  3. Motoare Benzina
  • bogdanop
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Vectra 2006 z18xer
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2013
AttilaFerko a scris:Multumesc!
Si in motor unde gasesc aceste valve? Sunt sub capac pe partea dreapta?
Daca ai z18 xer sau cred ca la a 18 xer e la fel sunt aici incercuite cu rosu
la mine era si capacul de la culbutori scos dar nu e nevoie decat sa scoti un surub de sub valva rasucesti si tragi de ea pana iese
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,080
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
Colegule, vezi ca asta recomanda si GM , asa ca "carpeala" nu e !
  • IDorin112
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2019
Am si eu aceasi problema si as vrea sa va intreb daca se poate intampla ceva daca circul in continuare asa ?
  • IDorin112
Ma poate ajuta cineva cu un raspuns urgent
  • bogdanop
  • Mesaje scrise: 64
Mergi linistit ca nu are nimic . Eu am facut 70.000 de km cu zgomotul asta la pornire si nu a patit nimic motorul . (Doar la pornire il face 1 sec nu mai mult )
  • IDorin112
https://youtube.com/watch?v=qGsSQDnuLKE La mine se aude exact asa si dupa ce pornesc motorul l o 10 min distanta mi se aprinde si martorul o masina galbena cu o cheie pe vertical
  • IDorin112
La mine la pornire este totul ok dupa un 1 minute imi apare acel zgomot ... pot sa umblu in continuare asa voi ce ma sfatuiti ? Multumesc frumos
  • bogdanop
  • Mesaje scrise: 64
La tine e problema mai grava , mai bine mergi la o diagnoza sa vezi ce e martorul ala si de mers asa cu ea nu stiu ce sa zic dar suna cam rau
  • ICiobanu
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Insignia 2009
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2018
s_bogdan_v a scris:Salut All,
Sunt nou pe forum, so ... imi cer scuze daca gresesc ceva.
Am achizitionat un Opel Insignia 1.8i an 2009, motor: A18XER cu 90.000km la bord.
Masina frumoasa, merge bine, toate bune ... dar ...
La pornire acest motor face un zgomot tare ciudat ca si cand ar fi un diesel zgomotos, dupa care isi reduce zgomotul considerabil, dar tot nu "ssie" ca un motor benzina perfect echilibrat.
Am doua dileme:
a) Acest motor A18XER asa este proiectat din fabrica sa se auda la pornire sau la 90.000km deja are probleme. Daca sunt probleme sunt grave Emoticon?
b) Insignia 2009 cu acest tip de motor A18XER este Euro 5 sau Euro 4? Pe carte scrie E5 dar am auzit si zvonuri ca ar fi E4.
In speranta ca nu sunt singurul posesor de Opel 1.8i cu aceasta problema astept feedback-uri.
Salut. Ai rezolvat problema cu cârâitul?
Multumesc!
  • ICiobanu
  • Mesaje scrise: 30
Salutare. Ai rezolvat problema cu cârâitul?
  3. Motoare Benzina
