  2. Opel Corsa
  • nyky85
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Corsa 2004 z14xep
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2011
Va multumesc pentru raspuns, mam speriat datorita faptului ca la un moment dat dupa ce se incalzeste motoru si ajunge la temperaturi de peste 90 de gr (97-98gr) are tendinta sonda 2 sa o urmareasca pe prima.
  • feri
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2011
Am postat problema mea si in topicul depre curatare EGR.O expun si aici pentru ca mai nou imi apare P 0130.Deci problema de la inceput:
Am observat de vreo 3 saptamani ca motorul vibreaza mai tare decat de obicei,nu trage ca de obicei,"da in nas" la schimbarea vitezelor,mai ales de la 1 la a 2-a si se aud mici pufaituri la toba cand accelerez.Am inceput sa investighez problema si am gasit catalizatorul fisurat,sus pe nervura de la "capac",inspre motor..L-am dat jos,l-am dus la sudat si l-am pus la loc.Dupa asta tot nici o schimbare.Am dat jos,am curatat si probat EGR,schimbat garnitura.Cu ocazia asta am curatat si debitmetrul cu spray CRC pt.debitmetre si neavand altceva la indemana si toate contactele de la mufe cu acelasi spray.Dupa ce am pornit masina mi-a aparut eroarea de mai sus 0130 si dupa 5km de mers in oras si martorul galben in bord.Am scos borna minus de la baterie peste noapte,iar dupa ce am pus-o inapoi tot aveam eroarea 0130,desi nici nu pornisem masina!Check engine n-a mai aparut dar azi am incercat cu alt debitmetru si masina merge la fel,deci nu e de la MAF.Nu cred ca am scapari de vacuum pe la admisie,si nici nu cred ca imi (mai) sufla pe la evacuare.Am fost si pe tester,dar tot ce mi s-a comunicat ca n-ar fi in regula este ca EGR-ul aparea inactiv la orice valoare a turatiei (asta a fost inainte de curatare).E posibil ca si pana acum sonda lambda 1 sa fi functionat defectuos fara sa genereze cod de eroare si doar acum sa-si fi pus "arama pe fata"? E posibil ca distributia sa nu mai fie pe punct si sonda sa fie doar o victima colaterala?
  • Raulsmiley
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2011
Zilele trecute am trecut si eu cu buburuza ( Corsa C Z10XE ) pe la diagnoza chiar la reprezentanta opel.
Pe constatarea ce am primit-o apare cu "necesita inlocuire" .. - debitmetru aer si senzor oxigen 2
Ca un necunoscator intreb .. senzor oxigen 2 se schimba independent de sonda lambda sau practic trebuie inlocuita lambda 2 cu totul?
Adevaru e ca preturile mi s-au parut un pic cam mari, aprox. 850 ron debitmetru si undeva la 650 ron senzoru, preturile sunt fara manopera, iar dl. respectiv m-a sfatuit sa nu cumpar aftermarket ptr. ca nu sunt bune si la un debitmetru aftermarket de nou indica valori gresite etc.
Credeti ca ar fi ok sa pun un debitmetru bosch de ex., ?
  • Mesaje scrise: 16,457
Debitmetru neaparat Bosch original, nou sau second dar in parametri, nou cam 550 ultima oara si second maxim 250.
Lambda 2 merge si alta fisrma, pune nou sau second daca nu ai bani, ar trebui mai bine o proba cu alta buna ca nu stii de unde este si care e defectul.
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,976
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
Si stimabila mea Corsica mananca dublu dar de transformat intr-o Zafira nu se transforma Crying or Very sad
Problema persista de cateva luni dar abia acum mi-am facut un pic de timp s-o "caut in coarne" dar m-am impotmolit in stiinta.
Pe scurt - in aprilie a inceput sa consume dublu extern (~10%), fara nici un fel de eroare in bord. Ceva valori dubioase la sonda 1 de oxigen si debitmetru dar greu de corelat.
Am curatat de Pasti debitmetru cu alcool izopropilic si spray pt. debitmetre, clapeta de acceleratie, EGR si admisia (unde a reusit cumnatul sa-i rupa o ureche si ar fi fost bine sa schimbam si garnitura ca era coapta, dar noah!).
Acum, am erori stocate dar fara martor aprins in bord:
P0136 - O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2) (03) - Intermittent
P0136 - O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) (01) - Not present
Am masurat vineri sonda lambda 2, cf Autodata, intre pinii 1 si 2 si intre pinul 1 si masa. Valorile apropiate bine de cele date in Autodata. Cu toate astea, masurand parametrii motorului cu Op-Com-ul si motor rece, imi apare 2V pe sonda desi valorile vehiculate pe topicul dedicat de la Agila sunt de 0,9 - 0,1V. Excelul cu parametrii logati de Op-Com e aici.
Ca simptome in continuare consum dublu pe extern si parca nu mai e asa de sprintena la depasiri si urcat dealuri. Teava de esapament vizual nu e afumata.
Schimba sonda 2
  • Raulsmiley
  • Mesaje scrise: 8
Eu am schimbat sonda lambda 2, am decuplat bornele de la baterie, cuplat inapoi si mi-a disparut eroare la testul cu pedalele insa nu observ nici o ameliorare la consum, undeva la 8 - 8,5% in oras. Sau asta e un consum normal ptr. motor z10xe ?
  • LascuB_1980
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Corsa 2002 Z12XP
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2011
Va salut stimati colegi opelisti,asta mi-a aparut la tester la corsa c z12xe 1.2(check engine aprins in bord permanent-fara simtome in mers),desi am citit lista codurilor in topicul dedicat,inca o parere nu strica,adica a voastra,nu pricep,toate eceste erori arata spre senzor oxigen 1?de ce atitea?
  • Shiva
dancuciureanu a scris:Schimba sonda 2
Am comandat una NGK ca Bosch n-a gasit pe nicaieri. La 590 de lei sper sa functioneze cum trebuie. Rolling Eyes
  • LascuB_1980
  • Mesaje scrise: 8
Desi am posibilitati modeste,am hotarit totusi sa cumpar tipul asta de sonda Lambda(430 ron+12 ron spray degripant).Am pulverizat cu spray zona de infiletare sonda veche,lasat citeva ore sa lucreze apoi a mers lejer inlocuirea cu cea noua.Mai greu a fost sa-mi procur cheia speciala dar s-a rezolvat
  • serban24
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Astra 2006 z1.9dt
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2010
Imi poate spune cineva daca sonda de pe corsa c z12xe sau astra h z16xer se potriveste pe astra g z14xep ? si ce tip de vaselina au pe ele de noi? vreau sa i fac o proba sa vad daca sonda e vinovata pt eroarea mea. multumesc
  • nyky85
Cea de Corsa C z12xe se potriveste sigur, singura problema s-ar putea sa o intampini la lungimea firelor. In legatura cu cea de astra h z16xer nu stiu ce sa zic.
  • serban24
  • Mesaje scrise: 71
mersi, o sa ma uit inainte de montaj sa vad daca imi ajunge cablul, astea sunt singurele masini de la care am acordul sa 'imprumut' sonda pt proba ca sa nu dau banii aiurea pe una noua.
  • Shiva
Schimbat sonda 2 cu un NGK dar problema persista. Planuies sa scimb si prima sonda, de data asta cu una originala GM.
  • al3xtrana
  • Mesaje scrise: 521
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2008
"Shiva" problema de o ai tu am avuto si eu, am schimbat la sonde de la dezmembrari de m-am saturat,.. nu exagerez da aproximativ 10 sonde am probat... si la final am luat una originala bosch si problema a disparut insa a aparut problema cu pornirea dimineata nu vrea sa porneasca daca nu o tin din acceleratie Sad(, i-am schimbat filtre tot, nu stiu ce sa ii mai fac, banuiesc debitmetru care indica 0,00kg/h la relantii insa astept sa vad cat indica si la altcineva cu acceasi motorizarea.
  • Shiva
Vezi ca mai sus, tot pe topicul asta, am pus link spre parametrii motorului meu, la relanti si accelerat, cu motorul rece. Sper sa-ti fie de folos.
Btw, ai incercat si sonda NGK si nu functiona cum trebuie?
al3xtrana intra pe Agila si sa vezi ce bine stie sa calculeze Wink
  • al3xtrana
Shiva a scris:Vezi ca mai sus, tot pe topicul asta, am pus link spre parametrii motorului meu, la relanti si accelerat, cu motorul rece. Sper sa-ti fie de folos.
Am vazut parametri tai si sunt la fel si ai mei la debitmetru ma refer, sonda noua NKG nu am incerca am luat direct bosch la 400 ron direct mufata. Vezi pe tester ca iti dai seama daca sonda este ok sau nu la mine cel putin cand ajunde apa la 90 incepe si ea sa joace ca prima.
  • razvanid
  • Mesaje scrise: 270
  • Masina: Corsa 2002 z10xe
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2010
Raulsmiley a scris:Eu am schimbat sonda lambda 2, am decuplat bornele de la baterie, cuplat inapoi si mi-a disparut eroare la testul cu pedalele insa nu observ nici o ameliorare la consum, undeva la 8 - 8,5% in oras. Sau asta e un consum normal ptr. motor z10xe ?
depinde cum conduci mie si in oras si afara 6,0-6,4 cu aerul pornit...
  • lev30ro
  • Mesaje scrise: 112
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2011
Shiva a scris:
Shiva,
Eu am schimbat Sonda Lambda 2 , de 3 ori. Am pus de 2 X sonda aftermarket (Germania/productie pentru opel Corsa) si doar dupa ce am pus sonda originala Bosh mi-au disparut erorile P0136.
Am ramas cu Sonda Aftermarket in brate, masina merge si cu sonda Aftermarket dar da erori si dupa 500-1000KM se aprinde becul in bord.
Poate informatia ti-a fost de folos,
Spor
  2. Opel Corsa
