  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
Solutie
  • cosma ilie
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Corsa 2003 z10xe
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2007
Salutare,
Detin o corsa C 2003 Z10xe care nu vrea sa mai porneasca, am mai patit si in urma cu o luna dar dupa multe incercari cu bateria aproape moarta abia mai invartea a pornit. Am cod de eroare stocat 0560( FAULT CODE P0560 SYSTEM VOLTAGE MALFUNCTION), invarte dar nu porneste, nu se aude acem zgomot de la pompa de benzina cand pui contactul, am verificat mufa care intra in pompa cand pun contactul am pe firele mai subtiri 12V iar pe cele groase 3,5 V, din cate stiu cand functiona si puneam contactul imi crestea la 12 v timp de 2 secunde pe cele 2 fire mai groase. Aveti idee care ar putea fi problema? Multumesc anticipat
Aceasta discutie are un raspuns marcat ca solutie la problema expusa.
Sari direct la Solutie
  • Mesaje scrise: 16,457
Pompa benzina moarta, de inlocuit.
  • cosma ilie
  • Mesaje scrise: 11
Schimbat pompa, rezolvat, multumesc
  • 13DNU
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2010
Salutare , sunt si eu la codul cu pricina P0560 si bineînteles ca masina nu porneste , asta dupã ce am pus pompa noua si a mers cam 2 sãptãmâni pe urma pauza .Am verificat cele doua sigurante, cele doua relee si circuitul dintre ele , sunt bune . Pompa porneste dacã ii fac masa la releul pompei pe piciorusul de la ecu . Cu contactul pus sau cu electromotorul pornit nu primeste în spate la pompa mai mult de 3.59 v .Am încercat chiar sa pornesc motorul cu pompa pornita fãcând masa la acel piciorus de la ecu pe releul pompei, da sa porneascã dar fãrã succes . Dacã are cineva vreo ideie sau dacã a mai întâlnit cineva fenomenul as aprecia un ajutor . Multumesc . Corsa c 2004 z10xep
  • 13DNU
  • Mesaje scrise: 17
Salutare din nou , am gasit problema in rezervor , pe furtunul cu care a venit echipata pompa noua mai exact colierul de proasta calitate a permis furtunului sub presiune sa iasa afara de pe conducta , am schimbat colierul , am pus furtunul la loc si asta a fost.
  • ICirstea329
  • Masina: Corsa 2001 Zxe
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2018
Nu am scinteie la bujii
  • ICirstea329
Dupa citeva minute am incercat sa o pornesc..si nimic...am desfacut capacul si...supapele culbutori terminate...sa fie o cauza de nu am nici scinteie la bujii...sa nu mai iau alta bobina de inductie...
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
