelling malfunction.
iei dimineata dupa ce am plecat cu masina m-ia aparut eroarea in bord dar farurile mergeau perfect, faceau level orizontal si vertical numai ca imi rameanea eroarea in bord.
dupa cateva opriri si porniri eroarea tot a ramas iar seara cand am repornit masina disparuse eroarea.
astazi am desfacut cuplele de la cei doi senzori(fata si spate) si le-am curatat cu spray de contacte.
cupla fata era destul de murdara...probabil de la apa care sare pe ea.
din pacate nu am facut poze dar m-am ghidat dupa imaginile http://ecat24.com/opel/cata...1,6157,6148,6147/
senzorul fata este prins pe punte, daca scoateti roata si desfaceti aparatoarea de noroi din fata rotii o sa il vedeti acolo.
https://www.google.ro/search...c=hxV-E7b6W8sVNM:
pe spate la fel; se scoate roata si este fix deasupra basculei spate
https://www.google.ro/search...c=f14JCgh-_IGDqM:
sper sa va ajute cu ceva informatiile.
o zi buna tuturor
  • bogdangf
  • Mesaje scrise: 38
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2016
Salut
Am tot timpul la faruri eroarea B0000-71. Nu dispare chiar daca o sterg. Are idee cineva ce cauzeaza eroarea asta?
  • LCringus
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2018
cosmin yoyo a scris:
alex3322 a scris:Dacã dupã aparitia erorii nu mai puteti da faza lunga , va pot ajuta eu cu solutionarea problemelor.
Salutare. Mie mi s.a intamplat astazi...mi-a aparut eroarea din senin si nu mai pot comuta faza lunga. Nici corneringul nu cred ca mai functioneaza. Ma poti ajuta? Ms
  • BBaloud
  • Cont inregistrat: 09 Jun 2018
bonjour
j ais l erreur U1512-00 plus de plein phares et les phares ne tourne plus
aidez moi s il vous plait
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
bonjour,
excuse-moi, je ne parle pas tres bien francais, mais le notre colegue @gyzmo a dit dans le 1er post de cette topic que l'erreur
U 1512-00 (K26 Headlamp Control Module) LIN Bus 1 Lost Communication With Device 2 (E13L Headlamp Assembly Left),
cette erreur est pourquoi le module de controlle pour le phare gauche a perdu le communication avec le dispositif (probabilment avec le dispositif que controlle le phare.
@gyzmo a dit que est necessair de changer cette dispositif avec d'un nouveaux dispositif - (nouveaux phare), mais est bien de verifier premier fois le cablage de phares et le sensors, peutetre qualq'un a modifier le pozition de sensors...
je ne sais pas que tu a compris.
lire cette topic (tout), peutetre tu a reusi .
  • BBaloud
oui je vous est compris merci
j ais deja verifier tous les cablages ,demonté les deux phares est je les est inversé
toujours le meme probléme
  • BBaloud
ma question est est il possible de demonter le phare pour le reparer
  • BBaloud
Peut etre en rapport avec AFL j ais l erreur B0000-71
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
