  3. Vectra C/Signum
  • iustin_90
  • Masina: Vectra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2015
Salut.sunt nou pe acest forum si nou utilizator de vectra c.cand am cumparato am facut greseala sa nu verific si tempomatul.cand il activez nu imi apare nimic in bord dar nici viteza nu ramane constanta.daca stie cineva cum pot rezolva problema sau cine a mai intalnit aceias problema si ce a facut.
  • florin38
  • Mesaje scrise: 245
  • Masina: Vectra 2002 y22dtr
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2011
prima data trebuie sa vezi daca ai arcu la pedala de ambreiaj si sa te convingi ca este programat , in bord poate sa nu iti apara nimic eu a trebuit sa lipesc ledu si o rezistenta
  • iustin_90
Si ca sa vad daca am arcul trebuie sa desfac ceva de pe la bord
  • florin38
Nuu, baga capu la pedale si uitate in sus trebuie sa se vada , punete cu spatele pe podea , e undeva mai sus de jumatatea bratului de la pedala
  • florin38
mai poti sa incerci ceva , in mers ridica cu varfu piciorului pedala de ambreiaj si cupleaza cv , eu asa mi-am dat seama ca nu am arcu si nu ridica complet pedala ca sa apese pe interuptor
  • florin38
  • iustin_90
O sa incerc maine ca de acuma e tarziu.multumesc pentru sfaruri sper sai dau de cap.sti cumva dece sta aprins martorul la esp ala de langa martorul la abs nu sta aprins tot timpul cand plec de pe loc e stins si dupa vreo 5-10 min se aprinde.o seara buna
  • florin38
probabil ca ai un contact imperfect , curata mufele de la roti cu un spray de curatat componente electronice
  • iustin_90
Aha ok.ce ma gandeam dar nu poate fi si vreo siguranta arsa de la pilot automat
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Pilotul automat nu are siguranta.
Mergi la tester si verifica daca e programata complet functia de pilot automat.
Tot la tester poti verifica daca pedala de frana respectiv de ambreiaj (ma rog, switch-urile aferente( functioneaza corect.
  • Gabor Tiberiu
  • Mesaje scrise: 322
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2013
la ce viteza activezi pilotu ? ca de exemplu .. degeaba il activezi la 40/kmh.. si eu am vrut sa il probez sa vad daca merge , si am apasat in oras sa vad daca functioneaza , dar nu porneste decat la viteza de peste 50/kmh. e bine de specificat Smile
  • jgyprime
Pilotul automat la vectra c se poate activa de la minim 30 km/h
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,398
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
verifica si cu alta maneta dupa ce elimini sw de ambreiaj si programareq
  • cristiandonose
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Vectra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2014
Am avut si eu aceeasi problema. Problema a fost switch-ul de la pedala ambreiaj. L-am scos l-am curatat , pus la loc si acum merge pilotul automat de mai bine de un an.
  • chis cristian
  • Mesaje scrise: 264
  • Masina: Omega 2002 y22dth
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2009
încearcã și cu cel de frânã,ridicã cu piciorul pedala
  • cypryx
  • Mesaje scrise: 46
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2014
la mine, probat ,pilotul automat porneste doar de la 30 mile(aprox 48 km),
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,576
CC functioneaza numai daca dupa pornirea motorului ai calcat pedala de FRANA, asa ca da pornesti de pe loc si ajungi la 200km/h si nu ai atins frana el nu se poate activa. Si 100% se poate activa numai dupa viteaza de 30km/h.
  • prooff
  • Mesaje scrise: 242
  • Masina: Vectra 2005 Z16XE
deci care a fost problema? ai aflat?
  • jgyprime
cypryx a scris:la mine, probat ,pilotul automat porneste doar de la 30 mile(aprox 48 km),
nu stiu cum e la vauxhall, dar la opel se poate activa de la 30 km/h in sus.
garantat (eu l-am activat la mine la aproximativ 30 km/h si a mers chiar ok).
  3. Vectra C/Signum
