polonezul
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Corsa 2003
- Cont inregistrat: 11 Jul 2016
Am dat jos chiuloasa si intradevar pe la supapa de evacuare de pe cilindrul doi sunt unele mici probleme (respectiv la testul cu benzina prin una din supapele de evacuare se prelinge benzina, nu curge dar se prelinge) urmeaza sa fie rectificate din nou scaunele si saptamana viitoare sa vedem daca de aici a fost problema. Mecanicul care a rectificat-o si prima data si acum spune ca daca, doar se prelinge benzina nu are cum sa nu mearga bine motorul.
Aceeiasi problema o aveam si eu pe Corsa C 1.2 16V din 2003 lipsa compresie pistonul 2, a trebuit sa rectific chiuloasa ( tot asa se prelingea cateva picaturi de benzina pe la supape cand am facut testul ).
Mecanicul nu a dat gres, motorul merge acum perfect.
O zi buna,
O zi buna,
- klaus19754
- 22 mesaje
- din 08 Oct 2015
- Corsa 2002 X12XE
klaus19754
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Corsa 2002 X12XE
- Cont inregistrat: 08 Oct 2015
Am pus inapoi chiuloasa si motorul merge perfect. Totusi am o problema dimineata la prima pornire. Dau cheie, pornesta, apoi parca se ineaca, turometrul scade pe la 500 rotatii si apoi revine la normal si totul este ok. Apoi in tot restul zilei porneste normal.Ma poate ajuta cineva cu un sfat. Mentionez ca inainte de schimbarea chiuloasei si a distributiei masina pornea la sfert de cheie si dimineata
- klaus19754
- 22 mesaje
- din 08 Oct 2015
- Corsa 2002 X12XE
klaus19754
- Mesaje scrise: 22
Dupa ce a mers bine masina ieri, dupa ce am scos-o din service astazi dupa ce am bagat peste 3000 lei in ea reapare problema pentru care am inceput reparatia, respectiv merge perfect aproximativ 10-15 minute dupa care incep sa bata tachetii. A cumparat si rectificat o chiuloasa si am pus-o pe masina (cu aceasta ocazie am schimbat si distributia). Dupa primul montaj motorul trepida, si mecanicul mi-a spus sa circul cu ea asa ca poate isi da drumul. Am circulat aproximativ 2 saptamani in care tachetii nu bateau indiferent daca mergeam 10 sau 30 minute. Cum nu si-a revenit am dat jos chiuloada din nou si intradevar nu era perfect etansa pe pistonul 2. S-a rezolvat problema dar (si aici apare un mare dar) mecanicul care mi-a rectificat-o cat si cel care mi-a montat-o m-au sfatuit sa pun culbutorii de pe vechea chiuloasa (ceea care tacanea dupa 10-15 minute) deoarece aveau un luciu perfect pe ei (chiuloasa care am rectificat-o avea niste culbutori cu mici pete ca de rugina). Ok i-am montat si pe aceia am pus la loc chiuloasa si surpriza inca de la prima cheie bateau tachetii. Ok s-a incalzit motorul si a disparut zgomotul si ieri a functionat bine (estr drrpt doar din service pana acasa). Azi dimineata cand am pornit-o a pornit apoi parca se ineca (turometrul a scatuz la 500 turatii) dar apoi si-a revenit. Toate bune si frumoase dar astazi avand mai multe trenuri de rezolvat prin oras am tot circulat pana cand din nou au inceput tachetii. Cand se raceste motorul o ora doua nu mai face dar daca merg cu ea mai mult timp tacanitul reapare. Mecanicul care mi-a rectificat chiuloasa spune ca sigur sunt culbutorii (si tind sa-i dau dreptate ptr ca sunt singurele piese de pe vechea chiuloasa care avea aceleasi simptome), dar mecanicul care mi- a motat chiuliasa spune ca trebe sa iau tacheti INA negrii ca sa rexolv problema. Please help su daca este vreun mecanic pricrput din zona Sibiu dispy (contra cost bineinteles) sa rezolv problema fara alte investitii aiurea rog sa ma cotacteze. Multumesc
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- klaus19754
- 22 mesaje
- din 08 Oct 2015
- Corsa 2002 X12XE
klaus19754
- Mesaje scrise: 22
Tachetii sunt verificati si schimbati. Presiunea este 1,5. Aceeasi tacheti dar cu alti culbutori nu bateau deloc (timp de 2 saptamani). Pana am rectificat din nou chiuloasa ca nu mergea rotund motorul, dar nu tacanea deloc. Interesant este ca acelasi mecanuc mia spus ca daca las culbutorii vechi se poate sa bata in timp si acum imi spune ca culbutorii nu bat
- klaus19754
- 22 mesaje
- din 08 Oct 2015
- Corsa 2002 X12XE
klaus19754
- Mesaje scrise: 22
- klaus19754
- 22 mesaje
- din 08 Oct 2015
- Corsa 2002 X12XE
klaus19754
- Mesaje scrise: 22
- Valentin Stefan
- 37 mesaje
- din 15 Aug 2015
- Corsa 2001 1.0 12V (58 Hp)
Valentin Stefan
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Corsa 2001 1.0 12V (58 Hp)
- Cont inregistrat: 15 Aug 2015
Salutare tuturor,am avut o corsa c 1.0 si am facut schimb cu o corsa 1.2,care se auzea ca un tractor,am facut distributia cap coada,cu schimbare garnituri,simering etc,dupa ce am puso la loc si i-am dat cheie masina a pornit ok,cand o accelerez se aude un sunet ascutit,am crezut ca e de la pompa de apa ca pe aia nu am schimbat-o,am comandat pompa de apa si degeaba,am schimbat rola intinzatoare si curea accesorii ,degeaba, fara cureaua de accesorii nu se aude absolut nimic,merge perfect,cand ii pun cureaua se aude acel sunet,din ce poate fi?a mai ramas alternatorul si compresorul de la aer...nu stiu ce sa ii fac
- Valentin Stefan
- 37 mesaje
- din 15 Aug 2015
Valentin Stefan
- Mesaje scrise: 37
Cand am desfacut capacul de la tacheti avea in el ceva galbui,parca era untura si intre axele cu came era un ulei intarit,parca era pamant,am curatat bine,am spalat cu o pensula si cu benzina,am dat baia de ulei jos,sam curatat si baia,si mai e ceva,cand desfac capacul de la ulei iese un fel de abur si se creaza untura aia pe capac,din cate am inteles ar fi garnitura de la chiuloasa
balmariuz
- Mesaje scrise: 87
- Cont inregistrat: 23 Dec 2012
Ori faci drumuri scurte cu ea acum pe frigul asta si se creeaza condens ori nu s-a etansat corect garnitura de la capacul de distributie si intrand antigel in ulei se formeaza mamaliga aia.
Uleiul de motor cum e? curat, la nivel ?
Alternatorul, compresorul daca invarti la mana manual nu se aude nimic?
- Valentin Stefan
- 37 mesaje
- din 15 Aug 2015
Valentin Stefan
- Mesaje scrise: 37
- CSN
- 627 mesaje
- din 28 Nov 2012
- Astra 1999 X12XE
CSN
- Mesaje scrise: 627
- Masina: Astra 1999 X12XE
- Cont inregistrat: 28 Nov 2012
- Valentin Stefan
- 37 mesaje
- din 15 Aug 2015
Valentin Stefan
- Mesaje scrise: 37
- rusescuandrei
- 25 mesaje
- din 19 Jun 2014
- Corsa 2002 Z12XE
rusescuandrei
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 19 Jun 2014
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- rusescuandrei
- 25 mesaje
- din 19 Jun 2014
- Corsa 2002 Z12XE
rusescuandrei
- Mesaje scrise: 25
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- rusescuandrei
- 25 mesaje
- din 19 Jun 2014
- Corsa 2002 Z12XE
rusescuandrei
- Mesaje scrise: 25
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
FBap
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 06 Sep 2017
Salut,sunt nou aici...si as avea si eu o problema cu a mea corsa b din 99,motor de 1.0 12 v...
Crezand ca problema cu pornirea..ar fii de la distributie..am desfacut-o..pur si simplu..nu i-am mai facut semne...cu toate ca are pe arbore..si axele cu came...trb este ca...imi invartea la automat..dadea sa porneascã si atat...pana acum cateva zile cand m-am gandit sa-i dau chiuloasa jos,si ce surpriza am avut...garnitura de chiuloasa arsa rau...de aici si problema cu pornirea..pt ca pierdea toata compresia..
In fine..am luat garnitura,am pus-o...tot...dar acum..problema este...ca nu stiu cum sa pun la punct distributia...un pic de ajutor...cum ar trebui sa vina semnele...si care este ordinea de aprindere...care este primul piston..multumesc !
