Behe
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Insignia 2011 A20DT 81Kw
- Cont inregistrat: 06 Jan 2017
@Cip133, @Marvin: Mersi frumos pentru raspunsuri!
O las si eu in service saptamana viitoare, doar atunci se poate, sper sa nu fie grav. Oricum va tin la curent, eu o sa cer in mod expres verificare cuzineti, vibrochen, etc, chiar daca creste putin manopera (partea aceea nu ar fi desfacuta in mod normal pentru schimbarea oringului de la sorb).
Tin sa va spun ca oringul l-am cumparat online, de pe pieseauto.ro, de la un magazin din Buc., la 64 RON + transport, pentru cei ce nu-l gasesc in orasul lor de resedinta.
Salutare si we frumos!
- valentin79
- 4 mesaje
- din 15 Nov 2016
- Insignia 2010
- Valcea
valentin79
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Insignia 2010
- Cont inregistrat: 15 Nov 2016
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Mesaje scrise: 1,798
- Masina: Insignia 2019
ce nu inteleg eu este de ce daca nu ai presiune ca sa mearga motorul fara probleme nu se aprinde becul rosu si asa sa ramana.
nu inteleg de ce se stinge si fraierul merge in continuare cu masina.
daca se stinge inseamna ca totul este in regula ori nu este asa.
Din cate am inteles multi au zis ca sa aprins putin apoi sa stins.
eu cred ca definirea putinului asta este cheia.1-3 secunde aprins nu cred ca produce pagube dar daca sta peste 1 minut s-a cam dus motorul
- FRANKIE82
- 298 mesaje
- din 18 Aug 2015
- Insignia 2011 A20DTH
- Cluj
FRANKIE82
- Mesaje scrise: 298
- Masina: Insignia 2011 A20DTH
- Cont inregistrat: 18 Aug 2015
- daniel_san
- 7 mesaje
- din 26 Nov 2008
- Astra 2000 1,7 DT
- Arges
daniel_san
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2000 1,7 DT
- Cont inregistrat: 26 Nov 2008
Vã salut , am vãzut discuțiile pe forum și am zic sã vã ajut cu câteva detalii . Eu unul am avut probleme cu motorul de insignia și vreau sã vã spun câteva lucruri. Bãieți problema e mult mai complicatã , o cauzã o reprezintã acel oring din baia de ulei care se uzeazã și astfel scade presiunea uleiului, dar cauza pricipalã o reprezintã filtrul de particule - acesta la regenarare produce temperaturi de pânã la 800 grade C. , iar el fiind lipit de blocul motor transferã temperatura motorului , fapt ce duce la dilatarea și uzura acelei garnituri. O altã cauzã este dilatarea blocului motor , iar cuzineții prind joc pe bloc și vibrochen . Putem schimba acele garnituri oricât de mult doriți dar dacã nu faceți o regenerare completã și filtrul tot încãlzeste motorul nimeni nu scapã de problema deplasãrii cuzineților. Cei de la opel nu recunosc problema de proiectare și poziționare a filtrului de particule. Vorbesc în științã de cauzã pentru cã eu am avut probleme cu motorul. Duceți-vã la mecanic și roagã sã punã intre filtru de particule și bloc motor o bucatã de asbest folosit la cuptoare de înaltã temperaturã . Aceastã bucatã de asbest reduce temperatura transferatã motorului cu 40%, si astfel nu mai este afectatã garnitura de la pompa de ulei . Aceastã soluție am vãzut la o masinã insignia venitã din Germania care a avut deja aceastã problemã cu motorul , și a fost reparatã la un sevice autorizat opel . Cei care nu credeți e treaba voastrã eu doresc decãt sã evitați o cheltuialã de 2000 - 2500 Euro .
Behe
- Mesaje scrise: 36
@daniel_san: daca e asa cum spui, asta e o problema majora de design al motorului si compartimentul motor in general, la masinile astea. Nu e prea ok ca la maxim 50.000 de km sa tot schimbam acel oring si sa ne rugam ca altceva sa nu fie afectat. Ideea cu asbestul e f buna, o sa ii spun mecanicului sa faca asa cum ai spus. Masina e oricum in service saptamana asta, pentru problema cu "low oil pressure", la schimbat oringul.
Regenerarea completa a magariei aleia de filtru de particule se poate face prin diagnoza la Insignia, sau doar inititata si finalizata in mers?
In alta ordine de idei: bine ca noi avem filtre de particule si n probleme generate de ele, cum e si asta descrisa in topic, si pe americani ii doare la basca cu vapoarele lor pe strazi...
flipper
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 14 Mar 2017
Va salut, in ianuarie am avut si eu cam aceasi problema adica la rece si doar pentru circa 2 secunde "low oil pressure, stop engine". Dupa cele citite pe forum nu am stat pe ginduri si am mers la "doctor" cu ea. Recomandarea a fost sa schimb pompa de ulei nu doar oringul. Am schimbat pompa de ulei si suplimentar distributie, antigel, ulei si filtre. Totul a fost ok adica nu a mai aparut mesajul pina ieri cind la intoarcerea in Bucuresti, dupa ce am iesit de pe autostrada si am intrat in oras, la un moment dat motorul a inceput sa scoata un huruit mai ales la truratie de ~2000. Dupa 3-4 km de mers sub aceasta turatie a aparut din nou measajul, am oprit motorul si am incercat sa-l repornesc de 2 ori fara succes. Dupa o stationare de citeva minute am incercat din nou si am reusit sa pornesc motorul insa mesajul era prezent in permanenta inclusiv becul rosu. Am oprit am pus-o pe platforma si acu e la service, astept sa o bage la verificari cred ca maine ca azi nu se poate.
- Avram Adrian
- 654 mesaje
- din 15 Sep 2007
- Insignia 2010
Avram Adrian
- Mesaje scrise: 654
- Cont inregistrat: 15 Sep 2007
flipper
- Mesaje scrise: 7
- alre
- 1,660 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- Mesaje scrise: 1,660
- Cont inregistrat: 28 Mar 2008
flipper
- Mesaje scrise: 7
flipper
- Mesaje scrise: 7
flipper
- Mesaje scrise: 7
Revin cu noutati. Din pacate poblema este mai complicata, adica rotit arbore si cuzineti. Cauza nu este foarte clara dar cel mai probabil este o problema de oring/pompa si catalizator (ce zicea si daniel_san). Toata distractia face aproape 8000 lei. Asa ca aveti grija la mesaj, daca apare direct in service pentru verificat cuzineti (nu cei de la biela, cei afectati sint aia de la palier 4). Din ce se stie aparitia mesajului e tardiva...
- David_Andrei
- 381 mesaje
- din 19 Apr 2012
- Insignia 2014 A20 DTH 160 CP
David_Andrei
- Mesaje scrise: 381
- Masina: Insignia 2014 A20 DTH 160 CP
- Cont inregistrat: 19 Apr 2012
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- Mesaje scrise: 3,337
- Masina: Astra 2010 A20DTH
Pinin
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Insignia 2009
- Cont inregistrat: 21 Dec 2016
RBadea
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 27 Mar 2017
RBadea
- Mesaje scrise: 2
JakeGD a scris:Frate ... ti-e si frica sa iti duci masinuta la service-uri. S-au inmultit ca ciupercile si trei sferturi din ele iti fac masina praf daca ajungi pe la ele. Eu stiu. Am patit-o. Apropo, sa evitati cu orice pret service-ul AutoZone din Craiova. SUNT PRAF !
Ce service/mecanic recomanzi, in Craiova, pentru repararea masinii?
- David_Andrei
- 381 mesaje
- din 19 Apr 2012
David_Andrei
flipper
- Mesaje scrise: 7
Pinin a scris:Flipper te costa cam mult ca tot aceeași problema am avut-o si eu cu a mea si ma costat decât 43
Nu stiu cum ai rezolvat tu doar cu 4300, la mine a facut asa: 3000 paliere alezate+cuzineti+arbore rectificat; 2500 manopera demontat-montat si 1500 toate garniturile din motor+ceva ulei motor si servo+filtru+antigel+sigurante la culbutori.
