  3. Motoare Benzina
  • vasile andrei
  • Masina: Vectra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2015
buna ziua ! sunt nou pe acest forum si am o problema cu masina ! am un opel Vectra C din 2005 1.6 Z16xep
nu a mai pornit, am ajuns cu ea la service si pe tester a aratat pompa de benzina, am schimbat`o, I am schimbat si bujiile . cand ajunge apa la 90 grade se opreste si nu mai porneste deloc daca o las cateva ore bune porneste si la fel cand se incalzeste s-a oprit imediat ! ma poat ajuta cineva cu un sfat ? s-a mai intalnit aceasta problema ? va multumesc !
  • ratoiu2000
  • Mesaje scrise: 97
  • Masina: Corsa 1998 X12XE
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2010
Tind sã cred cã senzorul de pe volantã (crankshaft) e mort.
  • john_doe200616
  • Mesaje scrise: 447
  • Masina: Vectra 1996 X16SZR
Sau ECU- se pare ca e o problema la acest motor. Din ce am citit aici pe forum , o boala comuna la acest motor sunt lipiturile reci din ECU. Esti din Bucuresti, daca nu mai primesti nici o sugestie de la vreun coleg iti recomand sa iei legatura cu maiandrei sa mergi, sa vada ei masina(nu cred ca e mult o diagnosticare) si daca e asta problema ai apoi pe dancuciureanu la iasi si pe cristi_bv la Brasov care refac lipiturile din ECU(asta daca se dovesdeste a fi ECU).
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=128603 - o problema asemanatoare;
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=60462- contact maiandrei;
Daca ar fi pompa de benzina nu ar trebui sa iti porneasca nici la cald nici la rece(cred, nu sunt 100% sigur).
  3. Motoare Benzina
